No cóż, zawsze można zapodać sygnał z generatora w pierwszy filtr a potem drugi i mierzyć napięcie na detektorze na max. Tak mi się wydaje, proszę o sprostowanie.
Mikrofona MK-375 problem z ocsylatorem
Re: Mikrofona MK-375 problem z ocsylatorem
No to ja mam pokrewny G4-102
Tak wpadłem przed chwilą na pomysł że możesz na chwilę odłączyć heterodynę i przyłożyć sygnał z generatora który posiadasz. Wtedy to on mógłby robić za heterodynę. Zobaczysz czy to faktycznie wina samej heterodyny czy może jednak przełącznika zakresów.
Ja mam takie czeskie radyjko Tesla Klasik z ok 47 roku, tak jest taka sytuacja że trzeszczy i nic nie odbiera a w pewnym położeniu przełącznika barwy tonu następuje jakieś świetne zwarcie powodujące efekty wizualne i zapachowe (kłęby dymu). Kiedyś je włączyłem i aż kupiłem sobie żubra z zachwytu bo odbierało pięknie! Aż do momentu ruszenia rzeczoną gałką...
Więc u Ciebie też może być podobny problem, jakaś dosłownie pierdoła. Ja nie miałem nerwów do dalszej walki z tym pięknym poniekąd radiem ale może dałeś mi do myślenia
ed_net
Wymieniłem potencjometr , przeczyściłem styki , przedmuchałem kolejny raz kondensator strojeniowy i nic. Podłączyłem miernik częstotliwości przez kondensator 510 pF do siatki pierwszej lampy ECH 4 jak na schemacie celem spojrzenia czy sygnał z anteny przechodzi i tu nagle...... radio zaczęło grać na I-szym programie na długich. W dalszym ciągu badań to okazuje się ,że odbiera dobrze Warszawę I jak antena lub też palec podłączony jest do siatki ( 9 na schemacie ).Na antenę w gniazdku antenowym nie reaguje.
Myślę,że to tylko fanaberia radia ,które obawia się i słusznie odstawienia do kąta.Czy teraz mam po kolei sprawdzać wszyskie cewki obwodu wejściowego i kondensatory , czy też próbować stroić obwód wejściowy ?
Omawiany kawałek schematu w załączeniu
gachu13
Najpierw upewnij się czy wszystkie cewki mają przejście i czy przełącznik wybierający cewki obwodów wejściowych kontaktuje. Poszukaj też zimnych lutów lub oderwanych połączeń. Dopiero jak już będziesz pewien że wszystko jest w porządku to możesz próbować to stroić.
SQ9KQZ
Przeczyść też podstawki lamp i sprawdź czy jakiś element nie jest uszkodzony mechanicznie. Jak pisałem, to jakaś głupota której się pewnie nie spodziewasz
jurek968
W ramach kompendium od siebie dodam że;
1. po raz pierwszy sprawdzone oporniki Always miały tolerancję poniżej 1% ,niektóre wręcz niewiarygodnie idealną wręcz szokującą - !,
2.radio jest dopracowane na komplecie nowych lamp powinno pracowac świetnie( dało mi próbkę) ale;
Niestety , rozpadają się rdzenie w cewkach ,w dodatku wszystko jest zalane woskiem ,który zaspawał rdzenie tak ,że kręcac albo się rozpadają albo urywają całe cewki :/
Nie ma mowy o zestrojeniu radia....moje grało b.dobrze chciałem lepiej z najwyższym trudem posklejałem tak jak było na początku.
Problemu moze nie być widać bo np. rdzeń się obraca - ale pozornie bo kręci się z karkasem.
Nie mogę tego przeżyć bo ledwie ledwie heterodyna coś tak się odzywa na 480 KHz a radio gra fajnie - jak by było po zestrojeniu- aż trudno mi sobie wyobrazić
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
