Czy Ktoś wie jak zrobić tabelę?
Moderator: gsmok
Re: Czy Ktoś wie jak zrobić tabelę?
Można nawet w notatniku stworzyć tabelę, ale jest ignorowana przez forum. Chyba, że oprócz tego coś jeszcze musi być zdeklarowane.
Wojtek
Tak jak napisałem wcześniej, to jest sprawa ustawień administracyjnych, zwróć się do admina jeśli się da ustawić to moze to zrobić, ale to powoduje ze więcej miejsca na serwerze będzie zużywane jeśli zaczniemy stosować html w postach.traxman pisze:Można nawet w notatniku stworzyć tabelę, ale jest ignorowana przez forum. Chyba, że oprócz tego coś jeszcze musi być zdeklarowane.
Wojtek
PzP
Ale do tego chyba nie trzeba uruchamiać całego htmla. Może wystarczy po prostu włączyć w BBCode obsługę tabel. Nie znam się za bardzo na szczegółach. Nie sądzę, aby tabele miały być nagle nadużywane i przez to znacznie wzrośnie zużycie miejsca na serwerze. Tak czy inaczej, decyzja administratora.
A tutaj jest nawet generator tabelek w BBC:
http://www.teamopolis.com/tools/bbcode- ... rator.aspx
Wojtek
zgadza się tylko że jak podglądnąłem źródło wspomnianej przez traxmana stronki to tam tagi są w nawiasach trójkątnych czyli tak jak w htmlu <table> a nie jak w bbcode w nawiasach prostokatnych [table], a że oba fora mają ten sam silnik stąd moja sugestai o html, ale chyba nie ma co dłuzej się rozwodzić nad tym teraz jest to po stronie adminaPzP pisze:Ale do tego chyba nie trzeba uruchamiać całego htmla. Może wystarczy po prostu włączyć w BBCode obsługę tabel. Nie znam się za bardzo na szczegółach. Nie sądzę, aby tabele miały być nagle nadużywane i przez to znacznie wzrośnie zużycie miejsca na serwerze. Tak czy inaczej, decyzja administratora.
Wojtek
admin
- administrator
Panowie
Sprawa nie jest taka prosta. To nie jest kwestia blokowania lub odblokowania opcji w nastawach Forum. Trzeba prawidłowo zdefiiować własne sekwencje bbcode<->-tagi. Można przy tym narazić Forum na nieprzewidywalne kłopoty. Zobaczę co da sie zrobić.
COB
HTML na forum to nie jest dobry pomysł. Wystarczy głupi błąd w kodzie żeby forum się rozjechało, więc z pewnością opcja ta nie może być dostępna dla wszystkich użytkowników. Do MyBB używałem wtyczki, która pozwalała na odblokowanie html wybranym użytkownikom.
szalony
Nalezy wrzucić ją miedzy tagi [ code ] - forum nie ingeruje wtedy w treść :traxman pisze:Można nawet w notatniku stworzyć tabelę, ale jest ignorowana przez forum. Chyba, że oprócz tego coś jeszcze musi być zdeklarowane.
Kod: Zaznacz cały
Kol1 Kol2 Kol3 Kol4
Wrsz 1 127 11 19 0,12
Wrsz 2 12,3 11 7 0,2
Wrsz 3 1,9 8,0 3 1,1
