Płytka do wzmacniacza
Re: Płytka do wzmacniacza
Ale zupełnie nie o to chodziło.
Chciałeś po prostu włożyć EI (kwadratowe transformatory) do kubków o kształcie walca, tak? W takim razie nie było pytania.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: blue_17 »
odświeżam temat bo po usunięciu płytek obudowa się zmieniła i mam pytanie czy w moim układzie 2 cm od kubka na transformatory to nie za mało ? Pytam ponieważ nie wiem do jakiej temperatury może rozgrzać się podczas pracy 6c33c ponieważ podczas samego żarzenia temperatura wynosiła około 70-80 stopni.
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
Post autor: Marvel »
blue_17 pisze:nie wiem do jakiej temperatury może rozgrzać się podczas pracy 6c33c
Temperatura tej lampy podczas pracy to 260 st. Celsjusza. Ale to nie jest najważniejsze przy projektowaniu tego wzmacniacza...
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Czy odległość 2cm od kubka z transformatorami wystarczy ?
Nie, minimum 5cm od czegokolwiek. A jeżeli można to więcej.
Prosta zasada chyba z niebieskiego Morgana Jonesa: minimalna odległość danej lampy od czegokolwiek równa lub większa od jej średnicy.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Więc myślę że mam już wersję finalną :)
Marvel pisze:Prosta zasada chyba z niebieskiego Morgana Jonesa: minimalna odległość danej lampy od czegokolwiek równa lub większa od jej średnicy.
Bardzo dobra zasada.
Mnie się bardziej podobała wersja z lampami mocy w rogach i sterującymi w środku między nimi. Wygląda bardziej proporcjonalnie i lampy mocy mają więcej powietrza dookoła.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Proszę :P
Dziękuje wszystkim za rady
A teraz powiedz jak masz zamiar tą obudowę wykonać, bo jestem bardzo ciekawy.
Chodzi mi o materiał i sposób obróbki.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Blacha pod lampy cięta plazmą na CNC (z obudowy od komputera 1mm miękka ferromagnetycznie)
potem niklowanie i polerowanie na wysoki połysk
Podstawa z drewna wykańczana na frezarce malowana lakierobejcą
Kubek na transformatory jeszcze dokładnie nie wiem ale górną część pewnie też będzie wycinana plazmą a ścianki albo przylutowane albo zespawane
Do tego jeszcze procesor do zdalnego sterowani... ale to przyszłość
:shock:
Ok, widzę że wytaczasz armatę. Czy w takim razie nie lepiej zainwestować w grubszą blachę? Różnica kosztów znikoma, a jakości zasadnicza.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Nie wiem jak się będzie miała inna blacha do ekranowania w praktyce ?
A faktycznie lepiej będzie jak dam grubszą blachę bo na niej będzie leżało około 12 kg (wszystkie transformatory)
Tylko jeszcze nigdzie nie mogę znaleźć dławika do zasilacza
Cięcie plazmą nie jest drogie w Krakowie znalazłem 2,80 za metr cięcia, przebicie przez materiał 0,70gr oczywiście cena jest bez materiału (i dotyczyła blachy o grubości 3mm), i nie realizują zamówień poniżej 30pln
blue_17 pisze:Tylko jeszcze nigdzie nie mogę znaleźć dławika do zasilacza
Zrób sobie stabilizator na tranzystorze :P
Drewniana ramkę możesz sklecić z dwóch sklejonych pasów MDF/HDF o szerokościach różnych o grubość blachy, zamiast mordować się z frezowaniem. Taką ramkę forniruję i lakieruję (eksperyment z żywicą) i wygląda to nawet znośnie.
Popracuj nad płytką sterującą i umieść tam lampy sterujące dla obu kanałów, idealnie rozprowadzi się wtedy sygnał i zasilanie..
Tutaj fotka poglądowa:
Panuje tam drobny ścisk, ale złapiesz o co chodzi.
