Pytanie o PY88
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Post autor: Matizz »
Tu jest mały zapas P/EY88:
http://allegro.pl/item860884054_ponad_1 ... wn_tv.html
Co prawda mogą być używane, ale od tego sprzedawcy miałem same dobre lampy.
Matizz
megabit
Re: Pytanie o PY88
Post autor: megabit »
Jak ktoś reflektuje to mam z 20 sztuk PY88 na wymianę. Nówki sztuki.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Post autor: jacekk »
Raczej aż tyle to mi nie trzeba :lol: Buduje właśnie ten wzmacniacz na 2xPCL86 i jednej PY88 ale to tylko rozgrzewka przed właściwą konstrukcją na 4x el34 i AZ1/4 w roli prostownika. Jednak lampki mają w sobie "to coś" co sprawia że dzwięk jest o niebo lepszy...
Re: Pytanie o PY88
na te AZ1 miejsca ci na chassis nie staczy...
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Dla 4xEL34 to jedna AZ4 może być za mało...
(o 1 AZ1 już nawet nie ma co mówić)
Ps. Pamiętaj, że AZ1/4 rozgrzewa się znacznie szybciej ponieważ ma bezpośrednio żarzoną katodę.
Matizz
Re: Pytanie o PY88
dla 4xEL34 to wróżę jakieś 3xAZ4 lub 5 lub 6xAZ1... Za to 2x6D22S powinny wystarczyć...
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Ja bym tam widział jakiś prostownik rtęciowy, wtedy by wystarczył jeden ;)
A do tego ładnie świeci.
Matizz
megabit
Re: Pytanie o PY88
Albo 2 sztuki 5C3S, ładne jak AZ'ki i jeszcze octalowy cokół.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Pytanie o PY88
Jedna 5C3S jest na styk dla parki EL34 (a nawet za słaba - napięcie sporo na niej siada), więc do 4xEL34 dwie także będą na styk i także będą siadać... już może lepiej 4x5C4S... tylko gdzie taka armata lamp się zmieści?
Michał_B
Re: Pytanie o PY88
Post autor: Michał_B »
Albo zastosować 5C8S
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Z chassis problemów nie widzę, bardzo lubię w drewnie tworzyć. Tak więc mogę zrobić wielkości regału konstrukcję :) 5C3S faktycznie ładna lampka. Nie jestem zwolennikiem mieszania różnych lamp (oktale, novale itp. mixy) raczej jeśli już to jednego konkretnego typu.
Re: Pytanie o PY88
drewniane chassis... będziesz pionierem...
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Mea culpa... Chassis wiadomo metal :) Jednak obudowy wole drewniane. Terazniejsza konstrukcja tak właśnie powstaje, szasi jest ukryte pod drewnem.
dipol
Re: Pytanie o PY88
Post autor: dipol »
Przekaźnik w anodę i masz opóźnienie załączania napięcia na wzmacniacz, tak się robiło w latach 70 żeby lampy w wzmacniaczu nie startowały z zimną katodą co wpływało na trwałość lamp
73!.
Re: Pytanie o PY88
jacekk pisze:A co by o PY nie mówić wygląda... Ślicznie :)
A już zwłaszcza w towarzystwie PL500/504 i EY/DY86, w którym czuje się zdecydowanie najlepiej.
Stosując ją do innych celów niż przewidywał producent należy uwzględnić, że jej dopuszczalny szczytowy prąd anodowy jest stosunkowo mały: zaledwie 550mA (przy średnim prądzie 220mA), podczas gdy dedykowana do prostowników lampa PY82 legitymuje się odpowiednio: 1100mA oraz 180mA. Podobnie jest w przypadku lamp EZ80 (na jedną diodę): 270mA i 45mA, oraz EZ81: 450mA i 75mA. Dysproporcja jest więc bardzo wyraźna.
W konsekwencji, jeśli checmy użyć diod usprawniających w roli prostowniczych, i osiągnąć prąd taki aby zużywana moc żarzenia była tego warta - niezbędne jest zastosowanie filtru o wejściu dławikowym.
