Pytanie o PY88
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Tu jest mały zapas P/EY88:
http://allegro.pl/item860884054_ponad_1 ... wn_tv.html
Co prawda mogą być używane, ale od tego sprzedawcy miałem same dobre lampy.
Matizz
Matizz
megabit
Re: Pytanie o PY88
Jak ktoś reflektuje to mam z 20 sztuk PY88 na wymianę. Nówki sztuki.
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Raczej aż tyle to mi nie trzeba
Buduje właśnie ten wzmacniacz na 2xPCL86 i jednej PY88 ale to tylko rozgrzewka przed właściwą konstrukcją na 4x el34 i AZ1/4 w roli prostownika. Jednak lampki mają w sobie "to coś" co sprawia że dzwięk jest o niebo lepszy...
Re: Pytanie o PY88
na te AZ1 miejsca ci na chassis nie staczy...
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Dla 4xEL34 to jedna AZ4 może być za mało...
(o 1 AZ1 już nawet nie ma co mówić)
Ps. Pamiętaj, że AZ1/4 rozgrzewa się znacznie szybciej ponieważ ma bezpośrednio żarzoną katodę.
Matizz
Matizz
Re: Pytanie o PY88
dla 4xEL34 to wróżę jakieś 3xAZ4 lub 5 lub 6xAZ1... Za to 2x6D22S powinny wystarczyć...
Matizz
Re: Pytanie o PY88
Ja bym tam widział jakiś prostownik rtęciowy, wtedy by wystarczył jeden
A do tego ładnie świeci.
Matizz
Matizz
megabit
Re: Pytanie o PY88
Albo 2 sztuki 5C3S, ładne jak AZ'ki i jeszcze octalowy cokół.
Re: Pytanie o PY88
Jedna 5C3S jest na styk dla parki EL34 (a nawet za słaba - napięcie sporo na niej siada), więc do 4xEL34 dwie także będą na styk i także będą siadać... już może lepiej 4x5C4S... tylko gdzie taka armata lamp się zmieści?
Michał_B
Re: Pytanie o PY88
Albo zastosować 5C8S
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Z chassis problemów nie widzę, bardzo lubię w drewnie tworzyć. Tak więc mogę zrobić wielkości regału konstrukcję
5C3S faktycznie ładna lampka. Nie jestem zwolennikiem mieszania różnych lamp (oktale, novale itp. mixy) raczej jeśli już to jednego konkretnego typu.
Re: Pytanie o PY88
drewniane chassis... będziesz pionierem...
jacekk
Re: Pytanie o PY88
Mea culpa... Chassis wiadomo metal
Jednak obudowy wole drewniane. Terazniejsza konstrukcja tak właśnie powstaje, szasi jest ukryte pod drewnem.
dipol
- 50...74 posty
Re: Pytanie o PY88
Przekaźnik w anodę i masz opóźnienie załączania napięcia na wzmacniacz, tak się robiło w latach 70 żeby lampy w wzmacniaczu nie startowały z zimną katodą co wpływało na trwałość lamp
73!.
73!.
Re: Pytanie o PY88
A już zwłaszcza w towarzystwie PL500/504 i EY/DY86, w którym czuje się zdecydowanie najlepiej.jacekk pisze:A co by o PY nie mówić wygląda... Ślicznie![]()
Stosując ją do innych celów niż przewidywał producent należy uwzględnić, że jej dopuszczalny szczytowy prąd anodowy jest stosunkowo mały: zaledwie 550mA (przy średnim prądzie 220mA), podczas gdy dedykowana do prostowników lampa PY82 legitymuje się odpowiednio: 1100mA oraz 180mA. Podobnie jest w przypadku lamp EZ80 (na jedną diodę): 270mA i 45mA, oraz EZ81: 450mA i 75mA. Dysproporcja jest więc bardzo wyraźna.
W konsekwencji, jeśli checmy użyć diod usprawniających w roli prostowniczych, i osiągnąć prąd taki aby zużywana moc żarzenia była tego warta - niezbędne jest zastosowanie filtru o wejściu dławikowym.
