Zewnętrzna krzemowa pętla efektów
PzP
Re: Zewnętrzna krzemowa pętla efektów
Post autor: PzP »
Marvel: odwróć C7, od strony R5 będzie tam koło 4.5V. A jeszcze lepiej zamiast niego wstaw MKT 470n...1u, a nawet 220n chyba starczy (punkt -3dB koło 15Hz).
KaKa
Post autor: KaKa »
Turgon pisze:I jeśli można publicznie to ile Cię to kosztowało :))?
Pewnie tyle.
Pozdrawiam, Kacper
Zasilanie z baterii fajnie, ale i tak warto odsprzęgnąć zasilanie wzmacniaczy operacyjnych. 100nF//10uF pomiędzy +/- a masę pozorną, lub przynajmniej pomiędzy końcówkami zasilania WO (czyli jeszcze 100nf do tego 10uF) i to bezpośrednio przy końcówkach, a nie na najbardziej oddalonym końcu płytki. Bardzo wygodne w tym celu są kondensatory SMD.
Post autor: Marvel »
SprintLayout kupiłem przez sklep na stronie producenta, której adres podał KaKa.
Podoba mi się głównie dlatego, że pracuje się na nim bardzo świadomie, tzn. samemu trzeba od początku do końca określić, który element ma być w którym miejscu i z czym połączony. Nie ma też żadnych problemów z modyfikacją elementów czy połączeń podczas rysowania płytki. Nie trzeba wracać do schematu a potem aktualizować PCB. Eksportuje oczywiście do Gerbera. Zresztą z efektu jestem bardzo zadowolony, co jest zasługą programu.
Płytkę stykową kupiłem niedawno. Starałem się omijać najtańsze i moja z naklejką Velleman kupiona na Allegro jest OK (nic nie wyskakuje).
C7 wlutowałem 470n MKT. Zasilanie odsprzęgnę odpowiednio przy kolejnej edycji płytek, albo faktycznie dokleję kondensatory SMD...
Wreszcie skończyłem... Ten egzemplarz nie ma regulacji poziomu Send ani Master Vol. Napisy tymczasowe, dopóki właściciel nie zapamięta, które gniazdo do czego :mrgreen:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ladnie :) Jak sie sprawuje?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Post autor: Ghost »
Wygląda na full profeska. Skąd wziąłeś albo z czego zrobiłeś obudowe ? Domyślam się że ewentualne potki do regulacji byłyby umieszczone koło switcha ?
Sprzęt profeska. Znając Marvela, obudowa także - zapewne Hammond.
