Jesli chodzi o przesterowywanie -- od tego jest wlasnie potencjometr SEND
FX loop
TooL46_2
Re: FX loop
Nie powiedziales, czego uzywales do skalibrowania petli. Bez oscyloskopu raczej sie nie obejdzie, choc moznaby pewnie probowac wpiac multimetr w SEND a na wejscie podac sinusoide np. 100Hz. To, ze glosnosc sie nie zmienia -- roznice w glosnosci ciezko jest uchwycic 'na ucho' o czym pewnie wiesz.
Sa efekty, ktore moga byc zasilane wyzszym napieciem (18V-24V) -> link; do ich wysterowania trzeba pewnie wiekszego sygnalu.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
COB
Re: FX loop
"Kalibrowałem" na słuch, przy czym tylko głośność, a nie w kontekście zmniejszania potencjalnych zniekształceń itd, których zresztą nie zauważyłem. Wiem, że to żadna kalibracja, ale w tym przypadku ewidentnie słychać, że wzmocnienie części return jest zbyt małe żeby skompensować osłabienie sygnału, którego wymaga multiefekt na send. Od razu zaznaczam, że głośność multiefektu jest ustawiona tak, żeby nie podbijał sygnału. Oczywiście mogę to skompensować głośnością na multiefekcie, ale wtedy przy bypasie będzie spadek głośności. Najprawdopodobniej multiefekt ma wejście bardziej pod niskie sygnały z gitary i trzeba mu mocno sygnał stłumić. Wzmocnienie return wynosi chyba kilkanaście razy, więc nie może być nieco za mało. Jednak tak jak napisałem nie ma to większego znaczenia, bo na potencjometrze master jest bardzo duży zapas żeby wysterować końcówkę. Jedyny minus jest taki, że po wyłączeniu pętli jest różnica w poziomie głośności niż przy włączonej pętli nawet jeśli nic nie jest wpięte. Podejrzewam, że przy zwykłych efektach lub multiefekcie z dedykowanym wyjściem/wejściem na pętlę nie byłoby tego niuansu.
yellow_
Re: FX loop
przeciez taki efekt musi sie dac wysterowac za pomoca samej gitary, z wyzszym napieciem zasilania to moze on miec ewentualnie wyzszy poziom sygnalu wyjsciowegoTooL46_2 pisze:Sa efekty, ktore moga byc zasilane wyzszym napieciem (18V-24V) -> link; do ich wysterowania trzeba pewnie wiekszego sygnalu.
