Problem z uruchomieniem Diezel VH4
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Re: Problem z uruchomieniem Diezel VH4
Post autor: dymek1964 »
Ja nie chciałem żeby kolega to składał bo jato sam złożyłem.Chodziło mi w których punktach robić pomiary.
AnTech
Post autor: AnTech »
Toć napisałem, że na drenach i źródłach tranzystorów. Przydałby się też pomiar napięcia stałego na wyjściach TL072.
Przede wszystkim acznij od dokładnego sprawdzenia poprawności montażu.
Co z tą płytką? jak ona wygląda?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Postaram się zrobić fotkę to jutro podeślę.Według mnie montaż jest w porządku,tranzystory nie są lutowane tylko w gniazdach.ładuje aparat i jutro będzie fotka.
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Oto fotki tego urządzonka.
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Pomierzyłem napięcia na tranzystorach i wygląda to tak.Zaczynając od tego który jest pierwszy od żródła zasilania.
1 D=12v G6v
2 D=6.06v G 0,67v
3 D=5,14v G 0,67v
4 D=5,73v G 0,00v
5 D=6,00v G 0,05v
TLO72
7 nóżka 6,02v
1 nóżka 1,50v
PzP
Post autor: PzP »
Napięcie na bramkach (G) dla Q1, Q2, Q3, Q4 powinno być ok. 0V, są spolaryzowane do masy. Ale chyba miałeś zmierzyć napięcia na źródłach (S)? W każdym bądź razie te 0.67V wygląda podejrzanie. Może jednak tranzystory są zamontowane niepoprawnie? Sprawdź w nocie katalogowej tranzystora jak ma wyprowadzone końcówki.
Z tym TL072 też jest coś nie tak. Na końcówkach 1,2,3,5,6,7 powinno być około połowy zasilania (6V).
Kup sobie pudłeko kalafonii, rozpuść trochę w rozpuszczalniku i przed lutowaniem pomaluj tym płytkę, o wiele lepiej będzie się lutować. Obejrzyj dokładnie płytkę, może gdzieś jest mały niedotrawiony fragment, który robi zwarcie, albo przy lutowaniu coś się zwarło.
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
A wiec tak na S sa następujące napięcia
Q1 0,43v
Q2 0,39v
Q3 0,70v
Q4 0,16
TLO72
1 1,50
2 1,47
3 2,09
5 5,91
6 6,02
7 6,02
załączam jeszcze note
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Znalazłem jeszcze trochę starszy model spróbuję to poskładać.Jak ktoś to poskłada to niech da znać czy działa.
Ostatnio zmieniony śr, 25 listopada 2009, 16:40 przez dymek1964, łącznie zmieniany 1 raz.
AnTech
PzP pisze:...
Kup sobie pudłeko kalafonii, rozpuść trochę w rozpuszczalniku...
Proponowałbym raczej w spirytusie.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Post autor: Marvel »
dymek1964 pisze:załączam jeszcze note
OK. Załączasz notę J201 ale ciężko go dostać, więc pewnie masz coś innego jednak. Na obudowie tranzystora masz napisane J201 czy włożyłeś zamiennik/odpowiednik? Poszukaj noty wg. takich oznaczeń, jakie masz na tranzystorach. Okaże się, że jednak wyprowadzenia będą inne.
dymek1964
20...24 posty
20...24 posty
Mam orginalne J201 sprowadziłem z Angli
