Problem z uruchomieniem Diezel VH4
- 20...24 posty
Re: Problem z uruchomieniem Diezel VH4
Ja nie chciałem żeby kolega to składał bo jato sam złożyłem.Chodziło mi w których punktach robić pomiary.
Toć napisałem, że na drenach i źródłach tranzystorów. Przydałby się też pomiar napięcia stałego na wyjściach TL072.
Przede wszystkim acznij od dokładnego sprawdzenia poprawności montażu.
Co z tą płytką? jak ona wygląda?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
- 20...24 posty
Postaram się zrobić fotkę to jutro podeślę.Według mnie montaż jest w porządku,tranzystory nie są lutowane tylko w gniazdach.ładuje aparat i jutro będzie fotka.
- 20...24 posty
Oto fotki tego urządzonka.
- 20...24 posty
Pomierzyłem napięcia na tranzystorach i wygląda to tak.Zaczynając od tego który jest pierwszy od żródła zasilania.
1 D=12v G6v
2 D=6.06v G 0,67v
3 D=5,14v G 0,67v
4 D=5,73v G 0,00v
5 D=6,00v G 0,05v
TLO72
7 nóżka 6,02v
1 nóżka 1,50v
1 D=12v G6v
2 D=6.06v G 0,67v
3 D=5,14v G 0,67v
4 D=5,73v G 0,00v
5 D=6,00v G 0,05v
TLO72
7 nóżka 6,02v
1 nóżka 1,50v
Napięcie na bramkach (G) dla Q1, Q2, Q3, Q4 powinno być ok. 0V, są spolaryzowane do masy. Ale chyba miałeś zmierzyć napięcia na źródłach (S)? W każdym bądź razie te 0.67V wygląda podejrzanie. Może jednak tranzystory są zamontowane niepoprawnie? Sprawdź w nocie katalogowej tranzystora jak ma wyprowadzone końcówki.
Z tym TL072 też jest coś nie tak. Na końcówkach 1,2,3,5,6,7 powinno być około połowy zasilania (6V).
Kup sobie pudłeko kalafonii, rozpuść trochę w rozpuszczalniku i przed lutowaniem pomaluj tym płytkę, o wiele lepiej będzie się lutować. Obejrzyj dokładnie płytkę, może gdzieś jest mały niedotrawiony fragment, który robi zwarcie, albo przy lutowaniu coś się zwarło.
- 20...24 posty
A wiec tak na S sa następujące napięcia
Q1 0,43v
Q2 0,39v
Q3 0,70v
Q4 0,16
TLO72
1 1,50
2 1,47
3 2,09
5 5,91
6 6,02
7 6,02
załączam jeszcze note
Q1 0,43v
Q2 0,39v
Q3 0,70v
Q4 0,16
TLO72
1 1,50
2 1,47
3 2,09
5 5,91
6 6,02
7 6,02
- 20...24 posty
Znalazłem jeszcze trochę starszy model spróbuję to poskładać.Jak ktoś to poskłada to niech da znać czy działa.
Ostatnio zmieniony śr, 25 listopada 2009, 16:40 przez dymek1964, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponowałbym raczej w spirytusie.PzP pisze:...
Kup sobie pudłeko kalafonii, rozpuść trochę w rozpuszczalniku...
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
OK. Załączasz notę J201 ale ciężko go dostać, więc pewnie masz coś innego jednak. Na obudowie tranzystora masz napisane J201 czy włożyłeś zamiennik/odpowiednik? Poszukaj noty wg. takich oznaczeń, jakie masz na tranzystorach. Okaże się, że jednak wyprowadzenia będą inne.dymek1964 pisze:załączam jeszcze note
- 20...24 posty
Mam orginalne J201 sprowadziłem z Angli
