Korona 49A
tetroda
Re: Korona 49A
Post autor: tetroda »
I mam je :) Jak się ma sprawa z samodzielnym nitowaniem? Jak ma się sprawa z cynkowaniem chassis? Jaką metodą trzeba je pocynkować, żeby wyszło 'jak nowe' tzn. takie jak tu
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
Czy przed cynkowaniem należy je oczyścić z korzji (czym?)?
Elektrolity były na pewno 32uF (będę szedł do sklepu, bo widzę, że są rozlane...)?
Valdi5
Re: Korona 49A
Post autor: Valdi5 »
Aby mieć talie jak na zdjęciu , trzeba rozmontować chassis i oddać do galwanizerni, bez jakiegokolwiek czyszczenia , oni sobie poradzą chemicznie z brudem i rdzą
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Re: Korona 49A
tetroda pisze:cynkowaniem chassis? Jaką metodą trzeba je pocynkować, żeby wyszło 'jak nowe' tzn. takie jak tu
Chassis w oryginale było najprawdopodobniej kadmowane, więc chcąc to pocynkować, trzeba usunąć nie tylko korozję, ale całą powłokę galwaniczną. Pamiętaj, że kadm i jego związki są bardzo toksyczne, rakotwórcze. Korozję usuwa się typowym odrdzewiaczem dostępnym choćby w pierwszym napotkanym hipermarkecie. Własnoręcznie w domowych warunkach raczej tego porządnie nie zrobisz. Trzeba oddać do dobrej galwanizerni. Ja bym jednak to zostawił (nie wygląda na wrak), oczyścił, usunął korozję i zabezpieczył.
tetroda pisze: Elektrolity były na pewno 32uF (będę szedł do sklepu, bo widzę, że są rozlane...)?
Ale jak rozlane? Kondensatory elektrolityczne są tam typu mokrego, mają płynny elektrolit i są przewidziane tylko do pracy pionowej. Obudowa kondensatora nie jest idealnie szczelna, gdyż musi zapewniać odprowadzanie gazów wydzielających się podczas pracy, do czego służą górne otworki. Podczas przesyłki kondensatory na pewno co najmniej kilkakrotnie "zaliczały" pozycje różne od pionowej, stąd możliwe i dość częste są w takiej sytuacji wycieki elektrolitu. Nie znaczy to, że są niesprawne, chyba że przyczyną wycieków są dziury powstałe w wyniku korozji wżerowej.
tetroda
Re: Korona 49A
No tak, tylko niestety wżery są :( Chassis chyba będę jednak cynkował, niedługo wrzucę zdjęcia, zobaczymy jak wyjdzie po oczyszczeniu.
tetroda
Re: Korona 49A
Tutaj są zdjęcia
http://picasaweb.google.com/tetrodaVCL11/Korona49A#
Cynkować czy nie cynkować - oto jest pytanie?
Re: Korona 49A
tetroda pisze:Tutaj są zdjęcia
Cynkować.
tetroda
Re: Korona 49A
Więc będzie cynkowane. Jak była tam prowadzona linka skali (u mnie - niestety - jej nie ma)?
Re: Korona 49A
Post autor: Marcin K. »
Porób sobie dużo zdjęć bo później nie poskładasz do kupy tego radia.
Najpierw je pocynkuj, poskłada a potem martw się linką skali. Jednak z załączonych przez Ciebie zdjęć wywnioskować idzie że linka skali szła prosto jak cholera, zawinięta na oście strojenia szła po prowadniczkach i napędzała wskazówkę gdzie po drodze miała też kondensator strojeniowy :shock: Trochę wyobraźni :?
