A dzisiaj unikatowy "GIGANT" Sansui 1000 (właśnie, że tysiąc, a nie tysiącA), nieco inny niż pozostałe amplitunery, końcówka mocy oparta nie o 7591 jak w 1000A lecz na telewizyjnych 25E5/PL36.
Tak prezentuje się od frontu:
z góry:
i dołu:
A tak wypadły pomiary
Pwy=1W/8R THD+N 20Hz/50Hz/100Hz/1k/10k/20k = 1.5%/0.33%/0.18%/0.16%/0.20%/0.96%, pasmo szersze niż 7Hz-27kHz
Pwy=30W/8R THD+N 20Hz/50Hz/100Hz/1k/10k/20k = --%/1.7%/1.7%/0.9%/7.7%/--%, 45Hz-25kHz
przy pełnej mocy parametry na skrajach pasma znacznie pogarszają się, przy odrobinie pracy, można je z pewnością poprawić, przy pełnej mocy przy niskich częstotliwościach widoczne jest pompowanie zasilacza, który podobnie jak w innych modelach oparty jest o podwajacz napięcia - to główna przyczyna wzrostu zniekształceń poniżej 100Hz.
SIN_1W:
SQ_1W:
SIN_Pmax:
SQ_Pmax:
PS.Czy Ktoś posiada jakiekolwiek informacje o tym amplitunerze, w sieci praktycznie nie ma nic, nie można więc porównać pomiarów do wartości deklarowanych przez producenta, a o posiadaniu schematu nawet nie wspominam.
Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Re: Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Chyba trzeba kupić
http://www.obsincst.com/servlet/Categor ... AReceivers
lub liczyć na życzliwość
http://mail.audiokarma.org/forums/showt ... p?t=164265
Znalazłem jeszcze to:
http://i1016.photobucket.com/albums/af2 ... hschem.jpg
http://i1016.photobucket.com/albums/af2 ... immers.jpg
andrzej_iw
- 100...124 posty
- Pan Isao Asakura z firmy OBS Inc. posiada bardzo bogatą bazę schematów i serwisówek do większości SANSUI (min. do 1000) . Przez długi czas schematy 1000 nie były nigdzie dostępne (w internecie) tylko w tej firmie.
- Model 1000 produkowany był tylko przez dwa lata i chociażby przez to "przeżył" w znacznie mniejszej ilości niźli następca 1000A. Co ciekawe, to zdecydowana większość egzemplarzy jest w fatalnym stanie kosmetycznym i elektronicznym. Była to bowiem konstrukcja, która pracowała latami, była bardzo głośna i tania w eksploatacji.
- Pompowanie zasilacza nie jest dziwne biorąc pod uwagę moc amplitunera (dzięki Traxmanowi potwierdzoną praktycznie) - producent podawał 2 x 33 W w sinusie. Był to jeden z amplitunerów o największej mocy w tamtych latach. Winna jest konstrukcja zasilacza - podwajacz napięcia - oraz prawdopodobnie oryginalne diody krzemowe o niezbyt dobrych parametrach.
- Ten egz. miał na stanie jeszcze oryginalne japońskie PL36 (niestety, nieudolne uruchamianie zniszczyło jedna z nich, a pozostałe skończyły z niską emisją). Nie jest to jednak żaden problem bowiem inwestując niewielka sumę można zakupić zapas doskonałych PL36 RFT na następnych 50 lat pracy (na pełnej mocy
- Jest to faktycznie unikat, bowiem SANSUI produkował przed modelem 1000 kolekcjonerski amplituner SM-80 na tych samych lampach, a poza tą firmą tylko PHILIPS konstruował wzmacniacze OTL na *L36 i głównie na antypodach.
