Zasilacz impulsowy do wzmacniacza lampowego
Tomasz Gumny
Re: Zasilacz impulsowy do wzmacniacza lampowego
Post autor: Tomasz Gumny »
Jest zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.
Tomek
Płytka zrobiona, jutro odwierty :wink: . Idę spać podobno nie da się wyspać na zapas, ale zaryzykuję i spróbuję przynajmniej odespać poprzednie 16'tki.
Dla orientacji ECL86, TL072, ETD34 i długopis.
Układ zmontowany:
Układ pracuje stabilnie, na szybko na pająka wbrew wszystkim regułom podłączony jest do EL84PP, pod pełnym obciążeniem daje 5,8Vpp prostokąta do żarzenia oraz 240V do anodowego (trochę za mało, ale nie do tego układu był przeznaczony). Napięcia nie zmieniają się pod obciążeniam. Przydźwięk i zakłócenia (układ pracuje w ok. 60kHz) w granicach rozsądku - trzeba wsadzić ucho do głośnika (90db/W) aby je usłyszeć.
Dalsze próby będą więc kontynuowane, najbardziej sensownym zastosowaniem, jest żarzenie diabłów lub innych KT88 - małe,tanie,zimne.
Można zabrać się za zmniejszenie rozmiarów.
Tomasz Gumny
Trochę niskie masz te napięcia wyjściowe. Jakie masz napięcie w sieci energetycznej i jakie na kondensatorach CE2,3? Może za dużo spada na dławiku lub termistorze?
Tomek
220VAC, na termistorze 1V. Trafo mi się takie trafiło? Winne mogą być elektrolity CE2/3 stare jakieś, ale innych nie miałem, mają ok.200uF pojemności.
Tomasz Gumny
traxman pisze:Winne mogą być elektrolity CE2/3 stare jakieś
Za mała pojemność może być przyczyną za niskich napięć na wyjściu. Później spróbuję zamieścić jakieś przebiegi, chociaż od czasu, gdy sąsiedzi dogrzewają się prądem, mam w gniazdku 200V. Na transformatorze separującym też trochę spada, więc na autotransformatorze już kończy się skala...
Tomek
megabit
Post autor: megabit »
Tomasz Gumny pisze:...chociaż od czasu, gdy sąsiedzi dogrzewają się prądem, mam w gniazdku 200V...
To zawyża Ci rachunki. Pisałeś zażalenie do dostawcy energii?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
megabit pisze:To zawyża Ci rachunki. Pisałeś zażalenie do dostawcy energii?
Za kanciapę płacę ryczałt. :D
Przy zasilaniu 230VAC, napięcia wyjściowe u mnie wyniosły:
:arrow: anodowe: 277V przy 160mA (tylko prostownik i kondensator 100uF).
:arrow: żarzenie: 6.4V przy 2.3A
Tomek
No i pasuje, bo na filtrze spada jakieś 30V
Tomasz Gumny
Na kondensatorze 100uF mam zakłócenia:
:arrow: 6.9Vpp dla 100Hz
:arrow: 0.34Vpp dla 36kHz
Czyli jeden z rezystorów R15/16 można by zewrzeć a drugi trochę zmniejszyć.
Spadek napięcia na filtrze nie tłumaczy niższego napięcia żarzenia.
Tomek
Dokumentacja płytki drukowanej. Rozmiary 7925x2200mils.
IR2161_PCB.pdf
Nie zapomnijcie wyłączyć skalowania przy wydruku - skala musi być 1:1 (100%)
Tomasz Gumny
AZ12 pisze:Zrobiłem taki zasilacz na UC3842 z transformatorem ETD39 i wycisnąłem grubo ponad 100W.
UC3842 to układy tanie i łatwo dostępne, niemal "śmieciowe". Może przedstawisz swój projekt?
Tomek
Ja bym się trzymał półmostka, łatwiejszy w eksploatacji i uruchomieniu pomimo komplikacji sterownika.
Tomasz Gumny
Ja też! Podoba mi się prostota i to, że wiadomo co się dzieje w środku... :D Wydaje mi się, że ta konfiguracja szczególnie nadaje się do żarzenia, zwłaszcza lamp o niskim napięciu i dużym prądzie żarzenia - w skrajnym wypadku może wystarczyć jeden zwój nawinięty miedzianą folią.
Niemniej chętnie zobaczyłbym inne rozwiązania, zwłaszcza bazujące na elementach z odzysku.
Tomek
Przekopałem całe swoje gractwo i nie znalazłem innych kondensatorów na 200V, więc przyczyny niskiego napięcia na razie nie usunę.
PS.Idę się doszkolić - "Switching Power Supply Hanbook" K.H.Billings, McGraw-Hill 1989 (ISBN 0-07-005330-8),
polecam wszystkim zainteresowanym.
