Aga reanimacja
Re: Aga reanimacja
Post autor: Vault_Dweller »
Kawał dobrej roboty. Proponuję jeszcze zaopatrzyć się w sznur sieciowy w bawełnianym oplocie, będzie lepiej wyglądał :).
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
tetroda pisze:To produkują jeszcze nowe Agi :lol: ?
He, he !
Jak ją dostałem to na nową nie wyglądała:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Vault_Dweller pisze:Kawał dobrej roboty. Proponuję jeszcze zaopatrzyć się w sznur sieciowy w bawełnianym oplocie, będzie lepiej wyglądał :).
Sznur jak widać na zdj. był ale w stanie agonalnym, całkowicie skamieniał i pękał przy każdym ruchu :-(
Ciężko będzie zdobyć taki w bawełnianym oplocie .
Stop banderyzmowi.
marekb
Re: Aga reanimacja
Post autor: marekb »
Nie tak dawno kupowałem na metry przewód w oplocie bawełnianym w hurtowni elektrycznej. Jedyna wada - koloru szaro-biało-niebieskiego, ale myślę że da się na brąz zafarbować.
Re: Aga reanimacja
tetroda
Re: Aga reanimacja
Post autor: tetroda »
Chassis było cynkowane? Pomaluj jeszcze trafo sieciowe na czarno i owiń głośnik jakimś białym płótnem i będzie jak nowa ;) Ściankę tylną da się chyba zrobić za pomocą papieru transferowego (drukujesz i przyprasowujesz)...
zagore1
Re: Aga reanimacja
tetroda pisze:Chassis było cynkowane? Pomaluj jeszcze trafo sieciowe na czarno i owiń głośnik jakimś białym płótnem i będzie jak nowa ;) Ściankę tylną da się chyba zrobić za pomocą papieru transferowego (drukujesz i przyprasowujesz)...
Chassis odświeżyłem cynkiem w sprayu. Ogólnie chassis było szare a pod transformatorem całkowicie białe. Tam cynk się nie utlenił :-) Co do transformatora to się zastanawialem czym go odświżyć? Czy wszystkie Agi miały poowijane materiałem głośniki? Bo na różnych zdjęciach jedne mają a drugie nie. A już nie rozumiem jednej sprawy! Reanimuję teraz radio Podhale i w nim jeden głośnik jest owinięty tkaniną a drugi nie. I tak jest we wszystkich Podhalach.
Ciekawe z jakiej przyczyny?
Stop banderyzmowi.
tetroda
Re: Aga reanimacja
W Twojej Adze na pewno był owinięty, bo są resztki ;) W niektórych Pionierkach także nie ma materiału, ale moim zdaniem materiał we wszystkich Pionierach i polskich Agach był. Transformator można spróbować odświeżyć takim grubym markerem (czarnym)
http://i90.twenga.com/9/tp/54/68/203100 ... 5468vb.png
zagore1
Re: Aga reanimacja
tetroda pisze:W Twojej Adze na pewno był owinięty, bo są resztki ;) W niektórych Pionierkach także nie ma materiału, ale moim zdaniem materiał we wszystkich Pionierach i polskich Agach był. Transformator można spróbować odświeżyć takim grubym markerem (czarnym)
He, he - mam taki marker :-)
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Re: Aga reanimacja
Post autor: Piotrek J. »
Ja swój transformator najpierw oczyściłem papierem ściernym, potem podmalowałem taką modelarską farbką akrylową. Chyba wygodniej niż markerem.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Co do ścianki to wolałbym zdobyć oryginalną :)
Nadal szukam :?
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Post autor: Michał_B »
Jak wygląda dolna ścianka do Agi? Taka sama jak w Syrenie? Ma ktoś foty, lub taką ściankę na zbyciu?
zagore1
Re: Aga reanimacja
Bobekmaster pisze:Jak wygląda dolna ścianka do Agi? Taka sama jak w Syrenie? Ma ktoś foty, lub taką ściankę na zbyciu?
Moja niestety nieoryginalna - ktoś ją zrobił niestety z tylnej ścianki AGI :-(
Stop banderyzmowi.
k24
Re: Aga reanimacja
Post autor: k24 »
zagore1 pisze:
Transformator można pomalować matowym czarnym lakierem w sprayu, trzeba go jednak wymontować i taśmą malarską okleić wszystko to, co ma być nie pomalowane. Po takim zabiegu wygląda jak nowy. Malowanie markerem lub pędzelkiem nie da takiego efektu.
zagore1
Re: Aga reanimacja
k24 pisze:
zagore1 pisze:
Ale piękny egzemplarz !!
Ma jak widzę całkiem inne montowanie żaróweczek skali.
Możesz pokazać przód.
A co do transformatora to miałem go już wymontowanego i nie pomyślałem o pomalowaniu :twisted:
Stop banderyzmowi.
