Trainwreck blues express PP el84
Re: Trainwreck blues express PP el84
Co jest początkiem a co końcem to umowna sprawa. Można nawet podłączyć głośnik do dwóch odczepów środkowych (gdyby takie były), byle się tylko zgadzała przekładnia. Oczywiście dla dwóch EL84 by się nie zgadzała przy użyciu pinów 3-6, ale już dla ECC85 jak najbardziej (Raa=25k dla Rgł=4R).
Ja nie sprawdzałem czy kolega dobrze piny wytypował tylko, że te trafo daje Raa=10k dla 8 i 16 om.
Tavil
Przepraszam- pomyliły mi się piny.. tak oczywiście pin 5 to początek. Tylko dla pewności chciałem spytac pin 5-6 głośnik 8 ohm - pin 5-3 głośnik 16 ohm.Marvel pisze:Pin 5 to początek uzwojenia wtórnego i jest zawsze podłączony. Ja go podłączam też do masy. Natomiast w zależności od sytuacji podłączam jako drugi pin 3 albo pin 6. Więc opcja 3-6 raczej nie wchodzi w grę.
Mam jeszcze pytanie co do kontrolki zasilania i zasilania anodowego wg schematu kolegi Marvela. Czy i co trzeba zmienić by ten myk działał pod 300V zmiennego
W moim artykule masz rozpisane te trafo. Gdzie w SE 4Omy tam w PP 8 i analogicznie gdzie w SE 8Om to w PP 16.
To nie mój schemat, tylko macski. Ja tylko narysowałem. Podejrzewam, że trzeba zmienić Ci i R1
Ostatnio zmieniony wt, 22 września 2009, 21:30 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tavil
No właśnie teraz znalazłem Twój artykuł i utwierdziłem się w tym. To zabieram się powoli za odpalanie wzmacniaczapainlust pisze:W moim artykule masz rozpisane te trafo. Gdzie w SE 4Omy tam w PP 8 i analogicznie gdzie w SE 8Om to w PP 16.
Jarosław
Ostatnio zmieniony śr, 23 września 2009, 10:54 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekR
- 100...124 posty
Maciek
Maciek
