Trainwreck blues express PP el84
Re: Trainwreck blues express PP el84
Post autor: jethrotull »
Co jest początkiem a co końcem to umowna sprawa. Można nawet podłączyć głośnik do dwóch odczepów środkowych (gdyby takie były), byle się tylko zgadzała przekładnia. Oczywiście dla dwóch EL84 by się nie zgadzała przy użyciu pinów 3-6, ale już dla ECC85 jak najbardziej (Raa=25k dla Rgł=4R).
Ja nie sprawdzałem czy kolega dobrze piny wytypował tylko, że te trafo daje Raa=10k dla 8 i 16 om.
Tavil
Post autor: Tavil »
Marvel pisze:Pin 5 to początek uzwojenia wtórnego i jest zawsze podłączony. Ja go podłączam też do masy. Natomiast w zależności od sytuacji podłączam jako drugi pin 3 albo pin 6. Więc opcja 3-6 raczej nie wchodzi w grę.
Przepraszam- pomyliły mi się piny.. tak oczywiście pin 5 to początek. Tylko dla pewności chciałem spytac pin 5-6 głośnik 8 ohm - pin 5-3 głośnik 16 ohm.
Mam jeszcze pytanie co do kontrolki zasilania i zasilania anodowego wg schematu kolegi Marvela. Czy i co trzeba zmienić by ten myk działał pod 300V zmiennego
W moim artykule masz rozpisane te trafo. Gdzie w SE 4Omy tam w PP 8 i analogicznie gdzie w SE 8Om to w PP 16.
Marvel
Post autor: Marvel »
To nie mój schemat, tylko macski. Ja tylko narysowałem. Podejrzewam, że trzeba zmienić Ci i R1 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt, 22 września 2009, 21:30 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tavil
Post autor: Tavil »
painlust pisze:W moim artykule masz rozpisane te trafo. Gdzie w SE 4Omy tam w PP 8 i analogicznie gdzie w SE 8Om to w PP 16.
No właśnie teraz znalazłem Twój artykuł i utwierdziłem się w tym. To zabieram się powoli za odpalanie wzmacniacza :lol: .
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Ostatnio zmieniony śr, 23 września 2009, 10:54 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekR
Post autor: MaciekR »
Kolega Brencik załączył przecież w w wątku o kontrolce kompletny artykuł
download/file.php?id=20695
Maciek
