Łeee, ale jakieś za długieaca pisze:Mam
Marvel FireFly Rev. 8
Re: Marvel FireFly Rev. 8
aca
- 50...74 posty
Fakt
2 mm krotsze byly by w sam raz.
sadowski25
- 100...124 posty
I jak postępy ?
Wzmacniacz ma za sobą pierwsze uruchomienie. Wzbudza się mocno. Nie zdążyłem podpiąć jednego końca uzwojenia wtórnego do masy i zainstalować kubków ekranujących na lampy preampu. Myślę, że to pomoże.
PS. Trafo głośnikowe miało uzwojenia pierwotne spięte początek z początkiem. Dobrze, że chciałem się upewnić co do przekładni
aca
- 50...74 posty
" Trafo głośnikowe miało uzwojenia pierwotne spięte początek z początkiem "
Powinienem moje tez spawdzic ?
Może powiem, o co chodzi.aca pisze:Powinienem moje tez spawdzic ?
Otóż podłączając 230VAC do zacisków anodowych TG na wtórnym miałem ok. 300mV.
Podłączając jeden anodowy i środek miałem 4-8V. Podłączając drugi odczep anodowy i środek - to samo (4-8V). Więc wykombinowałem, że podłączając A-A uzwojenia się "znoszą", bo są odwrotnie połączone. Po przepięciu jednego z uzwojeń (zamianie początku z końcem) mam teraz napięcie A-A dwa razy większe niż A-środek.
Chyba, że to właśnie ja zepsułem...
Jarosław
Raczej nie sprawdzaj już w ten sposób. Jeżeli strumienie magnetyczne od obu uzwojeń się zniosły, mogłeś zniszczyć trafoMarvel pisze: Otóż podłączając 230VAC do zacisków anodowych TG na wtórnym miałem ok. 300mV.
Lepiej sprawdzać od strony wtórnej (oczywiście dużo niższym napięciem) i patrzeć co się dzieje na pierwotnym (anodowym).
Nie wiedziałem. Dzięki za info. Da się określić, czy już zepsułem trafo, czy jeszcze nie? Po przelutowaniu napięcia (przekładnia) są OK...ufoglonojad pisze:Raczej nie sprawdzaj już w ten sposób. Jeżeli strumienie magnetyczne od obu uzwojeń się zniosły, mogłeś zniszczyć trafo.
no to nie zepsułeś...
Potencjometry wyrzuciłem z płytki, są na kabelkach. Przełącznik Boost trzeba było wlutować od spodu płytki, byłby niżej. Gniazdo wejściowe powinno też być na kabelkach, poza płytką.
Trochę dziwnie wygladają tak rozmieszczone gniazdo i wyłącznik boost - teraz to chyba trzeba dać logo pod spodem, to będzie wizualnie lepiej się komponowało.
megabit
No ale podstawowe pytanie brzmi: jak to gada?
Gada zawodowo
Przesterek pierwsza klasa. Clean nie powala, ale ogrywałem na głośniku 10" bez obudowy
Generalnie polecam.
sadowski25
- 100...124 posty
To już wiem że sie opłaca robi jak znów będę miał trafa
Nagraj coś
Nagraj coś
Wicker
co tam za żaróweczkę sygnalizacyjną zastosowałeś ? W jednej konstrukcji zamontowałem fenderowskiego jewela i świeci cholernie mocno, aż za mocno ...
ogólnie wygląda ciekawie, jakaś obudowa planowana ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
