Skoro dałeś oporniki katodowe to tak jak juz ktoś zasugerował ten 200R z zasilacza jest do usunięcia (zastąpić go zworą). Z tym, ze te 500R w katodzie EBL21 to stanowczo za dużo. Jakie przewidujesz uzyskac napięcie zasilające (anodowe) z zasilacza?sps5a pisze: Może być?
Rozplątać zasilanie
kris
Re: Rozplątać zasilanie
Jasiu
Proponuję zrobić to porządnie.
1) Wyrzuć ten rysunek.
2) Czy masz już zasilacz o określonym napięciu, czy będziesz go dopiero tworzył?
3) Czy to ma być stereo, czy jeden kanał?
4) Czy masz już transformator (i jaki).
5) Jakie zamierzasz stosować głośniki?
6) Jakie zamierzasz stosować źródło sygnału?
Na razie nie wiesz jeszcze co chcesz zbudować. Na zastanawianie się czym (i jak) czas przyjdzie za chwilkę.
Jasiu
Jasiu
Jak już stosować lampy nowalowe w przedwzmacniaczu (a już zwłaszcza śmieciówki w rodzaju PCF82) to i stopień mocy wypadałoby wykonać na nowalowej śmieciówce, np PL82, PL83, PL84 lub PL841, a może i magnowalowej PL504. A EBL21 zachować dla jakiegoś kultowego Mazura, zamiast marnować wchodzącą w jej skład duodiodę detekcyjną, jak w powyższym projekcie.kris pisze:Z tym, ze te 500R w katodzie EBL21 to stanowczo za dużo.
kris
Autor napisał, ze dysponuje aż trzema EBL21 i jedną ECC81, więc pewnie dlatego taka chęć ich wykorzystania. EBL21 na szczęście nie jest jeszcze tak rzadką lampa, żeby trzeba było je bardzo "oszczędzać".
Niepotrzebnie tylko według mnie jest wstawiona dodatkowa pentoda w stopniu wstępnym. Jeśli to ma być sterowane z jakiegoś CD lub tunera to w zupełności wystarczy jedna ECC81 i EBL21 na kanał i to nawet z regulacją barwy dzwięku i jakimś niedużym ujemnym sprzęzeniem zwrotnym. Wystarczy więc jeśli autor dokupi jeszcze jedną łatwo dostępną ECC81 i wzmacniacz stereo można już robić.
Ktoś sugerował, żeby dać EF22 zamiast triod w stopniu napięciowym. Nie wiem na ile ten wzmacniacz ma być "HI-FI", ale EF22 jest dość szumiącą lampą w stopniach napięciowych m.cz. i mi na przykład ona nieodpowiada.
sps5a
- 10...14 postów
2) Jeszcze nie.Jasiu pisze:2) Czy masz już zasilacz o określonym napięciu, czy będziesz go dopiero tworzył?
3) Stereo
4) Są to transformatory stosowane w polskich radiach lampowych (są z demontażu) z radyj typu Pionier, Mazur itd.
5) GDM 12/60
6) Komputer, CD i MP3.
Jasiu
OK. Przyjmijmy typowo dla tej lampy: Ua=Ug2=250V, Rk=150Ω (sprawdź to w jakimś katalogusps5a pisze: 2) Jeszcze nie.
Rozrysuj to sobie.
Mam nadzieję, że nie sprułeś jakiegoś nobliwego Mazura... Zagadka dla Ciebie: jaka powinna być przy takim transformatorze impedancja głośników, jeżeli EBL21 ma zobaczyć 7kΩ?sps5a pisze: 4) Są to transformatory stosowane w polskich radiach lampowych (są z demontażu) z radyj typu Pionier, Mazur itd.
Nie żartuj.sps5a pisze: 5) GDM 12/60
[/quote]sps5a pisze: 3) Stereo
Popatrz w katalog, rozrysuj stopień wzmocnienia napięciowego na ECC81. Będzie miał wzmocnienie 30-40. Odpowiedz sobie pytania: jakiego napięcia potrzebuję do sterowania stopnia mocy? Jakie mam z MP3? Czy wzmocnienie 30-40 wystarczy?
Pasywna barwa tonu jaką namalowałeś osłabia sygnał około 10 razy.
Czy doszedłeś do wniosku, że z jednym stopniem na triodzie będzie za mało wzmocnienia?
Jeżeli tak, masz dwie możliwości
1) Zrobić bez barwy tonu (i tak będzie trochę mało).
2) Dołożyć jakąś lampę.
Co wybierasz?
Jasiu
PS. Również i moim zdaniem nie rób tego na płytce, ale obstaluj jakąś zgrabną łączówkę. J.
Jak ma impedancje 8Om, to może być pewien problem z dopasowaniem do EBL21 korzystając z łatwo dostępnych transformatorów, pomijając fakt, że to głośnik wybitnie średniotonowy i jak masz odmianę z pełnym koszem i wyrwiesz filc tłumiący niskie częstotliwości, to nie zejdziesz niżej niż 200Hz, co jest nieco zbyt wysoko jak na głośnik szerokopasmowy. Lepiej więc poczekaj chwilkę, aż schemat doprowadzisz do końca i wtedy wybierz głośnik pod kątem dopasowania transformatora.sps5a pisze: 5) GDM 12/60
kris
Jeśli sps5a nie chce inwestować w inny typ lamp to może zrobić tak jak sugerowałem, uzyć tej jednej ECC81 (obydwie triody) którą juz ma, w jednym kanale i dokupić drugą ECC81 dla drugiego kanału. Wówczas już bez żadnej dodatkowej pentody napięciowej w układzie. Wzmocnienia będzie aż nadto i wystarczy dla pasywnej regulacji barwy tonu.Jasiu pisze:Czy doszedłeś do wniosku, że z jednym stopniem na triodzie będzie za mało wzmocnienia?
Może też zostawić EBL, dodać jeden stopień na EF22, regulację barwy zrobić w pętli sprzężenia zwrotnego - analogicznie jak w Bambino, nie liczyłem, ale powinno wystarczyć wzmocnienia na obie funkcje. Mam w planach taki wzmacniacz, chyba wypróbuje takie połączenie. Do tego zasilacz na AZ21 i piękny blaszano-szklany komplet.
sps5a
- 10...14 postów
4) Nie, jeden kupiłem na Alledrogo, drugi od jakiegoś dziadka na giełdzie. Głośniki powinny mieć 4Ω.
5) Jak na razie tylko ten mam, jakie oprócz tego zastosować (z tej listy)?
http://www.tonsilwrzesnia.pl/glosniki/o ... sniki.html
Myślę nad GDN 20/40 (4Ω) i jakimś wysokotonowym.
6) Wolę dołożyć jakąś lampę.
4 - a jakie typy dokładnie posiadasz, szkoda tej EBL na jakiś TG2,
5- właściwie to nic tam nie ma odpowiedniego, poszukaj raczej szerokopasmowych, np, Monacor, TVM lub starszych tonsili GDS
6- a jakie jeszcze masz w szufladzie?
sps5a
- 10...14 postów
6) EF21 i na oko jakąś ECC, ale nie ma oznaczeń (starte). W niedzielę wybiorę się na giełdę, jakiś dziadek ma tam cały worek jakiś novali, po 1zł sztuka. Ewentualnie mogę coś w internecie dokupić.
Najlepiej jak z tego worka wybierzesz podwójne triody serii ECC81/82/83 lub może coś z rosyjskich 6N1P/6N2P może też być pentoda EF86, coś da się z tego poskładać.
sps5a
- 10...14 postów
Prostownik albo będzie selenowy SPS6B, albo na lampie AZ1 (mam dwie sztuki, sprawdzałem w radiu, sprawne).traxman pisze:Może też zostawić EBL, dodać jeden stopień na EF22, regulację barwy zrobić w pętli sprzężenia zwrotnego - analogicznie jak w Bambino, nie liczyłem, ale powinno wystarczyć wzmocnienia na obie funkcje. Mam w planach taki wzmacniacz, chyba wypróbuje takie połączenie. Do tego zasilacz na AZ21 i piękny blaszano-szklany komplet.
Prostownik, to będzie ostatni problem do rozwiązania, jak już wiadomo ile prądu i przy jakim napięciu będzie potrzebne, selenowego lepiej unikać ma więcej wad niż zalet.
Proponuję poszukać karty katalogowej EBL21 (np, programem TDSL) i danych posiadanego transformatora głośnikowego.
