stage center reverb...
kristof-72
Re: stage center reverb...
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi ale tak jak pisałem reverb teraz leżakuje w szafie i czeka na swój "czas", ja chyba sobie zrobię to samo położę się na leżak i zapoznam się z informacjami ze stronki http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html moja wiedza na ten temat jest niestety bardzo znikoma, sam chyba muszę "dojrzeć" do tematu.
kristof-72
Upss !! sorki wyleciał dubler. Usunięto.
No właśnie z tymi tankami jest tak, że niewiadomo jaką moc wytrzymują. Widywałem tanki napędzane przez ECC82 jak i przez ECL82 (oczywiście nie te same modele). Jak wiadomo mocowo te lampy są różne. A teraz taka ciekawostka: Mojemu kumplowi brakowało tanka do kopi Fendera. Tam z tego co pamiętam reverb jest napędzany przez ECC82. Kumpel kupił tanka jakiego akurat trafił na allegro. Duże prawdopodobieństwo, że jest to tank od układów tranzystorowych, a takie są w dużej mierze na 600 Om. Po podłączeniu do trafa wyjściowego nastąpiło niedopasowanie co zmniejszyło znacznie moc oddawaną przez ECC82 i o dziwo reverb chodzi bez problemu...
Wicker
Być może ECC81, nie znam wszystkich shematów na pamięć.
SOVTEK
To cholerstwo z pierwszego postu próbowałem kiedyś uruchomić.. nawet "działało". Jakoś mnie zmotywowaliście tymi postami do posiedzenia nad tym układem
Sprężynę posiadam taką http://www.accutronicsreverb.com/Type1.htm Z w/w układem nie działało to jak należy. "Oryginalnie" zdaje się pracuje w jakimś 8" tranzystorowym wzmacniaczu gitarowym.
Mam chyba dokładnie odpowiednik tylko produkcji Beltona. Ja chcę napędzać go układem OTL na pentodzie z 6F12P. Narazie jednak nie zanosi się na przetestowanie tego...
mystic
- 25...49 postów
brzmienie udało się osiągnąć stosunkowo dobre, ale jeszcze nie jest to taki blask jak np. w fabrycznym piecu Fender Roc Pro. wymieniłem rezystor 470k na 100k, pomogło trochę. niestety potencjometry zachowują się tak dziwnie że nie odgadłbym nigdy który jest mix który dwell, dopóki nie spojrzałem na schemat... jakoś tak jest że dwell na maksa powoduje że znika suchy sygnał, nie wiem czy to taki głupi schemat czy moja wina. Układ wprowadza buczenie przy mocnym wysterowaniu sygnału ze sprężyny, mam nadzieję że obudowa to załatwi. prosiłbym o pomoc, co zrobić żeby ten sygnał nie znikał przez dwell? przyznam się że zastanawiam się, czy tego nie pogonić, ale jest jeszcze czas na takie rozważania
Ja z OTLem całkiem poległem. Dostarcza mi do cewki amplitudę napięcia ok 100mV. Przerzucam się na normalny stopień transformatorowy. TWOP to będzie jak znalazł.painlust pisze:Mam chyba dokładnie odpowiednik tylko produkcji Beltona. Ja chcę napędzać go układem OTL na pentodzie z 6F12P. Narazie jednak nie zanosi się na przetestowanie tego...
Ty chyba próbowałeś użyć 6Ż52P jako napęd jeśli dobrze pamiętam, i taka lampa nie dała rady napędzić sprężyny? Ilo omowa ta sprężyna? Ja napewno podejdę do tego problemu z 6F12P lub 6F1P.
Jak teraz o tym myślę to chyba wzmacniacz napięciowy napędu nie działa jak trzeba... Obmierzę to jeszcze raz po robocie.
Ok, moja wina. Pomyliłem się spinająć 6Ż52P w triodę - siatki 2 i 3 połączyłem z katodą zamiast z anodą. Taki "wtórnik" bardzo silnie obciążał poprzedni stopnień. Teraz już chyba jest ok.
Chyba, czy napewno? Chodzi to?
Mam na myśli to, że stopień napięciowy napędu pracuje teraz normalnie. Nie próbowałem czy całość dobrze działa. Będę raportował wyniki w miarę postępu prac.
Po przeczytaniu teorii na tej http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html stronie wydaje mi się jednak że sterowanie bezpośrednio z wtórnika to pomyłka. Muszę pomyśleć nad jakimś źródłem prądowym.
Najlepiej o sterowaniu zaczerpnąć u samego źródła:
http://www.accutronicsreverb.com/schemat.htm
