Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
slayer-66669999
Re: Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
Post autor: slayer-66669999 »
Tez tak mi sie wydaje z tymi punktami ksero, poza tym to nie mam nic dobrego do wycinania laminatu i jestem leniwy bo nie chcialoby mi sie wiercic plytki. Za 38 zl zamowilem 2 plytki, lecz za pierwszym razem przyszly wielkosci 60% i brakuje wiercen w 4 miejscach, co jest skutkiem nieobecnosci wlasciciela firmy, w nastepnym tygodniu powinny przyjsc nowe, poprawne. Podstawki powinny byc do chassis czy do druku? ktore sa lepsze?
Ty nie masz wyjścia musisz mieć do PCB
slayer-66669999
czym roznia sie poszczegolne typy podstawek noval? lepiej takie http://allegro.pl/item700546997_podstaw ... _typ1.html czy takie: http://allegro.pl/item700555211_podstaw ... _typ4.html? Czy to co narysowalem w paincie jest poprawne (pare postow wyzej)? gnd z plytki wzmacniacza podlaczyc do masy, a wlacznik power przed transformatorem sieciowym, standby tam gdzie jest 'pilot' razem z lampka?
Pewnie różnią się kolorem i tworzywem z którego są wykonane...
megabit
Post autor: megabit »
Cięcie laminatu jest bardzo proste. Nacinasz nożem tapicerskim i łamiesz. Potem ew. szlifowanie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
slayer-66669999
wiec niepotrzebnie wydalem troche kasy, ale juz niech tak bedzie, w przyszlosci mam zamiar robic juz wlasne plytki. Na kontrolki nadaja sie diody czy lepiej cos innego?
megabit
slayer-66669999 pisze:wiec niepotrzebnie wydalem troche kasy, ale juz niech tak bedzie, w przyszlosci mam zamiar robic juz wlasne plytki. Na kontrolki nadaja sie diody czy lepiej cos innego?
Możliwości jest kilka, albo dajesz diodę z rezystorem na żarzenie, albo bardziej koszernie neonówkę na anodowe.
Co do płytek to ja tnę dremel'em z cienką tarczą diamentową.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
slayer-66669999
czyli cos takiego by sie sprawdzilo http://allegro.pl/item678061948_kontrol ... _4721.html? Na plytce zasilacza sa zworki: HT_AC, HT_DC_GND oraz DC.250V, to sie przylacza do takich samych zworek na kolejnej plytce, przy czym ten GND z zasilacza do uziemienia? nie ma go na tamtej plytce juz. Czy jak sie podlaczy na odwrot plus i minut dalej bedzie dzialalo? wiem, ze to zupelnie lamerskie pytanie xD Dziekuje za cierpliwosc;d
Z tego co pamietam Marvel do tego projektu pokazywał zdjęcia zmontowanej całości...
slayer-66669999
ostatecznie doszlem do wniosku ze przelaczniki beda dwa takie http://allegro.pl/item701021435_przelac ... c_a17.html, power bedzie przed transformatorem, a standby wpiete w 'pilot' razem z zaroweczka. to dobry pomysl?
slayer-66669999
Czy te podstawki http://allegro.pl/item694348553_12_sztu ... u_nos.html beda sie nadawaly do 6N2P oraz 6N14P ? tam pisze, ze odleglosc miedzy nozkami naprzeciw siebie wynosi 17mm, a obok siebie 5,5mm, te ktore posiadam nijak maja sie do tych wymiarow, na innych aukcjach nie sa podane wymiary odstepow miedzy nozkami... Poradzcie cos. Gdzies wyczytalem ze kazda lampa ma takie same cokoly, wiec nie powinno byc problemow. Jak to sie ma do rzeczywistosci?
Wicker
Post autor: Wicker »
dobre
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
Wicker pisze:dobre
Niestety, nie są dobre. Mają masę na środku, a w płytce nie jest przewidziany na środku otwór (przez środek idzie ścieżka) poza tym w Atomie pierwsza lampa musi być ekranowana, a przy tych podstawkach ekranu się nie założy.
Podstawki do moich płytek najlepiej kupić w kt66.prv.pl
slayer-66669999
Czy moglby ktos zaznaczyc '+' na elektrolitach na rozmieszczeniu elementow? chcialbym zminimalizowac ryzyko pomylki...
Minus łączysz z masą, a ten drugi to będzie plus... Chyba potrafisz rozpoznać ścieżkę masy? To ta, na końcu której jest złącze oznaczone GND. Poza tym pady od plusa powinny być kwadratowe, a minusa okrągłe.
