Konkurs (z nagrodą niespodzianką)
Beier
Re: Konkurs (z nagrodą niespodzianką)
Post autor: Beier »
:arrow: Piotr
Sekcje są po taką samą liczbę zwojów? Mógłbyś oszacować jego przybliżoną indukcyjność?
Krzysztof Kabaj pisze:Proponuję układ Quad S.E.
Tylko, że sekcje są wyprowadzone jako odczepy. Na stałe połączone szeregowo.
Wszystkie sekcje są identyczne.
SHR
Post autor: SHR »
Proponuje taki schemat - lepszego nie znajdziesz!
Tak, co ja tam wygral?!!!!
Racja, jest dobry mimo niskiej sprawności, dużej mocy traconej na Rk, ale ma kilka podstawowych wad.
1. Nie mam głośników 12R, a nie chcę łączyć lamp równolegle.
2. Wzmocnienie z 6N8S będzie stanowczo za małe (testowałem).
3. Zbudowałem go już na 582 sposoby, więc nie jest ciekawy, przynajmniej dla mnie.
Tak więc konkurs nadal otwarty :D
Beier
Post autor: Beier »
Hmmm no to ciężka sprawa jak nie chcesz łączyć lamp równolegle bo przy obciążeniu 2k1 uzyskać 20-30W ciągłej mocy w klasie A na jednej lampie jest naprawdę trudno. Trzeba będzie kombinować albo z mniejszą impedancją - tym samym głębsze USZ i niewykorzystanie części uzwojenia pierwotnego, albo zdecydujesz się na głośniki 4R.
Krzysztof Kabaj
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Krzysztof Kabaj »
O tym już nie wspomniałeś. Skoro tak, to może EL86 w układzie szeregowego PP ze sterowaniem jak w moim załączniku ?. Piotrze (jako Jury) jakie masz kryteria ? układ ma być prosty czy ciekawy ?. Pewnie najlepiej jedno i drugie ;)...
Ostatnio zmieniony sob, 4 lipca 2009, 20:30 przez Krzysztof Kabaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Podwładny przed obliczem Przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty tak aby swym pojmowaniem rzeczy nie peszył Przełożonego,oraz nie powinien wdawać się z nim w dyskusję - Przełożony sprowadzi go do swego poziomu następnie pokona doświadczeniem.
Krzysztof Kabaj
20...24 posty
20...24 posty
jethrotull pisze:A co się stało z poprzednim loginem Pluszowej Kaczki?
Zmienił się na imienny :), Pluszowa Kaczka nadal obecna :).
Krzysztof Kabaj pisze:Skoro tak, to może EL86 w układzie szeregowego PP ze sterowaniem jak w moim załączniku ?
Wtedy szczelina nie będzie potrzebna i transformatory będą się marnować.
Krzysztof Kabaj pisze:Piotrze (jako Jury) jakie masz kryteria ? układ ma być prosty czy ciekawy ?. Pewnie najlepiej jedno i drugie ;)...
Ma być przede wszystkim ciekawy, ale przy tym w miarę racjonalny. Szczególnie zależy mi na tym, żeby transformatory były w pełni wykorzystane. Czyli na pewno musi to być SE o mocy nie mniejszej, niż 20W przewidziany dla głośnika 4-8R.
Beier
Post autor: Beier »
Hmmm to jest naprawdę trudne zadanie - max. 200mA podmagnesowania, minimum 20W mocy ciągłej czyli 28W w szczycie i to w klasie A - lampa (a ma być jedna) powinna mieć moc admisyjną coś koło 60-70W jak nie więcej no i obciążenie 2k1 dla 8R a 1k06 dla 4R. Myślałem o 6C33C ale max prąd podmagnesowania i obciążenie dyskwalifikują ta kandydatkę - nie da się wycisnąć tyle mocy przy tych ograniczeniach.
Prąd spoczynkowy można trochę nagiąć. Podejrzewam, że do 300mA nic złego się nie stanie.
wladl
Post autor: wladl »
Może coś na 6P45S. Celowo proponuję te lampy, bo sam od dawna chcę coś takiego zrobić. a dobrze było by gdyby ktoś mądrzejszy niż ja to przetrenował :D . Szkoda że odrzucasz równoległe łączenie lamp, bo wtedy można by coś na kształt: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6p45s.htm
Albo rosyjskim śladem sterowanie na 6E5P, a dalej też można równolegle dać końcowe. Obrazki pożyczone z googla.
Nie odrzucam połączenia równoległego, ale nie ukrywam, że wyżej będę oceniał schematy jednolampowe.
Pomysł 6P45S sterowanej z drugiej siatki bardzo mi się podoba.
Post autor: fugasi »
A jakie to ma zalety?
Czy można i czy warto tak sterować wszystkie pentody czy tylko niektóre?
Akurat ta lampa sterowana z drugiej siatki jest bardziej liniowa.
To informacja z drugiej ręki. Widziałem tylko charakterystyki, sam jeszcze takiego układu nie zbudowałem, bo zawsze było pod ręką wystarczająco lamp dobrze działających przy sterowaniu siatki sterującej ;)
wladl
Post autor: wladl »
Ze względu na jakieś pewnie istniejące prawa autorskie, całego arkusza kalkulacyjnego nie publikuję na forum.
Charakterystyka triodowa jaką posiadam dla 6P45S wygląda tak:
