Co jest w mordę...
Moderator: gsmok
mroovka
Re: Co jest w mordę...
U mnie wszystko jest w porządku...
Proponuję uzywać tego - http://www.ubuntu.pl i wszystkie takie problemy znikająOTLamp pisze:A nie pomaga usuwanie ciasteczek? U mnie zazwyczaj pomaga.
Od pewnego czasu mam wręcz koszmarne problemy z pracą forum, wylogowuje mnie przy próbie napisania niemal każdego postu (żeby napisać ten logowałem się 4 razy), wylogowuje mnie też po wejściu niemal do każdego działu lub wątku. Czyściłem ciasteczka, ale bez rezultatu. Nikt podobnego problemu nie zgłasza, wiec występuje chyba tylko u mnie. Ktoś ma jakiś pomysł? Z innymi forami ten problem nie występuje.
TooL46_2
Moze komus podpadles
Tak na powaznie -- wyglada, ze to przegladarka w jakis sposob resetuje polaczenie. Czego uzywasz? Ja jade na Chrome i nie mam najmniejszych problemow, nawet z odleglosci 16k km
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
gsmok
Według mnie to prawdopodobnie przeglądarka powoduje zrywanie sesji. Ja np. przestałem korzystać z IE, który robił mi tą przykrość coraz częściej, tak jakby jakaś ukryta usterka pogłębiała się w miarę upływu czasu. Z każdą nową instalowaną wersją IE było coraz gorzej. W przeglądarce FireFox i Chrome, z których korzystam zamiennie ten problem w ogóle u mnie nie występuje.
Przed chwilą napisałem, że używam firefoxa i że na razie jest dobrze, bo mnie jeszcze nie wylogowało. No i jak na złość wylogowało mnie przy próbie wysłania tego postu, musiałem się dwukrotnie logować. Gdy mnie wylogowuje, nadal jestem na dolnej liście zalogowanych użytkowników. Przeinstaluję firefoxa, może to coś pomoże.
U mnie na IE7 działa poprawnie, ale ze dwa razy zdarzyła mi się podobna sytuacja jak u OTLampa.
Sprawdzałem na IE i problem nie występował, przeinstalowałem firefoxa (z wersji 5.0 na najnowszą 5.0.1) i problem nadal jest.
qdlaczian
Taki problem miałem podczas przeglądania forum w pracy, mieliśmy 2 różne łącza i router balansujący ruch między nimi w tylko jemu znany magiczny sposób. Podejrzewam że podczas pobierania / wysyłania danych z forum "rozbijał" ruch między 2 łącza i w efekcie nie było wiadomo z którego IP pochodzi użytkownik (czyli ja). Na przykład po kliknięciu "odpowiedz" i wpisaniu np 2 znaków i wysłaniu formularza dostawałem okienko logowania, co uniemożliwiało pisanie postów. Wymieniłem delikwenta na inny model i jest ok.OTLamp pisze:Od pewnego czasu mam wręcz koszmarne problemy z pracą forum, wylogowuje mnie przy próbie napisania niemal każdego postu (żeby napisać ten logowałem się 4 razy), wylogowuje mnie też po wejściu niemal do każdego działu lub wątku. Czyściłem ciasteczka, ale bez rezultatu. Nikt podobnego problemu nie zgłasza, wiec występuje chyba tylko u mnie. Ktoś ma jakiś pomysł? Z innymi forami ten problem nie występuje.
biohack
Niestety u mnie na komputerze IE9 jest dobrze wszystko ładnie chodzi , tylko na taty laptopie gdzie używa IE8 co odświeżenie, jestem wylogowany, to chyba wina przeglądarki.
Roman-Pila
- 20...24 posty
Witam.tszczesn pisze:Proponuję uzywać tego - http://www.ubuntu.pl i wszystkie takie problemy znikająOTLamp pisze:A nie pomaga usuwanie ciasteczek? U mnie zazwyczaj pomaga.
Popieram kolegę tszczesn i szczerze polecam. Od lat nie miałem problemów podczas użytkowania tegoż systemu. Z instalacją poradzi sobie praktycznie każdy. Wystarczy uważnie czytać.
Nie tylko z naszym forum problemów nie było. Jedyna bariera to gry z pod Windows, ale nie wszystkie. Nie zjadłem rozumów w tym temacie, ale jak ktoś będzie potrzebował pomocy w kwestii Ubuntu, to chętnie będę próbował pomóc.
AndrzejJ
Równie funkcjonalny jest win$hit 98, XP jeszcze ujdzie, wszystko powyżej XP to już partactwo...
Dla porównania:
Komputer stacjonarny- win$hit XP, 512 MB ramu, pentium 4 2ghz.
Laptop- win$hit 7, 8gb ramu, I5 mobile, chyba 2.6 czy 2.3 ghz.
Lepiej mi się pracuje, słucha muzyki itp. na stacjonarnym, używam opery, po zainstalowaniu programu do blokowania reklam(które czasem wręcz "wieszają" system) wszystko chodzi o wiele szybciej niż na laptopie, na ukochanym IE...(firefox na tym samym komputerze też wymięka)
Polecam wszystkim operę- bardzo funkcjonalna, zużywa mało zasobów na słabszych komputerach, z miejsca po otworzeniu mamy stronę szybkiego wybierania- można na triodę wejść w sekundę, bez szukania zakładek, czy googlowania.
Automatycznie loguje po naciśnięciu spacji dwa razy(o ile hasło zostało wcześniej zapamiętane), jeśli na jednej stronie mamy kilka kont, ukazuje się okno, w którym wybieramy login (hasła nie da się "wyciągnąć").
Dla porównania:
biohack
Strasznie nie lubicie IE
ja używam i to dla mnie najlepsza przeglądarka jaką miałem. O dziwo to właśnie inne zamulają kompy.
AndrzejJ
Firefox-tak, próbowałeś opere?
