A skąd taka informacja, bo mam wrażenie, że dla ECC83 podałeś wartość z "quick reference" a dla 6N2P maksymalną, czyli "apples to oranges". Charakterystyki anodowe są identyczne aż do krzywej Ug=-0.5V, rozjeżdżają się nieznacznie dopiero przy Ug=0V.Marvel pisze:Jethro, a jaki ma wpływ na pracę układu emisja 6N2P 2,4mA vs. ECC83 1,2mA?
FireFly - 1,5watowy Head
Re: FireFly - 1,5watowy Head
sadowski25
- 100...124 posty
A co byście mogli powiedzieć o optymalnej konfiguracji paczki na 2 głośniki do 300zł ?
yellow_
za 300zl to kupisz jeden markowy glosnik co bedzie znacznie lepszym rozwiazaniem
sadowski25
- 100...124 posty
A konkretnie jaki?
Planowany typ Muzyki to Rock - Jazz.
sadowski25
- 100...124 posty
10 cali powinno wystarczyć?
emm Celestion Vintage 30 kosztuje ponad 300zł
a 300zł to łącznie za kolumne.
yellow_
wlasnie wszyscy sie nim zachwycaja, ostatnio udalo mi sie wyrwac dosc tanio... i zupelnie mi nie przypasowal, ale przynajmniej udalo mi sie sprzedac sporo drozej niz kupilem ;p
na twoim miejscu poszedl bym do jakiegos muzycznego i ogral kilka, samego glosnika nie dostaniesz, szukaj w paczkach czy combach, chociaz te drugie maja raczej glosniki firmy np. randall by eminence, nie jakies typowe modele, no ale ja takim sposobem znalazlem eminence legend v12 - do ciezszych riffow jest wspanialy, na cleanie tez ladnie sobie radzi, ale wszystko zalezy co sie komu podoba
napewno nie pchaj se w te polecane do gitary na roznych stronach tesla arz6608 czy cos kolo tego, strasznie sypia siara, po wycieciu tubek jakiejs super poprawy nie ma
ECC83 mierzę przy 250V/-1,5V i pomiary najczęściej są w okolicy 0,7mA, zdarzają się też katalogowe 1,2mA. 6N2P mam ustawioną na 250V/-2,0V i większość ma 2,3mA. Aż taka różnica może wynikać z różnicy 0,5V Ug1?jethrotull pisze:A skąd taka informacja, bo mam wrażenie, że dla ECC83 podałeś wartość z "quick reference" a dla 6N2P maksymalną, czyli "apples to oranges". Charakterystyki anodowe są identyczne aż do krzywej Ug=-0.5V, rozjeżdżają się nieznacznie dopiero przy Ug=0V.Marvel pisze:Jethro, a jaki ma wpływ na pracę układu emisja 6N2P 2,4mA vs. ECC83 1,2mA?
Edit: OK, sam sobie odpowiem. Charakterystyki są identyczne. Dla -2,0V 1,2mA, dla -1,5V ponad 2mA.
Michał_B
No właśnie zamotałeś sie
Zauważ że te pierwsze napięcia polaryzacji się nie zgadzają i są na odrwotMarvel pisze: przy 250V/-1,5V --- 0,7mA
przy 250V/-2,0V --- 2,3mA
No są na odwrót, ale bardziej chodziło mi o zasadę. Dla porządku, powinno być:Bobekmaster pisze:Zauważ że te pierwsze napięcia polaryzacji się nie zgadzają i są na odrwot.
przy 250V/-2,0V --- 0,7mA (katalogowo 1,2mA)
przy 250V/-1,5V --- 2,3mA
Michał_B
Wiem. Zasady w tym nie ma, bo charaktreystyka prądu anodowego do napięcia US1 nie jest liniowa. Przy napięciach na S1 bliskich 0V (czyli np 2V) wzrost prądu jest bardzo duży.
Krzysiek16
Na siatce S1 napięcie 0V nie jest bliskie 2V. Przyjrzyj się charakterystykom ECC83/6N2P, to zobaczysz dlaczego. Gdyby projektanci polaryzowali lampy z takim założeniem, to nic by nie działało
Jethrotull
Już zapomniałem, gdzie tak wyczytałem, ale kiedy półtora roku temu zaczynałem mordować lampki, szukałem jakichś tańszych zamienników ECC83 i gdzieś napisali, że różnią się grzejnikiem i 6N2P ma nieco mniejsze wzmocnienie i opór wewnętrzny.
Nie za bardzo rozumiem tego zdania. Jeśli chodzi Ci o to, że zerowa charakterystyka się różni dla tych lamp to jest to prawda, pytanie czy bardziej niż rozrzut parametrów poszczególnych egzemplarzyKrzysiek16 pisze:Na siatce S1 napięcie 0V nie jest bliskie 2V.
No właśnie się przyglądam i oprócz Ug=0V są praktycznie identycznePrzyjrzyj się charakterystykom ECC83/6N2P, to zobaczysz dlaczego.
A w katalogu napisali że mają takie same, i komu tu wierzyćgdzieś napisali, że różnią się grzejnikiem i 6N2P ma nieco mniejsze wzmocnienie i opór wewnętrzny.
Nie za bardzosadowski25 pisze:10 cali powinno wystarczyć?
To nie wiem. może Rocket? Przed kryzysem wołali za niego 150zł.emm Celestion Vintage 30 kosztuje ponad 300zł
sadowski25
- 100...124 posty
Acha...
Zaniedługo ruszy montaż obudowy tylko zakupi się trochę aluminium.
Brech.. nei cierpie płytek 2 stronnych...
= montaż klasyczny.
Skąd można wziąć materiały potrzebe do wykończenia zewnętrznego boxa wzmaczniacza?
= montaż klasyczny.
Ostatnio zmieniony czw, 16 kwietnia 2009, 12:32 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
