Projekt Demonizer
Re: Projekt Demonizer
Drukarka mi nie drukuje mniejsze/większe bo Word trzyma rozmiary jak firma produkująca buty dla wojska :)
Lampy widzisz dobrze, ale to przypadkowe lampy wsadzone do zdjęcia. O ile w preampie będą siedzieć 6N2P to w inwerterze prawdopodobnie zasiądzie ECC85.
Post autor: Marvel »
jethrotull pisze:Nie za bardzo. On jest dość kosztowny. Ale i z tym sobie dam radę :)
Konkretnie mnie interesuje w jaki sposób osiągasz zamierzone rozmieszczenie elementów, np. żeby środek skali potencjometru pokrywał się z jego osią i żeby całość miała dokładnie takie wymiary jak trzeba.
Może PDF będzie rozwiązaniem? W zał. fragment jednego z moich paneli ze skalą dopasowaną do gałek chickenhead, z zaznaczonymi środkami otworów. Rozstaw powinien pasować do dużej szaski, ale musisz sprawdzić.
W sumie to mógłbym narysować też inne skale i udostępnić szablony w PDF. Macie jakieś pomysły/ sugestie?
Wicker
Post autor: Wicker »
Dałbyś radę zaprojektować coś w stylu bassmana ? Bez skali (która jest na potencjometrze). Coś w ten deseń:
http://web.comhem.se/%7Eu70623527/Fende ... %20CBS.jpg
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Wicker pisze:Dałbyś radę zaprojektować coś w stylu bassmana ? Bez skali (która jest na potencjometrze). Coś w ten deseń:
Widze ze trafiles do galerii mojego sasiada :D
Aleksander Niemand
Wicker
a dałbyś radę dowiedzieć się od sąsiada odległości otworów na tylnym panelu ? : ) Nigdzie w necie nie ma takiej informacji
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo
Wicker pisze:a dałbyś radę dowiedzieć się od sąsiada odległości otworów na tylnym panelu ? : ) Nigdzie w necie nie ma takiej informacji
Akurat mam u siebie Bassman 100 SF, tylny panel jest taki sam jak w 50-ce...
Fuse1---57mm---Fuse2---50mm---PwrSwitch---26mm---Stdby switch---26mm spkrjack---26mm---spkrjack
PwrSwitch i Stdby w pionie 25mm od dolnej krawedzi chassis, wszystkie inne 12,5mm
Aleksander Niemand
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Troche powrot do poprzednich postow...
Jesli koledzy chca (darmowo) zainstalowac Linuxa (dystrybucja Ubuntu, nie wiem jak inne) mozna tam znalezc program Inkscape (czy jakos tak, sam korzystam, ale ciezko z nazwami u mnie). Dziala jak Corel ('troche' mniej funkcjonalnosci) ale efekty (jestem pewien na 99%) beda lepsze niz Worda... Hmmm... nie trzeba instalowac Linuxa ;) --> http://www.inkscape.org/download/?lang=en - jest tez wersja pod Winde. Jesli ktos potrzebuje pomocy z obsluga programu -- sluze pomoca :) via forum lub PW.
Generalnie, jest pelna kontrola nad rozmieszczeniem poszczegolnych elementow gdyz (jak w Corelu) mozna opisac kazdy z elementow gdzie ma sie znalezc podajac pozycje w cm/mm/inch/co tam jeszcze ktos sobie wymysli. Potem plik mozna wyeksportowac do pdf lub eps lub jpeg lub tiff ;) Polecam. Moj poprzedni wzmacniacz (gdzie tutaj zamieszczalem juz link do niego z elektrody, chyba ten http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic630867.html) projektowany byl w Corelu -- wyszlo chyba ok :) wiec mysle, ze i w tym programie powinno byc ok ;) Druk -- folia samoprzylepna zlota ;)
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Inkscape jest całkiem fajny, dzięki za namiary na niego, ale mam kilka pytań:
- czy da się zrobić żeby współrzędne obiektów (prostokątów, okręgów) były liczone względem ich środków a nie brzegów?
- czy da się zrobić żeby współrzędne obiektów były liczone w układzie współrzędnych obiektu, na którym dany obiekt leży, a nie względem strony?
- no i najważniejsze: czy jeśli namaluję prostokąt np 50x300mm to czy po wydrukowaniu nadal to będzie 50x300mm?
TooL46_2
Hej!
jethrotull pisze:- czy da się zrobić żeby współrzędne obiektów (prostokątów, okręgów) były liczone względem ich środków a nie brzegów?
Sprawdze jutro :) Chwilowo nie mam dostepu do programu... Obawiam sie, ze jednak nie jest to mozliwe...
jethrotull pisze:- no i najważniejsze: czy jeśli namaluję prostokąt np 50x300mm to czy po wydrukowaniu nadal to będzie 50x300mm?
To powinno dzialac. Nie sprawdzalem tego drukujac cokolwiek bezposrednio z programu i porownujac, ale w LaTeX'u dziala poprawnie. Przykladowo, jesli robie jakis diagram ktory ma konkretne wymiary w Inkscape (powiedzmy, 3cmx5cm), i potem wstawiam go do dokumentu jako obrazek, to ma on dokladnie takie wymiary jak w Inkscape (czyli 3cmx5cm -- to juz drukowalem i tak wychodzi ;)). Z tym, ze ja eksportuje plik najpierw do eps a potem przerzucam do pdf (w Linuxie robie to komenda epstopdf, nie chce mi sie bawic w LaTeX'ie by rozpoznawal eps -- nie wiem nawet, czy to mozliwe). Wiec, z pewnoscia rzedu 90%, jestem pewien, ze wielkosc wydruku odpowiada temu, co zaplanujesz.
BTW, znalazlem ciekawy tutorial, gdyby ktos chcial ;) Dostepny w pdf jak i w HTML. Dosc duze mozliwosci ma jednak ten program... http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/index.php
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
PzP
Post autor: PzP »
A ja polecam coś z rodziny CAD, do rysunku 2D jest trochę darmowych narzędzi:
http://www.freebyte.com/cad/cad.htm
To czy na wydruku wyjdzie to samo, jeśli oczywiście po drodze nie masz ustawionego skalowania, zależy od drukarki. Zwłaszcza starsze laserowe potrafią nieźle się rozjechać. Sprawiało mi to trochę problemów przy wykonywaniu płytek dwustronnych.
Dzisiaj położyłem żarzenie w Deminizerze. Napięcia obciążone lampami wynoszą 6,83VDC na preampie i inwerterze i 6,85VAC na lampach mocy. Coś mnie kusi aby dać jednak nieiwelkiej wartości opornik aby zbić chociaż do 6,5V. Co dziwne ale trafo TS40/13 nawet nie zrobiło się ciepłe.
painlust pisze:Coś mnie kusi aby dać jednak nieiwelkiej wartości opornik aby zbić chociaż do 6,5V.
No przecież jak podepniesz anodowe, to żarzenie w TS40 jeszcze spadnie. A jeśli nie, to zawsze zdążysz oporniki dołożyć.
Dzisiaj wytrawiłem płytki do montazu drabinkowego mojego pomysłu. To taka moja odpowiedź na turetboardy. Zdjęcia dopiero jutro bedę mógł zamiescić.
Oto zdjęcie. W rzeczywistości wyglądają trochę lepiej niż na zdjęciu.
No i obsadzona płytka. Części z demobilu. Preamp z rozlutowanej poprzedniej konstrukcji, a inwerter z tego co na warsztacie znalazłem. Brak jeszcze szyny masy oraz kilku kondensatorów.
