OR Tatry Napięcie anodowe
g.marciniak
Re: OR Tatry Napięcie anodowe
Może siatka ma zwarcie wewnątrz, sprawdź miernikiem S1 do katody czy S2, może jest jakaś uplywność.
george6
Nie stwierdziłem żadnej nieprawidłowości....za wyjątkiem faktu, że s1 wyprowadzona na nóżkę 2 ma również metaliczne połączenie z nóżką 1.... która jest wolna i wisi w powietrzu....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
g.marciniak
Hmm, ale cudów w elektronice raczej nie ma - napięcie skądś musi się brać. Wyjmij EL84 i wtedy zobacz jakie jest napięcie na nóżce S1 - nie powinno być go tam wcale. Jeśli tak jest, to znaczy że napięcie bierze się z lampy, a jeśli napięcie będzie w dalszym ciągu to musi się brać z zewnątrz.
george6
Wszystko wskazuje na to, że jednak uszkodzona jest lampa...
Po wyjęciu EL84 na s1 napięcie jest 0 V......
g.marciniak
Możesz jeszcze sprawdzić czy nie jest uszkodzony opór uplywowy siatki. Na schemacie to R31.
george6
Jeśli masz na myśli rezystor 1M do masy, to jest dobry ( 1,05 Mohm)
g.marciniak
No to jedynie pozostaje podstawić lampę, wtedy będzie ew. można myśleć dalej.
george6
Hej...
Mam nadzieję , że wymiana lampy da pożądany ffekt ...
Po wymianie dam znać jak to wygląda...
A tak na marginesie, to według mojej wiedzy... mógłbym podejrzewać lampę o słabą emisję ...ale nigdy o takie wewnętrzne upływności.....
Michał_B
Nie chodzi o upływność. Często zdarza sie wewnętrzna wada, urwie się kawałek drucika z siatki i się dzieją jaja. Nieraz też się zniekształci siatka od temperatury itp. Dużo może być przyczyn.
Ostatnio zmieniony ndz, 22 marca 2009, 20:54 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Jeśli próżnia była by słaba, to powstanie prąd na S1 który zmniejszy napięcie ujemne.
Ale nie tak, by na S1 było napięcie dodatnie (chyba?)
Matizz
Matizz
Bez żadnego problemu może być dodatnie. Z tym, że powinna być widoczna niebieska poświata wewnątrz lampy, przy katodzie.Matizz pisze:Jeśli próżnia była by słaba, to powstanie prąd na S1 który zmniejszy napięcie ujemne.
