Gdzie to wstawiłeś?Plesio pisze:Marvel a propos cut/brilliance .
Dałem podobny układ 1M/1nF do Twojej końcówki pp na 6p1p![]()
znakomicie ścina piach przy przesterach zwanych często gruzem![]()
Pozdrawiam Serdecznie!
Atom 50W
Re: Atom 50W
Re: Atom 50W
Chodzi o regulator C12/VR5 ze schematu Matchlessa Clubmana 35 (tego, który Ci się nie powiększał).painlust pisze:Gdzie to wstawiłeś?
foras1
- 25...49 postów
Re: Atom 50W
A pętla efektów będzie czy nie, bo jak sam zauważyłeś na scenę bez pętli mało kto wejdzie
. Poza tym może by tak kiedyś drugi kanał dorzucić, jakiegoś fendera na jednej lampce...
Pozdrawiam i czekam na efekt końcowy.
Wicker
Re: Atom 50W
Coś mi się wydaje że ludzie coś przesadzają z tą pętlą efektów, wiele wzmacniaczy nie miało (plexi, bassman) i jakoś ludzie też na nich grali ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
foras1
- 25...49 postów
Re: Atom 50W
Ja nie mówię że jak wzmacniacz nie ma pętli to jest zły, tylko że dzisiaj, gdy większość gitarzystów mimo wszystko używa multiefektów to pętla staje się niezbędna, a każdy efekt wpięty a "lampowy obieg" brzmi dużo, dużo lepiej (lampy robią swoje).
Re: Atom 50W
Jak ktoś lubi przykryć brzmienie nawałem efektów to niech se kupi produkt Line6 i tak nie pozna że to nie jest lampa. Dla mnie wzmacniacz może mieć tylko dodatkowo reverb wewnętrzny, a kanał czysty może być najprymitywniejszy.
Re: Atom 50W
Zaszło pewne nieporozumienieforas1 pisze:A pętla efektów będzie czy nie, bo jak sam zauważyłeś na scenę bez pętli mało kto wejdzie. [...] Ja nie mówię że jak wzmacniacz nie ma pętli to jest zły, tylko że dzisiaj, gdy większość gitarzystów mimo wszystko używa multiefektów to pętla staje się niezbędna, a każdy efekt wpięty a "lampowy obieg" brzmi dużo, dużo lepiej (lampy robią swoje).
Re: Atom 50W
Czasem pętla się przydaje i tym co się brzydzą cyfrą - choćby żeby wpiąć flangera, chorusa czy delaya. Włączone między gitarą i wzmacniaczem na przesterze brzmią koszmarnie, a w pętli wprost przeciwnie.
Tavil
Re: Atom 50W
Podepnę się pod temat apropo pętli ponieważ właśnie myśle o dorobieniu pętli w swoim atomie dla delaya i flangera. Jak ją zrealizować ?Thereminator pisze:Czasem pętla się przydaje i tym co się brzydzą cyfrą - choćby żeby wpiąć flangera, chorusa czy delaya. Włączone między gitarą i wzmacniaczem na przesterze brzmią koszmarnie, a w pętli wprost przeciwnie.
Re: Atom 50W
W swoim niedokończonym Atomicu na razie mam wstawioną bierną pętlę bez buforowania (jak w painlustowym "red devil kinowcu" albo "beelzebubie") pomiędzy korektorem a MV. Jednak amplituda na wyjsciu pętli jest chyba za wysoka, wolę nie ryzykować uszkodzenia posiadanego phasera i używam pętli tylko do wpinania się na końcówkę z zewnętrznego preampa. Docelowo planuję zrobić pętlę "krzemową" wg schematu Vacuum Voodoo podanego w jednym z wątków działu.
Re: Atom 50W
No to mam problem, bo znajomy, który będzie na tym wzmacniaczu grał, nie używa flangera ani chorusa ani innego efektu opóźniającego, który trzeba wpinać w pętlę... Chyba wiem, co zrobię: wstawię pętlę, ale nie zamontuję gniazd send i return, wtedy wzmak będzie super, a jego użytkownik się nie zorientuje, że ma inny wzmacniacz, niż chciałThereminator pisze:Czasem pętla się przydaje i tym co się brzydzą cyfrą - choćby żeby wpiąć flangera, chorusa czy delaya. Włączone między gitarą i wzmacniaczem na przesterze brzmią koszmarnie, a w pętli wprost przeciwnie.
PS. Kolega, o którym piszę, całe życie jest gitarzystą, ma już dorosłe dzieci i długo pracował w dużym sklepie muzycznym, więc miał dostęp do praktycznie wszystkich efektów i wzmacniaczy. Nie ma więc ryzyka, że nie wie, czego chce.
Wicker
Re: Atom 50W
marshall jcm800 ma prostą pętle i nikt nie płacze ; )
Ja właśnie projektuję obudowę do fendera bassmana@matchlessa (clean fender + przester z matchlessa + końcówka matchlessa) i zastanawiam się czy bawić się w jakiekolwiek najprostsze pętle, 3 efekty mnie interesują-wah, boss sd i delay/reverb
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Re: Atom 50W
Po co od razu ta złość? Z mojej strony to była tylko subiektywna opinia na temat stosowania pętli w ogóle.Marvel pisze:No to mam problem, bo znajomy, który będzie na tym wzmacniaczu grał, nie używa flangera ani chorusa ani innego efektu opóźniającego, który trzeba wpinać w pętlę... Chyba wiem, co zrobię: wstawię pętlę, ale nie zamontuję gniazd send i return, wtedy wzmak będzie super, a jego użytkownik się nie zorientuje, że ma inny wzmacniacz, niż chciałThereminator pisze:Czasem pętla się przydaje i tym co się brzydzą cyfrą - choćby żeby wpiąć flangera, chorusa czy delaya. Włączone między gitarą i wzmacniaczem na przesterze brzmią koszmarnie, a w pętli wprost przeciwnie.![]()
W omawianym przypadku budowy wzmacniacza pod konkretnego użytkownika i jego sprecyzowane wymagania temat pętli nie istnieje.
Re: Atom 50W
Chyba lekko zwariowałem, ale jak już się bawić, to na całego
Re: Atom 50W
Ten klient dla którego jest wzmak to purysta czy.... fetyszysta
