Pytasz czy twierdziszjethrotull pisze:Za mały prąd nie da rady spolaryzować diody zenera?
Atomic na jednej ECC83/6N2P
VacuumVoodoo
Re: Atomic na jednej ECC83/6N2P
Aleksander Niemand
A na końcu zdania mam znak zapytania czy kropkę?
Wicker
A czy nie lepiej dać 1 stopień na lampie a 2 na tranzystorze ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Zdecydowanie nie lepiej z przynajmniej dwóch powodów:
- tranzystor nie wnosi przydźwięku od żarzenia
- przesterowywać chcemy lampę a nie tranzystor.
W międzyczasie zauważyłem pewną wadę ogólnie tej topologii. Chodzi o dopalanie tego preampa. Zapewne jest jakiś poziom sygnału, który przesteruje stopień wejściowy, co w lampach było by porządane, a w tym wypadku nie jest. Trzeba by było sprawdzić jaki poziom przesterowuje ten stopień. Pominąć można wadę słabej odporności preampa na wybuch jądrowy
bo chyba mało kogo to obchodzi
Wicker
Ale to chyba stopień 1 odpowiada za wstępną obróbkę sygnału i nadaje odpowiedni charakter brzmieniu ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Bo ja wiem czy mało kogo, przy dzisiejszych efektach specjalnych na koncertach...painlust pisze:Pominąć można wadę słabej odporności preampa na wybuch jądrowy bo chyba mało kogo to obchodzi
Tak, filtruje niepotrzebne (głownie zbyt niskie) częstotliwości. Lampa do tego niepotrzebna. A "odpowiedni charakter brzmieniu" nadają wszystkie stopnie, im bardziej przesterowane tym bardziej, czyli akurat wejściowy najmniej.Wicker pisze:Ale to chyba stopień 1 odpowiada za wstępną obróbkę sygnału i nadaje odpowiedni charakter brzmieniu ?
Wicker
Ale konkluzja jest narazie taka aby opornik 1M zamienić na 100k... Ktoś to symulował?
Na razie narysowałem schemat i dodałem tranzystory do biblioteki. Robię właśnie płytkę, może na rano będzie gotowa to się okażepainlust pisze:Ale konkluzja jest narazie taka aby opornik 1M zamienić na 100k... Ktoś to symulował?
ale to już symulacja nie będzie
tylko żywy organizm. Czytałeś podany przezemnie link? Tam można niby wykorzystać mniejszą diodę niż na 24V. Można też sprawdzić co się będzie dziać z mniejszymi diodkami.
Wicker pisze:No dobra, może macie racje ; )
Dopóki pierwszy stopień nie jest przesterowywany nie ma znaczenia na czym jest. Jego wpływ jest niewielki na brzmienie i prawdopodobnie niezauważalny jeśli wogóle jest różnica. Zauważono to w Marshallu zamieniając lampy na krzem w JCM900.
VacuumVoodoo
Symulowal. 250V zasilania, wzmocnienie 52db, wystarczy a nawet za duzo.painlust pisze:Ale konkluzja jest narazie taka aby opornik 1M zamienić na 100k... Ktoś to symulował?
Aleksander Niemand
Wicker
A czy tranzystory nie wprowadzą szumów ?
A tak w ogóle co do samego pomysłu, to myślę że jest ciekawy, można taki cuś wpakować do jakiejś niewielkiej obudowy razem z trafem i może nawet pod nogę wrzucić jako kostkę
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Jaką wartość trzeba by było wstawić aby otrzymać na wyjściu taką samą wartość sygnału jak w lampowym odpowiedniku?
