Atomic na jednej ECC83/6N2P
VacuumVoodoo
Re: Atomic na jednej ECC83/6N2P
Post autor: VacuumVoodoo »
jethrotull pisze:Za mały prąd nie da rady spolaryzować diody zenera?
Pytasz czy twierdzisz :?
Aleksander Niemand
Post autor: jethrotull »
A na końcu zdania mam znak zapytania czy kropkę? :wink:
Wicker
Post autor: Wicker »
A czy nie lepiej dać 1 stopień na lampie a 2 na tranzystorze ?
pozdrawiam,
Paweł
Zdecydowanie nie lepiej z przynajmniej dwóch powodów:
- tranzystor nie wnosi przydźwięku od żarzenia
- przesterowywać chcemy lampę a nie tranzystor.
W międzyczasie zauważyłem pewną wadę ogólnie tej topologii. Chodzi o dopalanie tego preampa. Zapewne jest jakiś poziom sygnału, który przesteruje stopień wejściowy, co w lampach było by porządane, a w tym wypadku nie jest. Trzeba by było sprawdzić jaki poziom przesterowuje ten stopień. Pominąć można wadę słabej odporności preampa na wybuch jądrowy :) bo chyba mało kogo to obchodzi :)
Wicker
Ale to chyba stopień 1 odpowiada za wstępną obróbkę sygnału i nadaje odpowiedni charakter brzmieniu ?
pozdrawiam,
Paweł
painlust pisze:Pominąć można wadę słabej odporności preampa na wybuch jądrowy bo chyba mało kogo to obchodzi
Bo ja wiem czy mało kogo, przy dzisiejszych efektach specjalnych na koncertach...
Wicker pisze:Ale to chyba stopień 1 odpowiada za wstępną obróbkę sygnału i nadaje odpowiedni charakter brzmieniu ?
Tak, filtruje niepotrzebne (głownie zbyt niskie) częstotliwości. Lampa do tego niepotrzebna. A "odpowiedni charakter brzmieniu" nadają wszystkie stopnie, im bardziej przesterowane tym bardziej, czyli akurat wejściowy najmniej.
Wicker
No dobra, może macie racje ; )
pozdrawiam,
Paweł
Ale konkluzja jest narazie taka aby opornik 1M zamienić na 100k... Ktoś to symulował?
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Ale konkluzja jest narazie taka aby opornik 1M zamienić na 100k... Ktoś to symulował?
Na razie narysowałem schemat i dodałem tranzystory do biblioteki. Robię właśnie płytkę, może na rano będzie gotowa to się okaże :-)
ale to już symulacja nie będzie :) tylko żywy organizm. Czytałeś podany przezemnie link? Tam można niby wykorzystać mniejszą diodę niż na 24V. Można też sprawdzić co się będzie dziać z mniejszymi diodkami.
Wicker pisze:No dobra, może macie racje ; )
Dopóki pierwszy stopień nie jest przesterowywany nie ma znaczenia na czym jest. Jego wpływ jest niewielki na brzmienie i prawdopodobnie niezauważalny jeśli wogóle jest różnica. Zauważono to w Marshallu zamieniając lampy na krzem w JCM900.
VacuumVoodoo
Symulowal. 250V zasilania, wzmocnienie 52db, wystarczy a nawet za duzo.
Aleksander Niemand
Wicker
A czy tranzystory nie wprowadzą szumów ?
A tak w ogóle co do samego pomysłu, to myślę że jest ciekawy, można taki cuś wpakować do jakiejś niewielkiej obudowy razem z trafem i może nawet pod nogę wrzucić jako kostkę
pozdrawiam,
Paweł
Jaką wartość trzeba by było wstawić aby otrzymać na wyjściu taką samą wartość sygnału jak w lampowym odpowiedniku?
