ponieważ b. szanuję niepełnosprawnych (niedowidzących) kolegów to fota
trainwreck express by karczochrulez :)
karczoch
- 100...124 posty
Re: trainwreck express by karczochrulez :)
Dzięki, miło jak ktoś inwencję doceni
karczoch
- 100...124 posty
Zbudowałem potforra !!!!
nie da w struny uderzyć - od razu ryczy, a głos ma jak dzwon!!!!
Są też minusy ujemne - jest hum, ale nie sieciowy tylko wyższy ton niż 50hz - trochę brumi ale bardziej syczy. Kolego Marvel pisałeś że masz ekranowane swoje TS50 - mógłbyś wkleić zdjęcie jak taki ekran wygląda? Ewentualnie może całe wpakować do puszki stal, aluminium?
No dobra - chwila oddechu od dłubania w kabelkach - czas na rzeźbę w drewnie!!!
poniżej kawałki dębowego blatu od stołu który znalazłem kiedyś pod śmietnikiem
Ze środkowej części kt była pomiędzy tymi co widać zrobiłem wieszak do przedpokoju i dałem mamie w prezencie
żałuję że nie wziąłem wtedy całego bo miałbym teraz kompletną obudowę, no ale gdzie to wszystko trzymać?
dziś byłem w stolarni - wyszło super!
Listwa do naklejenia ma 5mm trochę ją jeszcze przycieńkuję szlifierką
TripleXXX
Dlaczego pod moim śmietnikiem nikt nie zostawia takiego materiału
Urban Turban
Bardzo podoba mi się takie coś z niczego
Czym obijesz obudowę?
fresostrowiec
dębowe deski obijać?? moim zdaniem lepiej zostawić te deseczki do czegoś innego (co oprócz brzmienia musi mieć wyglądUrban Turban pisze: Czym obijesz obudowę?
karczoch
- 100...124 posty
obiję bejcą i lakierem wodnym
to jest trainwreck to się na wysoki połysk robi!
Triple - założe się że przeszedłbyś obok - stół był w kawałkach, wypaczony, ze śladami zalania wodą, wyglądał na wióry z fornirem Na szczęście oko mnie nie zawiodło tym razem
Proszę.karczoch pisze:Kolego Marvel pisałeś że masz ekranowane swoje TS50 - mógłbyś wkleić zdjęcie jak taki ekran wygląda?
karczoch
- 100...124 posty
Marvel. Dzięki jesteś wielki
czyli jak owinę po wierzchu dookoła obie cewki blachą miedzianą - na bogato
to będzie ok?
obawiam się jednak, że to nie jedyne źródło tego brumu
a może brum zniknie sam jak ustawię bias?
sound jest fantastyczny pomimo tego brumu i to nawet prawie na zerze - a właściwie na prawie 2ch zerach bo i w gitarze skręcony vol jest
a tak na marginesie - mimo pozorów mcgyveryzmu i wyglądu madmaxa to jednak sporo kassy kosztowała (ona bo trainwrecki to tradycyjnie mają żeńskie imiona) trafa: ( sieciówka na zamówienie), lampy nos EL 34 RFT cała elektronika, podstawki, potencjometry itd itp. No, ale przynajmniej chassis, turety kołki kable śrubki itp gratis
fresostrowiec
wiesz - za darmo nawet w ryj nie dostaniesz - bo ci portfel zabiorąkarczoch pisze: a tak na marginesie - mimo pozorów mcgyveryzmu i wyglądu madmaxa to jednak sporo kassy kosztowała (ona bo trainwrecki to tradycyjnie mają żeńskie imiona) trafa: ( sieciówka na zamówienie), lampy nos EL 34 RFT cała elektronika, podstawki, potencjometry itd itp. No, ale przynajmniej chassis, turety kołki kable śrubki itp gratis
karczoch
- 100...124 posty
jak powiedział tak zrobił
owinąłem tak na szybko taśmą miedzianą uziemiłem - nic nie pomogło
ale zauważyłem, że hum się zmniejsza jak dotykam osiek potencjometrów - może więc po prostu mam kiepskie "zero" w gniazdku?
fresostrowiec
albo pętle mas, albo potki nie maja kontaktu z obudową??karczoch pisze:jak powiedział tak zrobił
...może więc po prostu mam kiepskie "zero" w gniazdku?
ale na poważnie jak masz bolec w gniazdku zmostkowany do neutralnego to wysoce prawdopodobne że to tego winna...
potki sa jak widzę starego typu, a te chyba trzeba dodatkowo umaszać. sprawdź miernikiem czy obudowy potków mają kontakt z masą.
karczoch
- 100...124 posty
Dzięki - właśnie tu jest hund begraben
ponieważ nie miałem grubej blachy dystans zrobiłem ze sklejki i cienkiej blachy alu. Blacha miała być do obudowy przynitowana ale jak przykleiłem to mnie lenistwo dopadło i zapomniałem przynitować
tak więc masa była tyle że przez czerwony kabelek masy wejścia!
zrobiłem 3 nity i znacznie się poprawiło, jednak dalej lekko słychać jak dotykam ośki szczególnie volume
co dziwne bardzo ładnie działa pot bass a mid i treb nie działają - czyli jeszcze tej masy brak
wczoraj po obejrzeniu zdjęć od Marvela wykonałem ekranik - nie pomaga specjalnie, ale jak zawodowo wygląda
karczoch
- 100...124 posty
Tak w ramach walki klasowej z humem postanowiłem wykonać nowy panel. Jest jeszcze jeden powód - tak przynitowane potencjometry byłoby trudno wymieniać
whwp
Z innej beczki - Karczoch, daj mi wygrać na Allegro TS50/11..../13 etc, co? Zawijasz wszystkie jak leci!
Wojtek SQ2KRZ
