petla z krzemu
Re: petla z krzemu
Post autor: Vault_Dweller »
Fajne rozwiązanie, drogie ale profesjonalne. Ja bym jeszcze dał wtórnik na wyjściu korektora, żeby trafa nie podwieszać bezpośrednio i móc użyć takiego, które pracuje na niższych impedancjach.
Re: petla z krzemu
Post autor: Marvel »
Zrobiłem pętlę wg. schematu VacuumVoodoo z drugiego postu w tym wątku. Odpuściłem sobie włączanie pętli z footswitcha, bo wzmacniacz footswitcha nie posiada :mrgreen: Za to zmajstrowałem zasilacz +12VDC z trafkiem na PCB.
Nie wiem, czy pętla działa, bo nie mam TLC2272CP oczywiście... (jeszcze). Za to wygląda fajnie 8)
Zastanawiam się tylko, czy by nie dać jeszcze przełącznika z true bypass'em, bo ten ON/OFF, który jest na schemacie, nie odłącza pętli całkowicie.
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Post autor: VacuumVoodoo »
Marvel pisze:Zrobiłem pętlę wg. schematu VacuumVoodoo z drugiego postu w tym wątku. Odpuściłem sobie włączanie pętli z footswitcha, bo wzmacniacz footswitcha nie posiada :mrgreen: Za to zmajstrowałem zasilacz +12VDC z trafkiem na PCB.
A jak to sprawdziles? Na TL072? Powinna chodzic ale bedzie niski sufit.
Sygnal zawsze idzie przez bufor i mikser w petli, przelacznik ON/OFF gasi sygnal powrotny. Rownoczesnie pozycja OFFpodbija sygnal sygnal o 3-4db dla zachowania glosnosci w porownaniu z sygnalem zmiksowanym z efektem w petli.
Jak juz robiles zasilacz to czemu nie +/-12V i prosta modyfikacja ukladu. Przelacznik ON/OFF wtedy do masy. Ja zrobilem zasilanie na 15V bo nie mialem symetrycznego napiecia do dyspozycji.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
VacuumVoodoo pisze:
Marvel pisze:Zastanawiam się tylko, czy by nie dać jeszcze przełącznika z true bypass'em, bo ten ON/OFF, który jest na schemacie, nie odłącza pętli całkowicie.
Nie sprawdzałem na TL072, bo on chyba musi być zasilany symetrycznie? Wywnioskowałem ze schematu, że sygnał zawsze idzie przez bufor i mikser :-)
Nie chciałem przerabiać na zasilanie symetryczne, bo na pewno bym się pomylił, a tak mam pewność, że zadziała ;-)
Re: petla z krzemu
Dostałem TLC2272CP, układ ruszył bez problemów. Tylko trafko od zasilacza pętli sieje niemiłosiernie... :evil: Muszę je "postawić", bo teraz "leży" (ma wyprowadzenia do druku i nie ma mocowania), tylko będzie to jednak jakaś rzeźba... Dobrze by było, gdyby się dało ten układ zasilać z obwodu żarzenia jakoś. Jest taka szansa?
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Odsun kable przelacznikow jak najdalej od trafa.
Kabel od R116 do przelacznika wymien na ekranowany
Ewentualnie daj 150K na przelaczniku 0/-15db miedzy punktami 2 i 3 w/g schematu
Jesli mozesz przenies przelaczniki na przeciwna strone pcb.
Zasilanie z zarzenia, moze podwajacz + regulator LP7812? TLC ciagna zaledwie kilka mA. Moze nawet starczy napiecia dla LP7815.
Aleksander Niemand
Tavil
Re: petla z krzemu
Post autor: Tavil »
Marvel wrzucisz pcb ?
Re: petla z krzemu
Na forum to raczej nie. Ale stałym bywalcom Triody mogę wysłać do własnego użytku.
Re: petla z krzemu
Miałem tylko nanieść drobne poprawki, a tymczasem zrobiłem PCB od nowa...
Re: petla z krzemu
I jak się sprawuje?
Re: petla z krzemu
Marvel pisze:Tylko trafko od zasilacza pętli sieje niemiłosiernie... :evil: Muszę je "postawić", bo teraz "leży" (ma wyprowadzenia do druku i nie ma mocowania), tylko będzie to jednak jakaś rzeźba... Dobrze by było, gdyby się dało ten układ zasilać z obwodu żarzenia jakoś. Jest taka szansa?
1. Chcesz "małego" toroida 20VA dla prób
2. Da się trzeba dać przetwornicę DC z 5 na 12V np. NME0512, też chyba gdzieś mam
O szczegóły pisz na prv.
Re: petla z krzemu
painlust pisze:I jak się sprawuje?
Niby dobrze, ale sygnał na wejściu pętli (suwak Treble) mam 13V a na wyjściu 7V... Nie za bardzo mi się to podoba :?
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Pomysl co sie dzieje gdy do petli wrzucasz sygnal o amplitudzie wiekszej niz polowa napiecia zasilajacego petle...
Ja zasilam regulowanym napieciem 15V co pozwala na U(out) ca 7V (wartosc szczytowa), przy ustawieniu wzmocnienia w mikserze na 15db zmniejsza sie oczywiscie maksymalnie dopuszczalna amplituda sygnalu powrotnego.
Petla byla konstruowana dla sygnalow do +4dbv.
Aleksander Niemand
Re: petla z krzemu
Czyli jaki program naprawczy tu zastosować?
Zasilam stabilizowanym +15V. Końcówka SE na 6P1P potrzebuje 12,5V do przesterowania chyba?
Jeśli dam dzielnik na wejściu pętli, to i tak na wyjściu będę miał za małą amplitudę do wysterowania końcówki?
A może wpiąć ją po prostu przed wtórnikiem i korektorem. Miałoby to sens? Mam tam ze 4V...
VacuumVoodoo
Re: petla z krzemu
Marvel pisze:Czyli jaki program naprawczy tu zastosować?
Jesli zasilasz petle z oddzielnego transformatora 12V to podwajacz napiecia i zasilanie petli 30VDC i po klopocie. Te kilka mA ktore petla pobiera to nie problem dla prostego podwajacza. Stabilizator na 30V tez latwo daje sie zrealizowac. N.p LM78L15 str.9, do wzoru na napiecie wyjsciowe wstawiasz 15 zamiast 5 jesli uzyjesz regulator 7815.
Rownie latwo mozna uklad dostosowac do zasilania +/-12 do +/-15V.
Ostatnio zmieniony pn, 25 maja 2009, 14:47 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Aleksander Niemand
