Zasilacz do testera lamp.
				Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Bo mam dławiki 67uH, nawijane drutem powyżej 1mm. Czyli dość gruby, dławik duży, i może poprostu odwinać do tych 47uH? Mam także miernik indukcyjności i mogę to bez problemu zmierzyć.
				pierwszy
Juz Ci pisalem, to nie apteka, dzialac bedzie niezaleznie czy to 47uH czy 67uH!
Podlacz, jak po 10 minutach dlawik nie bedzie sie grzal nadmiernie to jest w porzadku!
Najwyzej nie uzyskasz optymalnej sprawnosci, zamiast np 87% bedzie 85%, co i tak nie ma
znaczenia w przypadku gdy chcesz to wykorzystac do zarzenia lamp.
				Michał_B
Bobekmaster pisze:Czy dławik może mieć indukcyjność 67uH zamiast 47?..
Dlatego też się pytam. Chyba odwine bo to 10 min roboty, a będzie napewno ok.traxman pisze:Przy tej częstotliwości nie ma eksperymentów - ma być dokładnie taki typ (ferryt) i indukcyjność jaka jest podana - bo spłonie żywym ogniem.
Czy zamiast IRFP460, może być podobny, w TO220? Bo chyba nie ma tam takiej mocy, ze musi być TO247.
Który dławik i do czego bo już dostaję fixum-dyrdum.
W moim 24V->250V częstotliwość pracy to 250kHz więc nie ma eksprymentów - do czego Ty w końcu potrzebujesz ten dławik.
				pierwszy
Tak to jest jak sie nie sprecyzujesz pytania!
Ja pisze caly czas o przetwornicy LT i o czesciach do tego!
Nikt nie bedzie zgadywal kiedy co masz na mysli.
Napisalem chyba dosyc jasno:
"Najwyzej nie uzyskasz optymalnej sprawnosci, zamiast np 87% bedzie 85%, co i tak nie ma
znaczenia w przypadku gdy chcesz to wykorzystac do zarzenia lamp."
				Michał_B
Sorki.
Dobra kupię dławiki takie jak trzeba i już. Tak samo z tranzystorem. Na dniach zrobię wzór płytki drukowanej.
				Michał_B
Traxman
Rezystor w źródle tranzystora jaką moc powinien mieć? 0,25W, 0,5W? Na schemacie nie jest to napisane.
					Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 12:48 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
				Michał_B
Sorki. Zaspany jestem. W źródle tranzystora w twojej przetwornicy anodowej.
					Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 12:47 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
				Michał_B
Jest to końcówka podłaczana przez rezystor do masy.
Wartość tego rezystora jest podana słowniku ortograficznym, poranna senność nie ma nic do rzeczy.
A może by tak symbol ze schematu?
				Michał_B
R5 na Twoim schemacie.
Poprawiłem brak opisu:
				Michał_B
Dzięki. Już kończe projekt płytki i może dzisiaj lub jutro skończe.
A ścieżki 50mils, jako ścieżki mocy są wystarczające,czy dać grubsze?
Błędy już poprawiłem..
