Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Michał_B »
Bo mam dławiki 67uH, nawijane drutem powyżej 1mm. Czyli dość gruby, dławik duży, i może poprostu odwinać do tych 47uH? Mam także miernik indukcyjności i mogę to bez problemu zmierzyć.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Juz Ci pisalem, to nie apteka, dzialac bedzie niezaleznie czy to 47uH czy 67uH!
Podlacz, jak po 10 minutach dlawik nie bedzie sie grzal nadmiernie to jest w porzadku!
Najwyzej nie uzyskasz optymalnej sprawnosci, zamiast np 87% bedzie 85%, co i tak nie ma
znaczenia w przypadku gdy chcesz to wykorzystac do zarzenia lamp.
Michał_B
Bobekmaster pisze:Czy dławik może mieć indukcyjność 67uH zamiast 47?..
traxman pisze:Przy tej częstotliwości nie ma eksperymentów - ma być dokładnie taki typ (ferryt) i indukcyjność jaka jest podana - bo spłonie żywym ogniem.
Dlatego też się pytam. Chyba odwine bo to 10 min roboty, a będzie napewno ok.
Czy zamiast IRFP460, może być podobny, w TO220? Bo chyba nie ma tam takiej mocy, ze musi być TO247.
Post autor: traxman »
Który dławik i do czego bo już dostaję fixum-dyrdum.
W moim 24V->250V częstotliwość pracy to 250kHz więc nie ma eksprymentów - do czego Ty w końcu potrzebujesz ten dławik.
pierwszy
:arrow: Bobekmaster
Tak to jest jak sie nie sprecyzujesz pytania!
Ja pisze caly czas o przetwornicy LT i o czesciach do tego!
Nikt nie bedzie zgadywal kiedy co masz na mysli.
Napisalem chyba dosyc jasno:
"Najwyzej nie uzyskasz optymalnej sprawnosci, zamiast np 87% bedzie 85%, co i tak nie ma
znaczenia w przypadku gdy chcesz to wykorzystac do zarzenia lamp."
Michał_B
Sorki.
Dobra kupię dławiki takie jak trzeba i już. Tak samo z tranzystorem. Na dniach zrobię wzór płytki drukowanej.
Michał_B
Traxman :arrow:
Rezystor w źródle tranzystora jaką moc powinien mieć? 0,25W, 0,5W? Na schemacie nie jest to napisane.
Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 12:48 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
w żludle drenu
ke???
Michał_B
Sorki. Zaspany jestem. W źródle tranzystora w twojej przetwornicy anodowej.
Ostatnio zmieniony wt, 18 listopada 2008, 12:47 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
źrudle
a która to końcówka?
Michał_B
Jest to końcówka podłaczana przez rezystor do masy.
Wartość tego rezystora jest podana słowniku ortograficznym, poranna senność nie ma nic do rzeczy.
A może by tak symbol ze schematu?
Michał_B
R5 na Twoim schemacie.
Poprawiłem brak opisu:
TT_Mini.pdf
Michał_B
Dzięki. Już kończe projekt płytki i może dzisiaj lub jutro skończe.
A ścieżki 50mils, jako ścieżki mocy są wystarczające,czy dać grubsze?
Błędy już poprawiłem..
