Odbiornik Reakcyjny Manczarskiego
Michał_B
Re: Odbiornik Reakcyjny Manczarskiego
Post autor: Michał_B »
Budował ktoś już takie radio na fale krótkie?
Manczarski napisał, że na krótkie musi być superreakcja, co wiąże się ze stałym piskiem. Da się zrobic żeby tego pisku nie było? może filtr dolnoprzepustowy dla m.cz?
Potrzebuje dane cewek: Jaką mają mieć indukcyjność, i jakie wielkości "talerzy"?
Bobekmaster pisze:Dzięki tszczesn :D
Pierwsza lampa to będzie trioda Alka :wink: A drugą będzie el84.
I teraz pytanie:
EL-ka powinna mieć anodowe około 250V. Czy lampkę reakcyjną mozna zasilać także z tego napięcia?
Moźna. W radiach sieciowych tak one pracowały. Pilnuj tyko, aby nie przekroczyć prądu anody lampy, normalnie w anodzie jest dość spory opornik, u ciebie będzie cewka. Stopień reakcyjny pracuje przy zerowaym napiciu siatki, więc teoretycznie prąd anody moźe być spory.
Michał_B
A jaki prąd ma brac lampa reakcyjna? Jak pare mA to zasili sie z dzielnika i już.
Czy EL84 to dobry wybor?
Pomoglby mi ktos ze zrobieniem cewek? Nawijać je DNE? I jakie wymiary mają mieć talerze? Moze ktos ma kompletne materialy Manczarskiego?
Post autor: Marcin K. »
Bobekmaster pisze: Moze ktos ma kompletne materialy Manczarskiego?
Ja mam i ma też to forum, poszukaj dokładnie bo juz kiedyś ktoś umieszczał to na triodzie. Jak nie znajdziesz to zapodaj e-maila to podeślę.
EDIT: Chyba znalazłem: http://www.historiaradia.neostrada.pl/M ... siazka.zip
Michał_B
Właśnie na tej stronie się tym radiem zainteresowałem;P Niestety w tej "książce" brakuje chyba strony z zwymiarowaniem cewek.
Jakbym miał te dane to bym jutro zaczął wyrób talerzy i nawijanie.
P.S. To nie bedzie straszny frofan, jak zamiast skrzyni zrobie to na ładnej deseczce, z elementami na wierzchu?
P.S. Właśnie odczytałem i mają mieć średnice 12cm. Akutat zmieści się to na moich pięknych ciemnobrązowych tekstolitowych płytkach :D tylko czy tekstolitu nie szkoda?
Michał_B
Mam problem z ilością zwoi..
Są cewki A, B i C
I które mają iść do krótkich? Podają tylko długość fali, która z niczym się nie zgadza....
Michał_B
Jak dobrze zrozumiałem dla krótkich trza cewki A, A i B.
Talerzyki juz wycięte, i jedną cewkę na próbę nawinąłem (wyszło brzydko bo się nie starałem, a poza tym drut za gruby)
Dzisiaj zrobię drewnianą podstawę i już część poskładam. Nie mam akutat dużych desek, więc wyjdzie wersja mini.
Przetłumaczy mi ktoś jakie mają być wartości kondensatorów? tam są napisane w CM i nie wiem jak to na Farady przerobić..
cm to centymetry inaczej pikofarady choć nie dokładnie. Było o tym na forum już kiedyś jak to się liczy. Wartości elementów nie są krytyczne, dla innej lampy będą inne wartości więc po poskłądaniu i wstępnym uruchomieniu będziesz musiał sobie dobrać te wartości.
Michał_B
Już znalazłem
1cm =0,9pF
czyli:
200cm= 180pF
3000cm=2,7nF
Czy zamiast 2,7nF można dać 2,2?
Czy aby napewno trzeba je dobierać? Po to tam jest potencjometr siatkowy żeby to nim wyregulować dla danej lampy.
Znalazł by ktos nity lub drut nawojowy?
Post autor: fugasi »
Chciałbym zwrócić uwagę na pewną alternatywę, mianowicie radyjko znane pod nazwą Kosmos-Radiomann.
Właściwie to alternatywy, bo pod tą nazwą występuje mnóstwo konstrukcji na różnych lampach, co prawda głównie na nowalowych ale przecież można poeksperymentować z jakimiś starymi bańkami.
Ale nawet z lampą nowalową wystarczy dodać stylową drewnianą skrzynkę, koszykową cewkę i jest ten klimat:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL86.htm
http://www.oldradioworld.de/radiomd6.htm
Oryginalnie był to edukacyjny kit dla młodzieży:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... iomann.htm
Parę innych linków:
http://www.b-kainka.de/kosmos/radiomann.htm
Troszkę większy od pudełka do zapałek: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... iomann.htm
Z anteną magnetyczną: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ntenne.htm
Jeśli ktoś chce poczytać więcej, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę u Jogiego ( http://www.jogis-roehrenbude.de ) lub w Googlach słowo Kosmoss lub Radiomann.
A może stylowy audion na ślicznych po obraniu z blachy rosyjskich 12Ż1Ł?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Audion.htm
Anodowe tylko 12V :idea:
spiga
Post autor: spiga »
Bobekmaster pisze: Ma ktoś wymiary jakie powinny mieć te cewki? Srednica zewnętrzna, i wewnętrzna cewki.
Możesz łatwo obliczyć ze zdjęcia - w książeczce, którą cytowałeś podane są wymiary płyty czołowej (150x190mm). Prosta proporcja pozwoli na określenie wszystkich wymiarów :lol:
Ale to już nie będzie odbiornik Manczarskiego, tylko jakaś wariacja na temat reakcji, reflexu itp. A szkoda ...
Mój znajomy pokusił się o próbę zrobienia takiego odbiornika na podstawie tej ksiązeczki i innych dostępnych informacji i udało mu się!
Musiał pokonać wiele trudności - od sposobu mocowania cewek (były mocowane na zaczepach/zawiasach i możliwe do wypięcia), aż po konstrukcję opornika siatkowego "kulkowego" (w tym i masy oporowej napylanej na płytkę). Spróbuję go namówić na przedstawienie swojego dzieła, choć nie bedzie to łatwe... Tylko jedno (świateczne) zdjęcie na http://www.radiopasja.pl :cry:
Ale wersji mogło być kilka - w załączeniu
Michał_B
Przydałyby sie dokładniejsze zdjęcia mocowania cewek i tego potencjometru.
Zastanawiam się, czy robić wierną replikę, czy zrobić coś o identycznym schemacie, ale np nie w skrzyni, ale na desce itp. Nawet lampa będzie oktalowa, a nie kołkowa itp. Cięzko zrobić identyczną replikę.
Narazie muszę załatwić drut nawojowy i trafo, czekam na lampke od Alka. Zastanawiam się nad obudową. Talerzyki do cewek zrobiłem i są bardzo podobne do oryginału. Tylko że wykonałem je z tekstolitu a nie preszpanu, bo akutat taki miałem, a pozatym całośc będzie sztywniejsza.
Czekam na wasze dalsze sugestie
Michał_B
Coraz bardziej myślę, o wiernej replice.
Na necie czytałem, że na zjeździe triodowwiczów ma być pokazany oryginalny odbiornik. Jakby ktoś tam był, to mógłby porobić dokładne foty tego radja?
Cewki z tekstolitu to już odstępstwo od oryginału, ale chyba to nie przeszkadza? Preszpanu nie mam, a pozatym szkoda od nowa wycinać wszystko..
Co do kondensatorów siatkowych, to nieraz można znaleźć oporniki wyrównujące w ebonitowych obudowach. kształtem przypominają oryginał, ale nie mam dokładniejszych fot oryginałów.
Pozdrawiam. Kolegów proszę o odpowiedź na moje pytania, i pisania własnych sugestii.
Czy to preszpan czy tekstolit to nie ma najmniejszego znaczenia. Różnica polega na tym że preszpan po 10 latach leżenia w wilgoci napęcznieje a tekstolit nie...
Jeśli chodzi o elementy składowe to: najsamprzód uruchom odbiornik tak by działał poprawnie (wg. Ciebie) a dopiero baw się w odwzorowywanie elementów. Mam trochę materiałów na temat budowy różnych elementów elektronicznych więc podeślę jeśli trzeba.
Baw się i nic se nie bój bowiem ten się nie myli co nic nie robi :lol:
Michał_B
Czyli myślisz, żeby odwzorować, tak żeby częsci miały taki sam kształt i funkcjonalność, ale może być z innych elementów?
Do uruchomienia trzeba poczekać trochę. Jeszcze się dogaduje w sprawach części. Gdzieś za tydz. powinienem wszystko dostać i zaczne konstrukcje. Do tego czasu postaram się zrobić skrzynie.
Wie ktoś skąd wziaść takie mocowanie do anteny zakręcane? widać to na fotkach które nadesłał kolega. Czy zasilanie, i mocowanie kryształka to są bananki? I skąd wziąść bolce do mocowanie tej lampy kołkowej?
Narazie prowizorycznie będzie to na oktlowej lampie Alka, a może kiedyś wymienie ją na kołkową REN lub kołkową Alka.
marcin_oizo :arrow:
Jakbyś mógł to prosiłbymn o podesłanie materiałów o kondensatorach mikowych, i potencjometrze kulkowym. ardzo by mi to pomogło.
