Dylemat ? Jakie lampy zastosowac.
Wincenty
Re: Dylemat ? Jakie lampy zastosowac.
Post autor: Wincenty »
Piotr pisze:Drogi Wincenty,
Jako że zmieniłeś dyplomatycznie poprzedniego posta oto bieżę z odpowiedzią.
Zerkamy do pierwszej z brzegu karty katalogowej. Na przykład takiej:
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... /6/6V6.pdf
Zaproponowano tam dla 6V6 bardzo miły punkt pracy w klasie AB.
Oto przy obciążeniu 8k mamy Ua=285V, Ug2=250V, Ia=2x35mA-2x46mA.
To nie jest po bandzie.
Jest za to propozycja, którą raczyłeś wysunąć z Ua dochodzącym do 400V, kiedy maksymalne dla tej lampy wynosi 315V oraz prądem rzędu 200mA, gdzie 100mA ledwie uda się w parę takich lamp wcisnąć. W takim punkcie pracy wzmacniacz też będzie grał. Może ładniej, pewnie głośniej, tylko jak długo i czy bezpiecznie :roll:
Piotrze, Twoja odpowiedź mija się całkowicie z praktyką stosowania
lamp 6V6 w sprzęcie gitarowym.
Spójrz choćby na napięcia stosowane w starych fenderach (znajdziesz na FFG).
400V jest granicą, do jakiej można stosować praktycznie każdą 6V6.
Zaś 6V6 JJ - do 500V, jak również parę innych typów, traktowanych
napięciem 485V na początku lat '80...
Jakie - Twoim zdaniem - jest najwyższe napięcie, przy którym można
użytkować LATAMI 6P3S-E? W sprzęcie gitarowym...
A dodatkowo wart zauważenia jest fakt, że zwyczajnie mylisz
zalecane parametry transformatora zasilającego z parametrami
pracy lampy! Odnosiłem się wyłącznie do parametrów
transformatora zasilającego - bo takie było pytanie Kiepury.
Ostatnio zmieniony wt, 30 września 2008, 09:47 przez Wincenty, łącznie zmieniany 1 raz.
___//--RS--\\___
:arrow: Wincenty
Wiem, że niektórzy stosują takie wystokie napięcia dla obu typów lamp, które wymieniłeś. Robią tak nawet producenci sprzętu. Tylko producent lamp oraz katalogi mówią co innego. Ja lubię mieć pewność, że lampa pracuje w komfortowych warunkach i takie rozwiązania będę polecał innym, szczególnie początkującym.
Pozwolisz, że posłużę się przykładem motoryzacyjnym.
W małym saochodziku da się założyć turbinę od ciężarówki i wyłączyć ESP. Można nieźle dawać czadu.
Ale jak kiedyś coś wypadnie z silnika, albo wyjdę z zakrętu tyłem, to będę mógł mieć pretensje wyłącznie do siebie.
Nie poleciłbym nikomu podobnych pomysłów do nauki jazdy ;)
Wincenty
Piotr pisze::arrow: Wincenty
Skoro rozwiązania stosowane od ponad 50. lat uważasz za niesprawdzone...
... to szkoda gadać ...
CKD
___//--RS--\\___
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
Witam ponownie po chwilowej przerwie.W moich poszukiwaniach natrafilem na kilka dodatkowych problemow.Jak sie szuka to sie znajduje nie to co potrzeba.Znalazlem trafo do zasilacza na moc okolo 25-30W.Mysle ze moze przyda sie na przyszlosc.Z koleii natrafilem na niesprawny tranzystorowy Peavey i mam pytanie ?? czy jest sens zrobic z niego lampowy uklad z posiadanych czesci??? Oto fotka Peaveya jako dawca Sassis plus obudowa :?Pozdrowienia Janusz.
Ostatnio zmieniony pn, 29 września 2008, 03:15 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
a dlaczego nie? Kilku z nas rozbierało sprawne wzmacniacze aby powkładac tam lampy. Ja tak robiłem, Zoltan, pewnie jeszcze by się ktoś znalazł.
kiepura47-51
Mam pytanie ?Czym kierowac sie w wyborze przedwzmacniacza,Nie jestem obeznany w ukladach z przesterem i na co nalezy zwrocic uwage przy budowie. Z kncowkami mocy nie mam klopotu poniewaz mam kilka do wyboru .Natomiast zawsze problem z przedwzmacniaczem.Dziekuje za uwage i pozdrawiam Janusz.
Ostatnio zmieniony pn, 29 września 2008, 03:19 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Vault_Dweller »
kiepura47-51 pisze:Mam pytanie ?Czym kierowac sie w wyborze przedwzmacniacza,Nie jestem obeznany w ukladach z przesterem i na co nalezy zwrucic uwage przy budowie. Z kncowkami mocy nie mam klopotu poniewaz mam kilka do wyboru .Natomiast zawsze problem z przedwzmacniaczem.Dziekuje za uwage i pozdrawiam Janusz.
Preferencjami brzmieniowymi mistrzu nalezy się kierować.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Wincenty, mam troche schematow "amerykanskich" np z ksiazek "The Tube Amp Book".
W kazdym z tomow jest po " kilka" schematow, np w #3 jest ich ponad 400. Sa schematy z 6V6 nawet na napiecie 450V, ale zwykle z "malymi literami" : lampa powinna wytrzymac 100 godzin - 50 gwarantowane. Jesli kogos stac, to moze wymieniac lampy co miesiac lub czesciej, ale za to miec te 2 waty wiecej. W normalnych warunkach katalogowych ( jak pisze Piotr ), ta lampa bedzie dobra przez kilka lat. Wybor nalezy do budujacego.
Pozdrowienia
PS Jest nawet taki "myk" , ze PP ma dwa trafa wyjsciowe - rownolegle- do 2 niezaleznych glosnikow. Obydwa trafa PP ! !
Jest to "Old Bassman"
Wicker
Post autor: Wicker »
Vic384 pisze: PS Jest nawet taki "myk" , ze PP ma dwa trafa wyjsciowe - rownolegle- do 2 niezaleznych glosnikow. Obydwa trafa PP ! !
chodzi o coś takiego:
http://www.thewho.net/whotabs/images/ma ... tm45_3.jpg
? Wczoraj to znalazłem przez przypadek i się zastanawiałem o co chodzi, podejrzewałem stereo
pozdrawiam,
Paweł
Vic384
Czesc
Nie taki. Ten jest zbudowany na 2 x 6SJ7, 1 x 6N7, 2 x 6V6 lub w mocniejszej wersji 2 x 6L6.
Jest jeszcze jedna lampa: 5U4.
Pozdrowienia
pS. Schemat jest w ksiazce, ktora wymienilem, na stronie 380.
kiepura47-51
painlust pisze:
kiepura47-51 pisze:Mam pytanie ?Czym kierowac sie w wyborze przedwzmacniacza,Nie jestem obeznany w ukladach z przesterem i na co nalezy zwrocic uwage przy budowie. Z kncowkami mocy nie mam klopotu poniewaz mam kilka do wyboru .Natomiast zawsze problem z przedwzmacniaczem.Dziekuje za uwage i pozdrawiam Janusz.
Wincenty
Vic384 pisze:Czesc
Ba - ja nawet mam te książki.
I żadnych małych literek tam nie ma - firma Fender
od 50 lat stosuje w swoich konstrukcjach na 6V6 napięcia
rzędu 400-420V.
Zapewne po to, żeby zniechęcać klientów awaryjnością
swoich wyrobów :D
Jak widać - nieskutecznie, ale gitarzysty, wicie-rozumicie, to
głomby i patafiany som....
___//--RS--\\___
Vic384
Czesc
Ja nie napisalem, ze "malymi literkami" jest w tych ksiazkach. Choc w "przedmowach" jest troche "sugestii" na temat zywotnosci lamp w zwiazku z ukladem - punktem - ich pracy. Napisalem, ze sa schematy i opisy do nich, gdzie sa takie "uwagi".
Pozdrowienia
Wincenty
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
A jak to się ma do:
Trafo zasilające do 6V6/6P6S w PP powinno dostarczać:
- napięcie żarzenia 6,3V ok. 2A
- napięcia żarzenia dla ew. lampy prostowniczej - 5V lub 6,3V (w zależności od typu) - 1 - 2A
- napięcia anodowego (stałego) w granicach 315 - 400V przy prądzie 120-200mA.,
bo nic tu o ustaleniu punktu pracy lamp nie ma?
___//--RS--\\___
