Zjawisko ma miejsce w jednym kanale czy w obu?
Jak wyglądają wskazania miernika, "pływa" między charakterystycznymi wartościami lub wskazania są zupełnie przypadkowe?
Wzbudzanie się wzmacniacza na b. niskiej częstotliwości
Janusz
Re: Wzbudzanie się wzmacniacza na b. niskiej częstotliwości
Dlatego ponawiam prośbę o próbę z wyciągniętą lampą inwertera.Janusz pisze: Poruszamy się po omacku.
sztyga20
Przepraszam, że nie odpowiadałem ale cały czas pracowałem przy wzmacniaczu.
Udało mi się pozbyć problemu. Przy wymontowanej lampie inwertera problem faktycznie nie występował. Jednak po założeniu oporników przeciwoscylacyjnych i założonej lampie inwertera nadal powracał. Problem rozwiązał się sam gdy odkryłem zimny lut na anodzie jednej z lamp.
Dziwne tylko że od tego wariowały inne lampy w obu kanałach...
Może załączone pełne napięcie s2 powodowało, że w tej lampie płynął olbrzymi prąd s2 powodując->spadek napięcia na oporniku s2->spadek prądu anodowego pozostałych lamp-> wzrost napięcia zasilania->wzrost prądu siatek i tak w kółko? Możliwe to? Wzmacniacz załączałem na bardzo krótko, mam nadzieję, że tej lampie nic poważnego się nie stało..
W każdym razie wszystkim bardzo dziękuję za porady! Lampę 6n6p zamienię na 6n1p albo inną, ta trochę szumi i mikrofonuje.
huśtaniem objęte były lampy obu kanałów a miernik pokazywał wartości w miarę cyklicznie w zakresie w dużym przybliżeniu 160-280V
Kolejną ciekawą rzeczą jaką zauważyłem jest to, że lampy przez pewien czas (20s, na dłużej nie włączałem) potrafiły niby pracować normalnie, bez huśtania: wówczas zaczynały się huśtać po np. dotknięciu gorącej końcówki w gnieździe wejściowym, ciekawie to wyglądało jak różnica pomiędzy poświatami sąsiednich lamp stopniowo się zwiększała osiągając w końcu apogeum przy dobiegających z lamp trzaskach i stukach świadczących o ich gwałtownym grzaniu się.
Na przyszłość, może kiedyś komuś przytrafi się coś podobnego:Zjawisko ma miejsce w jednym kanale czy w obu?
Gdybyś od razu napisał o trzaskach i stukach, to byłoby wiadomo, że to zimny lut.sztyga20 pisze:przy dobiegających z lamp trzaskach i stukach świadczących o ich gwałtownym grzaniu się.
sztyga20
Po dalszych przeróbkach mogę powiedzieć, że ta 6n6p na wejściu to pomyłka była, po zamianie na 6n1p zniknęło 100% problemów z przydźwiękiem, teraz wzmacniacz gra jak marzenie.
Jak dokończę to się pochwalę.
//Ale to były trzaski i stuki "termiczne", głośniki nie były załączone.
Druga siatka była przeciążona, więc mogła się przytopić, czyli zmienić kształt i/lub zatruć próżnię.
Jak skończysz całość to nie zapomnij się pochwalić, a wcześniej pokaż schemat, żebym miał się do czego poprzyczepiać
