Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Brzeszczot do metalu, bo gilotyna powoduje mikropęknięcia miedzi przy krawędzi i po pewnym czasie pojawiają się problemy.
Michal_Blady
Brzeszczotem do metalu... ewentualnie jeszcze można nożem do tapet/wykładzin naciąć i przełamać.Marvel pisze:A jak/czym tniecie laminat do PCB?
No ja brzeszczotem albo piłką włośnikową jak potrzebne są różne kształty... Masz jakiś sposób to się podzielMarvel pisze:A jak/czym tniecie laminat do PCB?
No właśnie nie mam lepszego sposobu. Ale myślałem, że Wy maciemarcin_oizo pisze:No ja brzeszczotem albo piłką włośnikową jak potrzebne są różne kształty... Masz jakiś sposób to się podzielMarvel pisze:A jak/czym tniecie laminat do PCB?
Jak się dobrze "obsługuje" brzeszczot to nie będzie pęknięć. Gilotyna za to jest do kitu i z tym się zgodzę.traxman pisze:Brzeszczot do metalu, bo gilotyna powoduje mikropęknięcia miedzi przy krawędzi i po pewnym czasie pojawiają się problemy.
pierwszy
No nie wiem, na tyle lat jak uzywam gilotyne do tych celow jeszcze tego zjawiska nie zaobserwowalem.traxman pisze:Brzeszczot do metalu, bo gilotyna powoduje mikropęknięcia miedzi przy krawędzi i po pewnym czasie pojawiają się problemy.
Z reszta producenci obwodow drukowanych tez uzywaja gilotyne do ciecia, zamnim laminat pojdzie do obrobki,
potem juz tna na pile lub frezuja plytki, ewentualnie plytki w formatkach sa nacinane z dwoch stron do lamania.
No właśnie, zostawiają na formatce margines, a potem na piłę. A ja chciałem ciąć po krawędzi, jak nazbiera się przy niej cienkich ścieżek (czasami trudno tego uniknąć) to jest zgryz, może też grubość miedzi jest istotna, ja tej metody zaniechałem.
pierwszy
Margines sluzy do czego innego, tam sa otwory mocujace i do pozycjonowania dla wiertarki i do nakldania soldermaski czy sitodruku.traxman pisze:No właśnie, zostawiają na formatce margines...
Na koncu mozna to obciac lub zostawic, to zalezy od technologii klienta, taka ramka usztywnia formatke.
futrzaczek2
Końcówkę przewodu ekranowanego warto obtopić kawałkiem rurki termokurczliwej, jeśli korzystamy wyłącznie ze środkowej żyły, oczywiście po uprzednim wydobyciu tejże żyły. W ten sposób unikniemy przypadkowego zwarcia ekranu z czymkolwiek. Ten sam sposób jest dobry dla latających luźno przewodów pochodzących np. z nieużywanych wyprowadzeń transformatora sieciowego.
Podkładki dla kondensatorów elektrolitycznych przykręcanych do chassis: kawałek laminatu miedziowanego jednostronnie z wywierconym otworem (np. wiertłem piórowym) o średnicy 18-20mm. Do takiego kawałka przykręcamy docelowy kondensator i wykonujemy obrys. Pamiętać należy o dorysowaniu niedużego języczka dla przewodu masy. Wycinamy i gotowe. W celu zapobieżenia śniedzieniu miedzi, można powstały pierścionek pocynować.
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
Miałem problemy ze sprzątaniem wiórów z tokarki i wiertarki:silny magnes z głośnika wsadzony do torebki foliowej, ,,poczarować" nad odpadami/opiłkami,wywinąć torebkę na lewą stronę/wyjąć magnes i opiłki zostają w foliowej torebce.
darczar
Jak określić biegunowość nieznanego źródła napięcia? Są na to różne sposoby:
ozi 25
- 50...74 posty
Sposób wykonania rdzeni ferrytowych dowolnych kształtów i rozmiarów: Proszek z dokładnie sproszkowanego elementu ferrytowego mieszamy z dodatkiem kleju np. biurowego i z dotatkiem 1G czynnego boraksu. Masę tę wlewamy do jakiejś formy, np. szklanej rurki, i pozostawiamy aż do stwardnienia. Forma może być posmarowana wazeliną borną, a masa suszona przez 15-20 minut w temp. 80-100 stopni C.
Dobre wyniki daje też masa złożona proszku ferrytowego oraz kleju BWF21 lub BWF41.
Należy stosować ferryt o dużej przenikalności magnetycznej (µ=600-1000 lub więcej). Tak wykonane rdzenie mają tylko o 5-20% gorsze właściwości od materiału wyjściowego, co jest do przyjęcia
Tomasz Gumny
Z arkusza tnę piłką do metalu. Po wytrawieniu docinam "krajzegą"Marvel pisze:A jak/czym tniecie laminat do PCB?
Tomek
Dla płytek, które nie mają być tejemniczą tajemnicą, opis elementów robię na samoprzylepnym papierze do drukarek laserowych. Konieczne jest tylko po przyklejeniu poprzebijanie otworów elementów szpilką.
Jarosław
Jeżeli macie problemy z lutowaniem cieniutkich drucików miedzianych (np. jeżeli drut się zerwie podczas nawijania), to można dwa końce skręcić i stopić ze sobą nad zapalniczką.
