EF86 w gitarowcu
Urban Turban
Re: EF86 w gitarowcu
Post autor: Urban Turban »
W razie głębokiej zapaści EFkowej pisz to Ci jeszcze jakąś podeślę ;)
Jak to idzie do komba to daj resor pod podstawkę. Oczywiście lampy bywają złośliwe, kiedyś wytłumiłem ef86 sprężystą podstawką po czym okazało się że bardziej od niej mikrofonuje el95 w stopniu mocy ;)
Wicker
Post autor: Wicker »
Jutro wybiorę się do sklepu i mam nadzieje dostać jakieś gumowe uszczelki jak do rur etc. wielkości podstawki i zamontuje na tym EF, nie hałasuję może jakoś koszmarnie, ale chcę wszystko zrobić porządnie. Teraz sprawa tego korektora, jakieś propozycje co zrobić ? I ostatnia sprawa, tremolo, czy to ze schematu VOX AC4 jest poprawne ? http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif
Ewentualnie może jakieś inne (miło widziana kontrola depth i speed) ale oparte na ECC83/6H2P bo tylko tego typu lampy obecnie posiadam.
pozdrawiam,
Paweł
Wincenty
Post autor: Wincenty »
Wicker pisze:Jutro wybiorę się do sklepu i mam nadzieje dostać jakieś gumowe uszczelki jak do rur etc. wielkości podstawki i zamontuje na tym EF, nie hałasuję może jakoś koszmarnie, ale chcę wszystko zrobić porządnie. Teraz sprawa tego korektora, jakieś propozycje co zrobić ? I ostatnia sprawa, tremolo, czy to ze schematu VOX AC4 jest poprawne ? http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif
Może z Mniej-więcej huragan http://schematicheaven.com/newamps/matc ... ricane.pdf :wink:
___//--RS--\\___
Wicker
Właśnie w miedzyczasie znalazłem jeszcze z Voxa chyba AC30 tremolo, oparte o 1 połówke ECC83, i pewnie coś w ten deseń bym zmontował, pozostaje mi wtedy jeszcze 1 wolna trioda, myślę żeby dać ją jako 2 stopień wzmacniający po EF, coś w ten deseń:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic555740.html
pozdrawiam,
Paweł
Mistrzu, może mędzę ale naucz się wreszcie tej cyrylicy bo mnie się nie dobrze robi.
Wicker
6Н2П
pozdrawiam,
Paweł
czyli jednak można...
Wicker
może ktoś mi podpowie jak podpiąć to tremolo do EFki ? Bo próbuję i coś nie działa : /I sam nie wiem co jest nie tak ;/
pozdrawiam,
Paweł
Wincenty
Wicker pisze:może ktoś mi podpowie jak podpiąć to tremolo do EFki ? Bo próbuję i coś nie działa : /I sam nie wiem co jest nie tak ;/
Narysuj jak masz zrobione teraz.
___//--RS--\\___
Wicker
wygląda to tak, że wziąłem ten schemat:
i w miejsce tego tremolo, wsadziłem to z hurricane z linka wyżej, jednak nie wiem czy tak jest dobrze, bo nigdzie nie znalazłem żadnych informacji na temat lampowych tremolo : (
pozdrawiam,
Paweł
Wincenty
Podłącz depth (intensywność) tak, jak jest w Hurricane
podłączone - do upływu S1 i Rk pentody mocy.
___//--RS--\\___
Wicker
ale on nie jest podpięty do Rk, tylko do masy, tylko że rysunek jest niedokładny
pozdrawiam,
Paweł
Wincenty
Wicker pisze:ale on nie jest podpięty do Rk, tylko do masy, tylko że rysunek jest niedokładny
Jest podłączony do punktu, w jakim Rk styka się z masą - OK?
Podłącz to tremolo w taki sposób, jak jest we wzmacniaczu, z którego go "wypożyczyłeś" :)
___//--RS--\\___
Wicker
A do S1 przez rezystor ?
pozdrawiam,
Paweł
Wincenty
Wicker pisze:A do S1 przez rezystor ?
Nie do S1 - do rezystora upływowego (upływu) S1.
U ciebie to pot 1M - zrobiłbym tak: dodałbym za potem kondensator powiedzmy 22n
i rezystor upływowy 470k.
Przyjrzyj się uważnie Hurricanowi - i dołącz tremolo z jednej strony - do masy
na końcu Rk a z drugiej - do tego dodanego rezystora 470k.
___//--RS--\\___
