Jak to idzie do komba to daj resor pod podstawkę. Oczywiście lampy bywają złośliwe, kiedyś wytłumiłem ef86 sprężystą podstawką po czym okazało się że bardziej od niej mikrofonuje el95 w stopniu mocy
EF86 w gitarowcu
Urban Turban
Re: EF86 w gitarowcu
W razie głębokiej zapaści EFkowej pisz to Ci jeszcze jakąś podeślę
Wicker
Jutro wybiorę się do sklepu i mam nadzieje dostać jakieś gumowe uszczelki jak do rur etc. wielkości podstawki i zamontuje na tym EF, nie hałasuję może jakoś koszmarnie, ale chcę wszystko zrobić porządnie. Teraz sprawa tego korektora, jakieś propozycje co zrobić ? I ostatnia sprawa, tremolo, czy to ze schematu VOX AC4 jest poprawne ? http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif
Ewentualnie może jakieś inne (miło widziana kontrola depth i speed) ale oparte na ECC83/6H2P bo tylko tego typu lampy obecnie posiadam.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wincenty
Może z Mniej-więcej huragan http://schematicheaven.com/newamps/matc ... ricane.pdfWicker pisze:Jutro wybiorę się do sklepu i mam nadzieje dostać jakieś gumowe uszczelki jak do rur etc. wielkości podstawki i zamontuje na tym EF, nie hałasuję może jakoś koszmarnie, ale chcę wszystko zrobić porządnie. Teraz sprawa tego korektora, jakieś propozycje co zrobić ? I ostatnia sprawa, tremolo, czy to ze schematu VOX AC4 jest poprawne ? http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif
___//--RS--\\___
Wicker
Właśnie w miedzyczasie znalazłem jeszcze z Voxa chyba AC30 tremolo, oparte o 1 połówke ECC83, i pewnie coś w ten deseń bym zmontował, pozostaje mi wtedy jeszcze 1 wolna trioda, myślę żeby dać ją jako 2 stopień wzmacniający po EF, coś w ten deseń:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic555740.html
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Mistrzu, może mędzę ale naucz się wreszcie tej cyrylicy bo mnie się nie dobrze robi.Wicker pisze:Jutro wybiorę się do sklepu i mam nadzieje dostać jakieś gumowe uszczelki jak do rur etc. wielkości podstawki i zamontuje na tym EF, nie hałasuję może jakoś koszmarnie, ale chcę wszystko zrobić porządnie. Teraz sprawa tego korektora, jakieś propozycje co zrobić ? I ostatnia sprawa, tremolo, czy to ze schematu VOX AC4 jest poprawne ? http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif
Wicker
czyli jednak można...
Wicker
może ktoś mi podpowie jak podpiąć to tremolo do EFki ? Bo próbuję i coś nie działa : /I sam nie wiem co jest nie tak ;/
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wincenty
Narysuj jak masz zrobione teraz.Wicker pisze:może ktoś mi podpowie jak podpiąć to tremolo do EFki ? Bo próbuję i coś nie działa : /I sam nie wiem co jest nie tak ;/
___//--RS--\\___
Wicker
wygląda to tak, że wziąłem ten schemat:
i w miejsce tego tremolo, wsadziłem to z hurricane z linka wyżej, jednak nie wiem czy tak jest dobrze, bo nigdzie nie znalazłem żadnych informacji na temat lampowych tremolo : (
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wincenty
Podłącz depth (intensywność) tak, jak jest w Hurricane
podłączone - do upływu S1 i Rk pentody mocy.
___//--RS--\\___
Wicker
ale on nie jest podpięty do Rk, tylko do masy, tylko że rysunek jest niedokładny
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wincenty
Jest podłączony do punktu, w jakim Rk styka się z masą - OK?Wicker pisze:ale on nie jest podpięty do Rk, tylko do masy, tylko że rysunek jest niedokładny
Podłącz to tremolo w taki sposób, jak jest we wzmacniaczu, z którego go "wypożyczyłeś"
___//--RS--\\___
Wicker
Wincenty
Nie do S1 - do rezystora upływowego (upływu) S1.Wicker pisze:A do S1 przez rezystor ?
U ciebie to pot 1M - zrobiłbym tak: dodałbym za potem kondensator powiedzmy 22n
i rezystor upływowy 470k.
Przyjrzyj się uważnie Hurricanowi - i dołącz tremolo z jednej strony - do masy
na końcu Rk a z drugiej - do tego dodanego rezystora 470k.
___//--RS--\\___
