Marshall JCM800 - prośba o sprawdzenie projektu
Re: Marshall JCM800 - prośba o sprawdzenie projektu
Można też użyć jakiejś starszej darmowej wersji MegaCada, aczkolwiek wersje starsze niż 2005 są nieco niewygodne w użyciu (2005 jest fajna i stosunkowo prosta, ale niestety płatna).
Turgon
Spróbuję przetestować te wasze programy, bo niestety sposób megabita nie działa dla mnie jak chcę...
Jednakże mam kolejny problem. Jednakże banalny. Nie dysponuje żadną drukarką wielkoformatową, to jak mógłbym wydrukować taki szablon np. płyty czołowej?
KaKa
Kartka i ołówek są za trudne? Czy nie długo ludzie będą nawet w toalecie potrzebowali programy do podcierania?
Jak admin uważa że tego posta nie powinno być to proszę go usunąć.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Przy braku drukarki wielkoformatowej pozostaje drukowanie panelu w częściach na A4. Inna opcja - niektóre drukarki pozwalają na użycie niestandardowych arkuszy papieru, można pokombinować z dłuższym arkuszem tak aby cały panel się zmieścił. Zawsze też można poszukać jakiejś firmy usługowej, która drukuje na dużych formatach, Na uczelniach technicznych w punktach xero przeważnie też jest taka możliwość, choć ceny bywają słone.
Jak chcesz tylko zaprojektować mechaniczną część to wydruki są niepotrzebne. Rysujesz w skali, jeżeli nie będzie kolizji i wszystko będzie rozmieszczone to wymiarujesz. Wymiary te przeniesiesz na blachę. Wydruk nawet na ploterze i papierze samoprzylepnym, przyklejony do blachy, nie zda egzaminu przy formatach większych niż A4, pojawią się zbyt duże różnice nawet powyżej 1mm, a to już jest widoczne i przy większych elementach może prowadzić do poprawek pilnikiem.Turgon pisze:Spróbuję przetestować te wasze programy, bo niestety sposób megabita nie działa dla mnie jak chcę...
Jeżeli chodzi o wyklejanie frontów to problem jest ten sam, trzeba by dobrze przeskalować wydruk, aby 1mm=1mm, gitarowce są długie i wąskie, jeżeli na początku opis będzie zgrany z otworem idealnie to nie znaczy, że na 370mm dalej będzie się pokrywał.
Turgon
Cóż, będę musiał się wybrać chyba do jedynej dużej drukarni w mieście. Może mi też kilka projektów w cadzie by wydrukowali. Tymczasem dzisiaj będę rozgryzał te programy.
EDIT//
Niestety ten ruski nie oferuje drukowania w skali... A megacada nie pobierałem, bo za ciężki.
EDIT//
