Odnowa powłok odbiorników
wada
20...24 posty
20...24 posty
Re: Odnowa powłok odbiorników
Post autor: wada »
hehehe - ale przynajmniej starał się dać jakieś Fotografie - a nie jak tysiące linków do nieistniejących aukcji Allegro - jakich na tym forum jest od pierona i ciut ciut - to dopiero zabawnie się czyta - i różne sprzeczki o tego nieistniejącego kota w worku :lol:
czy to rude
czy dachowe
ale na pewno
przedpotopowe :wink:
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Hehe :D Nie odbiegajmy od tematu! :P tylko jak ja mature zdam.. :roll:
P.S. Może chce ktoś podkładki filcowe, wybijane w filcu 5mm grubości?
Michał_B
Tak wyglądają te filcowe podkładki pod radyjka:
Jedne mają fi15 a drugie fi20
Jak ktoś chętny to PW
P.S. Na kawałku fornir lekko się pofalował po lakierowaniu... Na przyszłość będę dawać dużo więcej kleju.
Michał_B
O właśnie.. I jeszcze jedno.
Jaki macie sposób na wyprostowywanie tylnich ścian, które namokły i sie wykrzywiły?
Próbowałem moczyć, potem przycisnąć na płasko , ale po kilku godzinach po wysuszeniu zdjęciu obciążenia znowu sie wykrzywiła
Michał_B
A więc radio wygląda tak:
Jeszcze musze szaske dać 2mm w lewo, ale to już jutro.
wada
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wada »
Bobekmaster pisze:O właśnie.. I jeszcze jedno.
trzeba było to wyprasować żelazkiem nastawionym na około 100-120°C od tyłu, aby nie uszkodzić napisów i prasować na jakiejś twardej płycie, ja to potem impregnuje Unigruntem akrylowym, jest bezbarwny i daje tym tekturom jednolity półmat.
Michał_B
A konieczne jest impregnowanie? Czy samo prasowanie wystarczy??
wada
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wada »
przynajmniej zabezpieczysz ten papier na kilkanaście lat, nie będzie się rozsypywał, łapał wilgoci i ponownie deformował, i co ważne nie pęka. Ja unigrunt natryskuje spryskiwaczem po płynie do mycia szyb, i to bardzo delikatnie, dwu, trzykrotnie.
Michał_B
OK pomyśle o tym. Prasowąłem i nie daje to prawie zadnego efektu.. :x może pierw trzeba to lekko zwilżyć?
Michał_B
Skończyłem już radio. Tył troche podprostowałem. Dorobiłem dolną sciane z płyty pilśniowej, ale nie dawałem na nią folii aluminiowej. Całkiem nieźle to wyszło. Ciekawa jest końcówka, i mocowane lamp (gumki dawałem nowe). Duuużo pracy było ale wygląda super i się opłacało.
A jutro znowu na giełde:D
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Bobekmaster pisze: Ciekawa jest końcówka, i mocowane lamp (gumki dawałem nowe).
:shock:
Chyba zamast gumki powinna byc sprezynka w tym miejscu.
Jeszcze nie widzialem zeby w sprzecie fabrycznym stosowali patent z gumkami.
Poza tym gratuluje wytrwalosci :)
Michał_B
Tak było jak dostałem radio, tylko gumki były popękane. Także duże kondensatory były montowane na gumki(są specjalnie mocowania na nie). Ktoś kiedyś już grzebał(wymienił kabel zasilający itp).
Może ktoś ma radio z mocowaniem lamp i pokaże jak to wygląda? Chodzi TYLKO o takie podstawki, bo w innych podstawkach jest różnie montowane.
A jak się wam podoba wygląd radia?
wada
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wada »
no z tymi gumami to rzeczywiście - Plama.
Oryginalnie powinny być dwie długie sprężynki o średnicy około 3mm
Michał_B
OK. Bez nerwów :D mam jedną podstawkę, ze spręzynkami, jeszcze skombinuje gdzieś drugą, i się zrobi transplantacje :)
Tylko dziwi mnie że jeden z kondensatorów smołowych, ma takie mocowania do laminatu, i są tak kawałki starej gumki.
Pewnie ktoś to już przerabiał.
Witek
Post autor: Witek »
Apropos tekturowych pleców. Bardzo wypaczone plecki nawilżałem, wkładałem pomiędzy dwie rozłożone gazety i potem wkładałem całość pod wykładzinę w przedpokoju. Miejsce często uczęszczane. Sposób może kontrowersyjny i budzi wątpliwości, ale okazał się wyjątkowo skuteczny. Minus to czas, metoda dla cierpliwych, tekturę trzymałem pod wykładziną cztery tygodnie, drugi minus to wyraźny garb na podłodze.
