pl841 zamiast el84 ????
Re: pl841 zamiast el84 ????
Na płytce drukowanej można zastosować przekładane zworki.
roman1988
- 50...74 posty
To teraz zostaje sprawa żarzenia mam do transformatora dowinąć kilka zwojów i zrobić na przełączniku zmianę odczep aby uzyskać te 14V bo modyfikacja płytki raczej odpada, ponieważ jest już gotowa. A w sumie mogę odżałować te parę groszy (w porównaniu do wartości całego piecyka gitarowego) i jak padnie EL84 to kupie drugą.
Roman1988 , a nie będzie prościej wymienić się, z kimś kto odnawia stare telewizory, na EL84 - zamiast komplikować sobie życie. EL84/6p14p nie jest lampą deficytową i prościej będzie kupić za 10PLN następną niż dowijać uzwojenie, montować przełącznik, ciąć ścieżki itd. Chyba, że masz karton PL841 pod biurkiem.
roman1988
- 50...74 posty
Z ta wymianą to będzie problem bo nie znam nikogo w okolicy co by się zajmował lampami, a to że ja zacząłem przygodę z lampami to czysty przypadek zaczęło sie od tego że dostałem kilka sztuk potem wnętrzności Rubina następnie odbiło mi i postanowiłem coś "sklecić" a w sumie o lampach nie mam zielonego pojęcia dlatego z byle pierdółka pisze na forum. A sam fakt że pytałem się czy mogę stosować lampy EL84 i PL841 wziął się stąd że trzymałem je w rękach i wydawały mi sie prawie identyczne.
To jak dostałeś wnętrzności Rubina to tam właśnie siedzi 6p14p ~= EL84 i do tego jeszcze transformator głośnikowy, a w zasadzie cały wzmacniacz - no chyba, że dostałeś nie ten kawałek
roman1988
- 50...74 posty
tak dostałem wnętrzności Rubina w takim stanie że szkoda gadać jak by ktoś płytki łomem wyciągał a lamp już w nim nie było, tylko tyle że odzyskałem z tego szmelcu podstawki aż 2, transformatory zasilający i głośnikowy a cała reszta leży i czeka na zbawienie lub wywiezienie do kontenera (kondensatory średnio sie przydadzą a o reszcie nie wspomnę)
Beier
Zapytaj pana Peski_49 na Allegro o 6P14P - chętnie wystawi dla Ciebie aukcję.
KaKa
Pierdzielisz. Laminat, można tak długo przylutowywać, aż, ścieżki nie odpadną. Jak odpadną to zrób nową płytkę. Trochę inwencji twórczej, a nie bezmyślne kopiowanieBeier pisze:Odradzałbym Ci płytkę... Będą duże trudności jak będziesz chciał coś zmienić - sam widzisz jeden przełącznik i już jest zagwozdka. Kup łysy laminat i łączówki od sudenuni na Allegro i zrób na turrecie.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
velsper
Odezwij się na PW, jakaś 6P14P (nieużywana) się znajdzie...
Marcin
Marcin
roman1988
- 50...74 posty
dzięki velsper ale na razie nie jest mi potrzebna, jak coś to sie odezwę
Beier
Kolego to czemu wtedy tego tematu nie założyłeś kiedy zużyłaby Ci się EL-ka? Bierz jak dają bo później może nie być...
