pl841 zamiast el84 ????
Re: pl841 zamiast el84 ????
Na płytce drukowanej można zastosować przekładane zworki.
roman1988
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: roman1988 »
To teraz zostaje sprawa żarzenia mam do transformatora dowinąć kilka zwojów i zrobić na przełączniku zmianę odczep aby uzyskać te 14V bo modyfikacja płytki raczej odpada, ponieważ jest już gotowa. A w sumie mogę odżałować te parę groszy (w porównaniu do wartości całego piecyka gitarowego) i jak padnie EL84 to kupie drugą.
Post autor: traxman »
Roman1988 , a nie będzie prościej wymienić się, z kimś kto odnawia stare telewizory, na EL84 - zamiast komplikować sobie życie. EL84/6p14p nie jest lampą deficytową i prościej będzie kupić za 10PLN następną niż dowijać uzwojenie, montować przełącznik, ciąć ścieżki itd. Chyba, że masz karton PL841 pod biurkiem.
roman1988
50...74 posty
50...74 posty
Z ta wymianą to będzie problem bo nie znam nikogo w okolicy co by się zajmował lampami, a to że ja zacząłem przygodę z lampami to czysty przypadek zaczęło sie od tego że dostałem kilka sztuk potem wnętrzności Rubina następnie odbiło mi i postanowiłem coś "sklecić" a w sumie o lampach nie mam zielonego pojęcia dlatego z byle pierdółka pisze na forum. A sam fakt że pytałem się czy mogę stosować lampy EL84 i PL841 wziął się stąd że trzymałem je w rękach i wydawały mi sie prawie identyczne.
To jak dostałeś wnętrzności Rubina to tam właśnie siedzi 6p14p ~= EL84 i do tego jeszcze transformator głośnikowy, a w zasadzie cały wzmacniacz - no chyba, że dostałeś nie ten kawałek :(
roman1988
50...74 posty
50...74 posty
tak dostałem wnętrzności Rubina w takim stanie że szkoda gadać jak by ktoś płytki łomem wyciągał a lamp już w nim nie było, tylko tyle że odzyskałem z tego szmelcu podstawki aż 2, transformatory zasilający i głośnikowy a cała reszta leży i czeka na zbawienie lub wywiezienie do kontenera (kondensatory średnio sie przydadzą a o reszcie nie wspomnę)
Beier
Post autor: Beier »
Zapytaj pana Peski_49 na Allegro o 6P14P - chętnie wystawi dla Ciebie aukcję.
KaKa
Post autor: KaKa »
Beier pisze:Odradzałbym Ci płytkę... Będą duże trudności jak będziesz chciał coś zmienić - sam widzisz jeden przełącznik i już jest zagwozdka. Kup łysy laminat i łączówki od sudenuni na Allegro i zrób na turrecie.
Pierdzielisz. Laminat, można tak długo przylutowywać, aż, ścieżki nie odpadną. Jak odpadną to zrób nową płytkę. Trochę inwencji twórczej, a nie bezmyślne kopiowanie :wink:
Pozdrawiam, Kacper
velsper
Post autor: velsper »
:arrow:roman1988
Odezwij się na PW, jakaś 6P14P (nieużywana) się znajdzie...
Marcin
roman1988
50...74 posty
50...74 posty
dzięki velsper ale na razie nie jest mi potrzebna, jak coś to sie odezwę
Beier
Post autor: Beier »
Kolego to czemu wtedy tego tematu nie założyłeś kiedy zużyłaby Ci się EL-ka? Bierz jak dają bo później może nie być...
