Problem z gitarowcem EL84 SE
megabit
Re: Problem z gitarowcem EL84 SE
Post autor: megabit »
Obciazenia nie odlacza sie w trakcie pracy wzmacniacza!
Paweł
pgrzesko@gmail.com
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
A dałeś na trafie głośnikowym mały kondensator ??
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Beier
Post autor: Beier »
U mnie w czasie ostatniego uruchomienia ampa na końcówce SE na EL95 objawy te same. Przyczyną jest niekontakt na potencjometrze głośności ale także nie miałem uziemnionego trafa na wtórnym. Gdzie ten kond ma być na trafie?
gkoz
Post autor: gkoz »
megabit pisze:Obciazenia nie odlacza sie w trakcie pracy wzmacniacza!
Tego nie robiłem. Wyłączam wzmak jak wyciągam wtyczkę głośnika, oczywiście zamiast głośnika załączony jest wtedy rezystor zabezpieczający
Beier pisze:U mnie w czasie ostatniego uruchomienia ampa na końcówce SE na EL95 objawy te same. Przyczyną jest niekontakt na potencjometrze głośności ale także nie miałem uziemnionego trafa na wtórnym. Gdzie ten kond ma być na trafie?
Dałem. O ile się nie mylę ma on być równolegle do uzwojenia anodowego, ale włożony tam stary MILFEX zaczął się smażyć gdy wzmak dostał sygnał z gitary
Co do niekontaktu na potencjometrze robiłem to co zalecił Vault_Dweller i nie pomagało
