Problem z gitarowcem EL84 SE
megabit
Re: Problem z gitarowcem EL84 SE
Obciazenia nie odlacza sie w trakcie pracy wzmacniacza!
piotrekweb
A dałeś na trafie głośnikowym mały kondensator ??
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Beier
U mnie w czasie ostatniego uruchomienia ampa na końcówce SE na EL95 objawy te same. Przyczyną jest niekontakt na potencjometrze głośności ale także nie miałem uziemnionego trafa na wtórnym. Gdzie ten kond ma być na trafie?
gkoz
- 100...124 posty
Tego nie robiłem. Wyłączam wzmak jak wyciągam wtyczkę głośnika, oczywiście zamiast głośnika załączony jest wtedy rezystor zabezpieczającymegabit pisze:Obciazenia nie odlacza sie w trakcie pracy wzmacniacza!
Dałem. O ile się nie mylę ma on być równolegle do uzwojenia anodowego, ale włożony tam stary MILFEX zaczął się smażyć gdy wzmak dostał sygnał z gitaryBeier pisze:U mnie w czasie ostatniego uruchomienia ampa na końcówce SE na EL95 objawy te same. Przyczyną jest niekontakt na potencjometrze głośności ale także nie miałem uziemnionego trafa na wtórnym. Gdzie ten kond ma być na trafie?
Co do niekontaktu na potencjometrze robiłem to co zalecił Vault_Dweller i nie pomagało
