czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
Re: czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
Ten wzmacniacz to wzmacniacz SE. Jako trafo wyjściowe możesz zastosować te trafo głośnikowe z Rubina. Jest wytarczające. Po co chcesz przewijać TWOPa 19? Na zasilające?
roman1988
Post autor: roman1988 »
tak na zasilające, widziałem tu na forum taki patent chyba że jest to błędne rozwiązanie to proszę o podpowiedzi
trafo zasilajace od biedy powinno mieć 25W. Czy rdzeń od Twop19 zapewnia 25W to trzeby by policzyć...
roman1988
tak spokojne starczy bo okno rdzenia ma 9,5 cm^2
To dziwne bo twop 19 ma tylko 7,5cm^2. Przynajmniej te które ja posiadałem.
roman1988
a rzeczywiście wstyd sie przyznać ale źle zmierzyłem, dokładnie ma 2,8x2,5cm co daje 7 a nie 9,5 chyba ze znowu coś namieszałem
no i rdzeń takiego Twopa trudno złozyć naprzemiennie. Przynajmniej mi zawsze zostawało kilka kształtek. Ten rdzeń jest dobry do trafa wyjściowego pod 2xEL84 w PP. Poszukaj może innego trafa na zasilające.
roman1988
chyba żeby przewinąć ts70/8 mam taki
można ale on jest jakieś dwa razy za duży. Jak ci to nie przeszkadza to czemu nie. Nie masz jakiegoś TS40?
roman1988
dwa razy to jest mało powiedziane według programu do tranfa 230v/250v 0,1a; 6,3v 1,5a potrzebuje 35w a z tego rdzenia wycisnąć można 130w, rdzeń ma 3,4x4,2 poszperam jeszcze w szafce ale jak nic nie znajdę to musi zostać chyba że jeszcze z kolega zagadam
jeżeli pisze na nim TS70 to jest to trafo 70W. W PRL nigdy nie było tak aby dawano wiekszy rdzeń niż trzeba, a do tego wzmacniacza wystarczy 25-30W trafo dające 70mA na anodowym i 1,2A na żarzeniu.
Beier
Post autor: Beier »
http://allegro.pl/item358335234_transfo ... 9_676.html - to chyba rozwiąże twój problem. Teoretycznie po wyprostowaniu napięcia powinno być 340V. Po odfiltrowaniu powinno dać te 300V do Twojego gitarowca. Co do żarzenia to odwijasz max 4 zwoje lub wstawiasz rezystor 5W - przy tym poborze prądu będzie to około 1 ohm. Jednak to jest tak na szybko liczone bo musisz jeszcze doświadczalnie zobaczyć ile Ci przysiadzie trafo po podłączeniu obciążenia.
rozzz
Post autor: rozzz »
Beier pisze:http://allegro.pl/item358335234_transfo ... 9_676.html - to chyba rozwiąże twój problem. Teoretycznie po wyprostowaniu napięcia powinno być 340V. Po odfiltrowaniu powinno dać te 300V do Twojego gitarowca. Co do żarzenia to odwijasz max 4 zwoje lub wstawiasz rezystor 5W - przy tym poborze prądu będzie to około 1 ohm. Jednak to jest tak na szybko liczone bo musisz jeszcze doświadczalnie zobaczyć ile Ci przysiadzie trafo po podłączeniu obciążenia.
Przy tym trafie i obciążeniu żarzenia 1,6 A odwinięcie 3 zwoji daje 6,4V pod obciążeniem. :)
