czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
Re: czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
Ten wzmacniacz to wzmacniacz SE. Jako trafo wyjściowe możesz zastosować te trafo głośnikowe z Rubina. Jest wytarczające. Po co chcesz przewijać TWOPa 19? Na zasilające?
roman1988
- 50...74 posty
tak na zasilające, widziałem tu na forum taki patent chyba że jest to błędne rozwiązanie to proszę o podpowiedzi
trafo zasilajace od biedy powinno mieć 25W. Czy rdzeń od Twop19 zapewnia 25W to trzeby by policzyć...
roman1988
- 50...74 posty
tak spokojne starczy bo okno rdzenia ma 9,5 cm^2
To dziwne bo twop 19 ma tylko 7,5cm^2. Przynajmniej te które ja posiadałem.
roman1988
- 50...74 posty
a rzeczywiście wstyd sie przyznać ale źle zmierzyłem, dokładnie ma 2,8x2,5cm co daje 7 a nie 9,5 chyba ze znowu coś namieszałem
no i rdzeń takiego Twopa trudno złozyć naprzemiennie. Przynajmniej mi zawsze zostawało kilka kształtek. Ten rdzeń jest dobry do trafa wyjściowego pod 2xEL84 w PP. Poszukaj może innego trafa na zasilające.
roman1988
- 50...74 posty
chyba żeby przewinąć ts70/8 mam taki
można ale on jest jakieś dwa razy za duży. Jak ci to nie przeszkadza to czemu nie. Nie masz jakiegoś TS40?
roman1988
- 50...74 posty
dwa razy to jest mało powiedziane według programu do tranfa 230v/250v 0,1a; 6,3v 1,5a potrzebuje 35w a z tego rdzenia wycisnąć można 130w, rdzeń ma 3,4x4,2 poszperam jeszcze w szafce ale jak nic nie znajdę to musi zostać chyba że jeszcze z kolega zagadam
jeżeli pisze na nim TS70 to jest to trafo 70W. W PRL nigdy nie było tak aby dawano wiekszy rdzeń niż trzeba, a do tego wzmacniacza wystarczy 25-30W trafo dające 70mA na anodowym i 1,2A na żarzeniu.
Beier
http://allegro.pl/item358335234_transfo ... 9_676.html - to chyba rozwiąże twój problem. Teoretycznie po wyprostowaniu napięcia powinno być 340V. Po odfiltrowaniu powinno dać te 300V do Twojego gitarowca. Co do żarzenia to odwijasz max 4 zwoje lub wstawiasz rezystor 5W - przy tym poborze prądu będzie to około 1 ohm. Jednak to jest tak na szybko liczone bo musisz jeszcze doświadczalnie zobaczyć ile Ci przysiadzie trafo po podłączeniu obciążenia.
rozzz
Przy tym trafie i obciążeniu żarzenia 1,6 A odwinięcie 3 zwoji daje 6,4V pod obciążeniem.Beier pisze:http://allegro.pl/item358335234_transfo ... 9_676.html - to chyba rozwiąże twój problem. Teoretycznie po wyprostowaniu napięcia powinno być 340V. Po odfiltrowaniu powinno dać te 300V do Twojego gitarowca. Co do żarzenia to odwijasz max 4 zwoje lub wstawiasz rezystor 5W - przy tym poborze prądu będzie to około 1 ohm. Jednak to jest tak na szybko liczone bo musisz jeszcze doświadczalnie zobaczyć ile Ci przysiadzie trafo po podłączeniu obciążenia.
