Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
Wincenty
Re: Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
Post autor: Wincenty »
painlust pisze:Projektował ktoś z was może trafa pod końcówkę 2xEL84PP na rdzeniach i karkasach RZC po TG5/TWOP22 czy 17 ? Jak wiadomo te trafa są dość małe (okno poniżej 5cm^2) ale rdzenie RZC są dużo lepsze od EI. Może ktoś z Was taki projekt wykonywał i podzieliłby się nim? Oczywiście chodzi o gitarowca więc i pasmo może być stosunkowo wąskie... Boje się, że jak ja to policze to może mi drut nie wejść na karkas... Widziałem gdzieś wzmaka na tak małych przekrojach pod 2xECL86, a więc się na upartego da.
a widziałeś trafo głośnikowe od Fendera Deluxe Reverb (2 x 6V6, nominalnie moc 22W)?
a od Mesy DC-3 (4 x EL84, nominalnie moc 40W)?
itd...
___//--RS--\\___
Post autor: Zibi »
Transformatory f-my Hammond.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
"Rozdarlem" wczoraj trafo Hammond 125B.
Rdzen E42, grubosc (nabor) 13.5mm, szczelina 0.05mm - jeden papier jak "kondensatorowy"
Pierwotne 2 x 1100 zwojow drutu 0.12mm, indukcyjnosc dla 60Hz - 8,6H, opornosc 124 i 145om, polaczone w szereg.
Wtorne 118 zwojow drutu 0.45mm z odczepami na 17, 38, 59, 88. Opornosc 1.4om.
Blaszki o grubosci okolo 0.5mm z materialu - na wyglad- posredniego miedzy blacha krzemowa a zimno-walcowana.
Nawijane bez karkasu, warstwami, pierwsze cale pierwotne, a pozniej wtorne.
Pozdrowienia
PS:: To, ze rdzen jest maly-okolo 2cm^2, pozostawiam bez komentowania.
KaKa
Post autor: KaKa »
Vic384 pisze:Nawijane bez karkasu, warstwami, pierwsze cale pierwotne, a pozniej wtorne.
:shock: Zupełnie nic nie ma? Nie wierzę :) , pokaż jakieś foto :)
Pozdrawiam, Kacper
No masz foto, to środkowe. Nawijają na szpulę, zalewają czymś, jak wyschnie to zdejmują ze szpuli i zakładają prosto na rdzeń.
KaKa
Post autor: KaKa »
Bez sensu, ile kosztuje karkas? Na takie trafo w hurcie to cena rzędu 1PLN :roll:
http://www.hammondmfg.com/125a.htm
A w ogóle to czemu jest opisane jako trafo do PP i ma szczelinę? Czyżby miało możliwość dwóch podłączeń. Trochę kpina z klienta, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego :? .
Ostatnio zmieniony śr, 28 maja 2008, 17:30 przez KaKa, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Post autor: Turgon »
Maksymalne wykorzystania rdzenia?
Prawdopodobnie chodzi o maksymalne wykorzystanie okna. Jeśli chodzi o szczelinę to wiem że hammond produkuje trafa uniwersalne - o jakiejśtam mocy, które mogą być zastosowane jako SE albo PP i mają szerokiz akres obsługiwanych impedancji obciążenia. Trochę jak nasze TG2,5-1.
Lundahl robi podobnie, trafa nawijane bezkarkasowo, zalewane i hermetyzowane. Większość na rdzeniu zwijanym ma szczelinę i może pracować w PP i SE (z odpowiednio większą mocą).
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1664.pdf
Technologia nawijania bardzo podobna do cewek wysokiego napięcia TVL, nawijane na cieniutkim korpusie prostokątnym bez boczków, zalewne nasadzane na rdzeń.
O tym trafie nie można powiedzieć, że jest do niczego, natomiast na pewno można powiedzieć, że jest zaaaaaaaadrogie.
PS. Osobiście miałem do czynienia z maluteńkim szwedzkim (nie Lundahl) transformatorem do ECL86 wielości EI48, wykonanym bezkarkasowo i zalewanym. Uzwojenie z izolacją wypełniało oko w prawie 100%. Po pomiarach opadła mi szczęka pasmo 30Hz-25kHz, -3dB,przy pełnej 3W mocy. Wyglądało jak biedny brat TG2,5, biło go natomiast parametrami na pięć długości basenu. Może w takim sposobie nawijania jest metoda, niestety wiąże się to z dużą pracochłonnością.
Post autor: Zibi »
KaKa pisze: A w ogóle to czemu jest opisane jako trafo do PP i ma szczelinę?
For single ended use, see our 125 SE series - optimized for single ended tube output circuits.
http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zrobię z siebie wiejskiego głupka, ale jak to bezkarkasowo?
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
popiol17 pisze:Zrobię z siebie wiejskiego głupka, ale jak to bezkarkasowo?
jethrotull pisze: Nawijają na szpulę, zalewają czymś, jak wyschnie to zdejmują ze szpuli i zakładają prosto na rdzeń.
Post autor: Zibi »
Vic384
Czesc
Tak dokladnie, to jest cos takiego z cienkiej tektury -grubszej jak bristol- jak obudowa pudelka od zapalek, ale bez scianek bocznych. Sama "rurka".
Na tym jest nawijane uzwojenie warstwami na bardzo cienkim papierze. Po nawinieciu, stare rdzenie byly nasycane parafina, a nowe lakierem. Cos takim jak polimal. Jeszcze raz: rdzenie sa naprawde male, mniejsze o 25%, niz byly by sieciowe na ta moc.
Pozdrowienia
Beier
Post autor: Beier »
Nada nawijatsa bez karkasa i diengi zaoszczędzić za rdzeń ;)
