Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Re: Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Co za okazja. TS50/49 są na allegro po 16zł... TS40/57 też więcej nie jest warte.
Beier
Jethro wiem. Ale w chwili obecnej nie było na Allegro, poza tym ten co mam to jest nówka nieśmiganka
Poza tym dolicz przesyłkę na Allegro i czas jaki czekasz więc to 20-30 zł więcej nie jest taką porażką
Jestem przeczulony. Kiedyś kupiłem na allegro "transformator głośnikowy" za 8 dych, który się okazał przemalowanym TS50/49. Od tego czasu jestem cięty na cwaniactwo sprzedających.
Beier
Czy jest różnica jaki kabel podłączę do plusa głośnika z TG?
Nie prościej zajrzeć do not katalogowych? Akurat typowe podawane punkty pracy są bardzo zbliżone co do wartości Ra. Czyli można spokojnie przyjąć że trafo od EL84 będzie pasować dla 6P1P. Jedyne różnice to - mniejsza czułość 6P1P w porównaniu do EL84 - czyli przedwzmacniacz o wyższym wzmocnieniu oraz to ze 6P1P to nie pentoda ale tetroda strumieniowa a to oznacza ze na skutek innego kształtu charakterystyk (ostrzejsze kolana dla niskich Ua) nieco ostrzej przechodzi w stan przesterowania niż pentoda. Tetrody strumieniowe typowo oferują mniejsze zniekształcenia nieliniowe niż pentody.Beier pisze:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820934.htm - tam jest nawet twój post gdzie piszesz że do PP na 2xEL84 się nadaje jak znalazł a ponoć EL84 i 6P1P są bardzo podobne do siebie i trafa wyjściowe jak pasują do EL84 to pasują do 6P1P. Chyba ze naczytałem sie jakichś bzdur co jest możliwe
Beier
Wiem że moje pytanie gdzie podłączyć "+" głośnika jest kretyńskie ale poważnie proszę o odpowiedź albo chociaż jakieś naprowadzenie...
wszystko jedno...
Beier
Tak myślałem
Prawie wszystko jedno;) Jak masz kilka głośników to musisz podłączyć wszystkie w fazie. do tego służą symbole. Ktos użył + i - chociaż głośnik nie ma plusa ani minusa, jest symetryczny z natury. Równie dobrze mogłaby to być np. żyrafa i słoń.
No nie bardzo. Plusem oznacza się zacisk, do którego należy przyłożyć dodatnie napięcie, aby membrana poruszyła się do przodu. A powietrze jest z natury niesymetryczne, inaczej się ściska niż rozciąga i w sumie wypadałoby zachować oryginalną fazę nagrania.jethrotull pisze:Ktos użył + i - chociaż głośnik nie ma plusa ani minusa, jest symetryczny z natury. Równie dobrze mogłaby to być np. żyrafa i słoń.
To oczywiście pół żartem, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś odróżnił w jakiej fazie jest odtwarzane nagranie
Ano
Teoretycznie roznica w brzmieniu moze byc wyraznie slyszalna. Podlaczmy wzmacniacz lampowy SE z kolumna glosnikowa typu zamknietego. Wzmacniacz wprowadza sporo parzystych harmonicznych, czesto powyzej 0,5%. Zestaw głosnikowy typu "compact" z powodu zmian objetosci (dodatkowe V=Sd*Xmax) wprowadza rowniez parzyste harmoniczne. Przykladowo z obliczen Linkwitz'a wynika, ze glosnik 30cm w obudowie 40l i wychyleniu membrany Xmax=10mm, wygeneruje h2=1,75% ! Przeczytajcie dlaczego:
http://www.linkwitzlab.com/images/graph ... stortn.gif
W zaleznosci od podlaczenia fazowosci glosnika (oraz przesuniec fazowych wzmacniacza i kolumny) poziom parz. harmonicznych wzrosnie lub zmaleje. Roznice w brzmieniu beda wyraznie slyszalne.
I dyskusja o trafku weszła na tory audiofilskie.Ano jak nie zostaną wykonane wiarygodne ślepe testy to ta dyskusja zaczyna być jałowa.Właśnie testuję sobie kolumienki pogrywając coś Gotham Project,z ciekawości ,,poprzękręcałem" sobie podłączenia kolumn(synfazowo oczywiście) i różnicy ani słychu.Nie jest to oczywiście ślepy test ale wyzywam na ubitą ziemię tego kto chciałby taki test przejść(może w siedzibie fonaru) i go przejdzie.Ano pisze:Teoretycznie roznica w brzmieniu moze byc wyraznie slyszalna... Roznice w brzmieniu beda wyraznie slyszalne.
Ano
To zjawisko dotyczy tylko wzmacniaczy SE podlaczonych do compactow i rozkreconych prawie na full. Powinienes wiedziec dlaczego.
Nie wiem i NIE CHCĘ wiedzieć,lubię dobrze grający sprzęt i tyle.Jestem w stanie odróżnić zmianę typu kompaktu i niesynfazowo podłączone kolumny ale nie podjął bym się przejść ślepego testu przy zmianie podłączenia kolumn,dalej oczywiście pracujących synfazowo.I nie znam takiego kogoś.
