Radio na PFL200, działa ale...
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio na PFL200, działa ale...
Post autor: browarinho »
marcin_oizo pisze: Dodam że transformator głośnikowy mam TG2,5-1-666.
staszu
Post autor: staszu »
A jaką masz antenę i uziemienie.
stas
Problem żarzenia - Termistor z TV - hmm OK ale czy nie przekroczona będzie jego moc strat? Bo spadek napięcia na nim będzie wielokrotnie większy niż w TV....
Ponadto można by spróbować 'zbić' napięcie kondesatorem?
Inna metoda zrobienia zasilacza to na dwa trafa. Jedno pod żarzenie a drugie małej mocy aby uzyskać anodowe z napięcia dla żarzenia. Zaletą będzie lepsza filtracja śmieci pochodzących z sieci.
Post autor: Marcin K. »
STUDI pisze:Problem żarzenia - Termistor z TV - hmm OK ale czy nie przekroczona będzie jego moc strat? Bo spadek napięcia na nim będzie wielokrotnie większy niż w TV....
Tak to prawda co piszesz, myślałem nad kondensatorem, muszę go tylko policzyć. Częstotliwości pracy 50Hz, reaktancja będzie wyliczona z prawa ohma tylko ciekawe co z tego wyjdzie...
Trafo głośnikowe mam zwykłe, jakie miałem pod ręką to założyłem (TG2,5 coś tam). Antena to kawałek kabla za oknem a uziemienia nie ma ;) Wszystko gra i buczy.
A nie lepiej zastosować zwykłą żarówkę 230V jako ogranicznik prądu żarzenia.
AZ12 pisze:A nie lepiej zastosować zwykłą żarówkę 230V jako ogranicznik prądu żarzenia.
A gdzie ja ją wsadzę? Mnie chodzi o total minimalizm i kondensator tu chyba będzie najlepszym rozwiązaniem. Obudowę już zrobiłem i jest ona naprawdę malutka ;)
staszu
A co sądzisz o tym http://www.radiomuseum.org/forum/gemein ... _dke5.html
Ja mam zamiar zbudować to cudo na PFL200 mam płytę od DKE z cewkami i kondensatorami. Myślę dołożyć dodatkowy opór
w anodzie i zasilić S2 a resztę jak w DKE.
stas
Nie za bardzo znam niemiecki ale gość zastąpił tam lampę VY2 czymś co wyglądam jak stos selenowy i termistor. Nie za dobrze znam niemiecki więc nie doczytałem dokładnie "Die VY 2 wurde durch einen Selenstab ersetzt. Leider war dadurch die Röhrenfassung
zerstört wurden.".
Próbowałem obliczyć ten kondensator i wyszła mi bardzo duża pojemność. Mianowicie:
Xc=1/(omega*C) ; omega=2*pi*f czyli omega=2*3,14*50Hz=314 rad/s ; z prawa Ohma wychodzi że rezystancja kondensatora Xc ma być równa 710ohm (bo spadek napięcia 213V i prąd 0,3A 213V/0,3A=710ohm). Czyli C=710ohm/314=2,26F (!!!!). Chyba że coś źle jest policzone.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ano źle Marcinie. Masz wzór:
Xc=1/(2*pi*f*C) to po przekształceniu otrzymasz:
C=1/(2*pi*f*Xc)
Ponadto nie uwzględniłeś chyba przesunięcia fazowego. Policzyć jeszcze raz i zgłosić do sprawdzenia :)
SQ9KQZ
Takie rzeczy liczy się dość prosto operując na modułach prądu i napięć. Wiemy, że przez łańcuch ma płynąć prąd 0.3A (zatem moduł I = 0.3A) i jest zasilany z sieci 230V (czyli moduł U = 230V). Zatem moduł impedancji łańcucha żarzenia Z wyniesie (moduł U)/(moduł I) = 230V/0.3A. Ale moduł impedancji to również sqrt (R^2 + Xc^2), gdzie R jest opornością żarnika lampy podczas normalnej pracy (R=Uż/Iż), a Xc - reaktancją szukanego kondensatora. Z porównania ww wyrażeń na moduł impedancji wyliczamy Xc, a potem C.
Napięcie żarzenia PFL200 to 17V i oczywiście 0,3A.Nie da rady nic pokombinować,kondziorek będzie duży,prościej do np. TS30(sieciówka Kankan itp.) dowinąć trochę na żarzenie po uprzednim połączeniu obu uzwojeń 6,3V w szereg(są na trafku połączone równolegle),oczywiście bez rozbierania rdzenia.A TS30 chodzi na Allegro (często) niedrogo.
cirrostrato pisze:Nie da rady nic pokombinować,kondziorek będzie duży
Kondziorek będzie mały, zresztą tym mniejszy im większa różnica między napięciem sieci a napięciem żarzenia.
staszu
marcin_oizo pisze:Nie za bardzo znam niemiecki ale gość zastąpił tam lampę VY2 czymś co wyglądam jak stos selenowy i termistor. Nie za dobrze znam niemiecki więc nie doczytałem dokładnie "Die VY 2 wurde durch einen Selenstab ersetzt. Leider war dadurch die Röhrenfassung
zerstört wurden.".
Przejedz ten wątek do końca tam jest schemat zamiany VCL11 na ECL80 i prostownikiem jest zwykła dioda 1N4007.
a trafo żarzenia na napięcie 17V będzie bardzo małe.
stas
staszu
W książce Niemcewicza znalazłem takie coś
Kondensator w obwodzie żarzenia
C=3180 x Iż podzielić przez pierwiastek U do kwadratu-Uż do kwadratu
Iż-Prąd lampy
U-napięcie sieci
Uż-napięcie lamp w szeregu
C pojemność w uF
W twoim przypadku dla lamp PFL200 i PY88 Uż=47V to C kondensatora wyszło mi 13,4uF.
stas
jethrotull pisze:
A ja się upierdliwie upieram,że kondziorek będzie nie mniejszy niż TS30, oczywiście taki, który nie puści bąka po kilkunastu minutach pracy pod obciążeniem.Co wy ludzie tak nie lubicie tych trafek sieciowych,nawinąć można nawet ręcznie.
