Głośnik pod prosty amp gitarowy
Re: Głośnik pod prosty amp gitarowy
czyżbyś nie rozróżniał paczek 4x10" od 1x10"? Poszukaj sobie symulacji paczek na dwunastkach poczynając od 1x12" do 4x12". Mam nadzieję, że zauważysz różnicę...
Beier
Post autor: Beier »
A co myślicie o tej taniej alternatywie: http://astronik.home.pl/cgibin/shop?inf ... d=6d10d4eb
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Tylko do czystego grania. Jego szerokopasmowość zamorduje nawet najlepszy przester. Moża się bawić w wycinanie "trąbki" ale nie wiem czy dużo to pomoże.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
W tym wątku była już wzmianka o tym, że głośnik szerokopasmowy nie nadaje się do gitary.
Beier
Post autor: Beier »
http://allegro.pl/item342914662_glosnik ... ncja_.html - nada sie do grania w chacie? Sound ma być ala AC/DC - żadne tam szarpidruty typu Sepultura czy tym podobne :)
a dlaczego ma się nie nadawać. To profesjonalny i najtańszy celestion. Co prawda w życiu go nie słyszałem ale Celestion nie robi gównianych głośników.
Beier
Post autor: Beier »
Przekonałeś mnie ;)
Beier
Post autor: Beier »
Szukam katalogów Celestion'a gdzie znalazłbym wymiary kolumny pod Rocket 50. Czy znajdzie sie tak życzliwy człowiek który naprowadzi potrzebującego?
Post autor: Marvel »
Są programy do obliczania objętości kolumny w zależności od parametrów głośnika. Jak masz objętość, to wymiary sobie też policzysz. Może ktoś link do takiego programu podrzuci. Ja go nie używałem, tylko wziąłem wymiary paczki 1x12 z ax84.com:
http://www.ax84.com/corecabinets/AX84_1x12_Cab.pdf
Urban Turban
Tyle tylko że jak paczka ma być półotwarta to nie ma tu nic do liczenia. Robisz taką by się głośnik zmieścił ;) Zamkniętą natomiast możesz skopiować z AX84, niezależnie od głośnika...
Beier
Post autor: Beier »
Właśnie stałem sie szczęśliwym posiadaczem Celestion'a Rocket 50 :D Paka może być z wiórówki czy lepiej zainwestować w sklejkę??
Beier pisze:Paka może być z wiórówki
ale
Beier pisze:lepiej zainwestować w sklejkę
Beier
Post autor: Beier »
Szykują się odwiedziny w Castoramie :wink:
Mnie sklejka 18mm w NOMI wyniosła 170 PLN, :cry: więc się nie zdziw...
jeśli paka będzie otwarta to może być z wiórówki.
