Tester BM215A
sp5hbt
Re: Tester BM215A
U mnie ma 2,23 k. Drutowy na szpulce. Czwarty od dołu.
A ile mają pierwsze trzy od góry na tej samej płytce (tak z natury).?
Mietek
Re: Tester BM215A
Dzięki za odpowiedź, pomierzę w najbliższym czasie i zamieszczę wyniki.
Cały układ jest bocznikiem wskaźnika i dobrze jest sprawdzić go z innym przyrządem, u mnie po pobieżnych pomiarach rozjechały się zakresy pomiarowe i rezystory będą wymagały korekty - w końcu to od ich wartości zależy wskazanie stanu lampy. Trzeba wpiąć zewnętrzny amperomierz w szereg z zasilaczem i zaciskami + A1 testera i zmieniając kołeczkami zakresów sprawdzić wskazania miernika, na każdym zakresie. Zmierzony prąd to wychylenie wskazówki/4 w mA. (W instrukcji jest to opisane jako pomiar prądu stałego "zewnętrznego", jest nawet karta z ustawieniami kołków).
Ostatnio zmieniony sob, 3 maja 2008, 13:14 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tester BM215A
Pomiary:
Pierwszy od góry miernika, płytka dzielników/boczników miernika:
1-5 bocznik amperomierza - drutowe
1: 9,98 Om
2: 19,89 Om
3: 56,8 Om
4: 198,8 Om
5: 1,98 kOm
6: 38,7 kOm
7: 227 kOm
8: 537 KOm
miernik już sprawny, muszę popracować nad najwyższym zakresem amperomierza bo oszukuje ponad 15%
reszta w porządu - błąd poniżej 2%.
Karta amperomierza ma numer 24 i jak wspominałem, dobrze jest go wywzorcować przed pomiarem lamp.
1: 9,98 Om
2: 19,89 Om
3: 56,8 Om
4: 198,8 Om
5: 1,98 kOm
6: 38,7 kOm
7: 227 kOm
8: 537 KOm
recy
- 5...9 postów
Re: Tester BM215A
Mam problem a mianowicie:
Miernik chodził przez 2 lata dobrze . Pół roku temu coś mu się odwidziało i już po załączeniu na nazhav. kontrola zamiast igła pokazywać środkowy zakres centalnie na zielonym polu (miedzy 1-2) ,teraz pokazuje gdzieś 2,5 duzo poza zielone pole . Pierwsze co mi wpadło do głowy to ,że padła lampa .Akurat nie mam takiej (6z31 ) wyprowadziłem drugą podstawkę i zastosowałem ez81 . Mimo że lampa jest sprawna miernik zachowuje się tak samo .Wybierak przepatrzyłem i wydaje się być OK. Napięcie żarzenia do lampy prostowniczej dochodzi .
recy
recy
Boguś
Re: Tester BM215A
A ma ktoś może schemat tego miernika ale bez lampy prostowniczej ( 6z31) ?
Valdi5
Re: Tester BM215A
Odnawiam temat:
Mam ten sam problem:
"Postprzez sp5hbt » Wt mar 18, 2008 12:03 am
Znalazłem następne uszkodzenie w moim testerze.
Miernik nic nie pokazywał. Na szczęście po rozebraniu okazało się,
że uszkodzony jest wewętrzny opornik w posobniku.
Spalił się lub skorodował. Tak na oko ma ok 1000- 2000 omów.
Tak wychodzi z pomiaru oporności drucików które dało się odwinąć.
Niestety na schemacie takich szczegółów nie ma.
Sam miernik ma czułość 200uA.
Ktoś wie jaki powinien być? Czy pozostają mi eksperymenty?"
Waldemar B.
Waldemar B.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Re: Tester BM215A
Dzięki Zibi,
Doczytałem,
Ale w międzyczasie udało się znaleźć przerwę i naprawić opornik.
Jego wartość to 1457 Ohm
na wskazanym forum wartość podawali podobną,
Popracuję dalej na uruchomieniem.
Waldemar B
Doczytałem,
Waldemar B
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Re: Tester BM215A
Pytanie:
Co po polsku znaczy: Vyjimka napisane na karcie pomiarowej , są dwa otwory na kołki czy tam włożyć kołki czy połączyć te otwory??
Dziękuję z góry
Dziękuję z góry
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
nixie2
Re: Tester BM215A
https://translate.google.com/?hl=pl&tab ... C3%BDjimkaValdi5 pisze:Pytanie:
Dziękuję z góry
Prosze
Valdi5
Re: Tester BM215A
Zbyt nisko mnie Kolega ocenia, posiadam zdolność korzystania z Google oraz translatora google.
Informacja że to znaczy "wyjątek" nic mi nie mówi
Nie oczekuję od Kolegów "rozpraw filozoficznych" na różne tematy,
tylko oczekuję na prostą odpowiedź: "włożyć kołek w dziurkę czy też nie"
Uprzejmie proszę o merytoryczne odpowiedzi.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Boguś
Re: Tester BM215A
Troche czsu juz uplynęlo więc ponawiam zapytanie o schemat. Jak go dostalem był martwy. Doprowadzilem go do stanu ze "działa " i tylko tyle....Boguś pisze:A ma ktoś może schemat tego miernika ale bez lampy prostowniczej ( 6z31) ?
kraz
Re: Tester BM215A
Witam, kolega przetłumaczył mi instrukcję, "WYJĄTEK" nie jest opisany ale jak tak pisze na karcie to trzeba wsadzić dwa kołki do pomiaru
Re: Tester BM215A
Ponieważ byłem zmuszony zrobić przegląd w swoim mierniku, więc skorzystałem z zawartych w tym wątku szeregu wskazówek. Trochę przerobiłem sobie powyższą instrukcję, tak aby brzmiała bardziej po naszemu. Dotyczyło to paru zmian gramatycznych i zmiany niektórych określeń. Na przykład zamiast określenia "spadek charakterystyki" w tłumaczeniu trzeba było dać "nachylenie charakterystyki". Co się tyczy bogusiowego problemu, to radziłbym zrobić zdjęcia wnętrza miernika, a także sprawdzić, jakie tam są zastosowane rezystory. Przypuszczam, że różnica może być niemal kosmetyczna: jeśli nie ma lampy prostowniczej to pewno zamiast niej jest stos selenowy lub dioda, a pozostałe elementy pewno są takie same jak w wersji z lampą 6Z31.
